> XR400R жрёт масло., за 200-300км долил 500грамм
мэн
сообщение 16.6.2016, 0:52
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Вот такая печаль-мой хрюн жрёт масло.Сегодня обратил внимание,что когда холодный то при перегазовке дымыт синим дымом.и довольно сильно.Хотел бы узнать диагноз,что это кольца,маслосьёмлные кол
пачки или что-то ещё?
мельник
сообщение 16.6.2016, 8:06
Вставить ник Цитата Из: РФ
скорей всего и кольца и колпачки,разбор и дефектовка дадут точный ответ.
FZX
сообщение 16.6.2016, 8:57
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Добавлю - износ цпг может быть следствием другой проблемы, которую надо понять и устранить.
Свежо воспоминание про приключения команды Вовчика с его ХР400, когда они несколько раз перебирали мотор, а причину маслоголода не находили, а это была сеточка в масло канале рамы, которую забил мусором.
Anatoliy
сообщение 16.6.2016, 13:51
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 2000г.
Деффектовать буишь - проверь, как живут клапана в направляющих. Если там всё ходуном ходит во все стороны - никакие колпачки масло уже не удержат.
corvalolum
сообщение 17.6.2016, 3:35
Мотоцикл: HONDA XR 400 2001
Тоже столкнулся с расходом масла. При сборке носил цилиндр на промерку. Прошу знатоков дать заключение , может элипс ? Или только кольца поменять ?
Фотографии в альбоме «XR400R», автор Corvalolum на Яндекс.Фотках
HONDA XR 400
Anatoliy
сообщение 17.6.2016, 6:46
Судя по записке - там и кольца-то менять нинада, 0.05 зазор ваще ниачом. И еще написано, что выработка минимальна, по цифрам вродь тоже не страшно.
Ведь износ поршневой как всегда определяли на безрыбье? Суёшь родное кольцо в горшок, каким-нить стаканом подправляешь, да хоть родным поршнем, что бы ровно встало, и глядишь зазор. Далее, продвигая стаканом кольцо по горшку следишь за зазором. Если всё плохо - суёшь новое кольцо и делаешь то же самое. Если и опять плохо - тут уже тревогу бьёшь...( Если новых колец нужного ремонта под рукой нету - второй шаг можно исключить, в принципе, по зазору становится понятно и так, если большая выработка. Да и ступенька в верхней части изношенного чистого горшка хорошо прошшупывается пальцем. Износ кольца определяется тоже в горшке, если при этом переместить кольцо на участок, куда при работе двигла кольца не доходят, а в зазор кольца суёшь обычный щуп.
Ну, а по теме, вонючий дым - однозначно диагноз, но версий может быть много. Например, залипло маслосъёмное кольцо. Такое случается, если, например мот долго стоял (обычно по весне наблюдается), или забилось продуктами распада масла. Иногда распёрдывается само, а иногда приходится всё же лезть в горшок, снимать кольца и чистить канавки. Про возможной износ поршневой и клапанной системы уже писали, но эт нада вскрывать и смотреть уже по месту. Износ направляющих ты сам вряд ли вылечишь, ибо там много чего нада иметь и уметь, помиму новых направляющих. Товарищ в НН держит мотосервис и наладил эту услугу, но процесс там настолько геморройный, что не известно чего дешевле выйдет - перепрессовывать направляющие или покупать сразу новую голову, к тому же новые клапана покупать всё равно придётся. Реально выгодно получается, если в ремонт приходит голова какого-нить дорогущего аппарата с большим количеством клапанов, хотя с нонешным Кризисом мож чего и изменилось.
Еще бывает, что на крейсере нет угара, но когда злоупотребляешь максималкой - начинается ужор. Не могу сказать с чем это связано, про предполагаю, что это есть комплексный износ всего понемногу.
Есть еще один момент - испарение масла. Как не крути - режимы работы ДВС просто адовые и масло всё равно понемногу испаряется и выходит с картерными газами. Но по сравнению с реальным угаром этот процент не большой, да и мот при этом не дымит, ибо процесс этот естественный.
сообщение 17.6.2016, 11:28
Производителям безнадёжно хреновых масел, стоит обратить внимание на автора!
мэн
сообщение 17.6.2016, 13:04
Вобщем решил.Сезон буду докатывать с усиленным контролем уровня масла.Осенью буду вскрывать пациента,если он конечно доживёт.
Anatoliy
сообщение 17.6.2016, 14:09
Верно подметил, держи лайку! А конфеты из говна - дык, это моя специальность! )))
Wolakolak
сообщение 28.8.2016, 2:08
если перегрел - дубовые колпачки- дают жор, кольца живы. почистить и катать или поставит ьновье, при отсутствии элипса.
Сам буду зч заказывать, буду химией промывать цпг, посмотрим что даст, но надежд нет, пробег хороший 62 000 ...
8 903 131 00 88 Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 19:00
