> Где продиагностировать и обслужить аппарат. Москва
Urik
сообщение 3.7.2016, 6:54
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 '07
Всем привет.
Принимайте в ряды! Заказал себе с востока Джебеля 250. Пока он едет, готовлюсь и вникаю в мототему. Есть несколько вопросов.
1. Какой ресурс у мотора? Скажем, при езде на дальняк - ... тыс, при езде по бездорожью - ... тыс. Под ресурсом я понимаю момент, когда нужно менять сальники подшипники в моторе.
2. Где продиагностировать и обслужить мот по приходу? Нужен сервис или просто мастер, который знает основные болячки этих мотоциклов и сможет качественно проверить мот. Т.к. потом он уедет в деревню и проверять его там будет некому.
3. Есть ли в Москве разборки по Джебелям? если что-то из пластика сломается.
4. На что обратить внимание при получении в транспортной? Можно ли сразу заводить или лучше на прицепе в сервис?
Ответов (1 - 16)
Сергей Б.
сообщение 3.7.2016, 8:51
Геокэшер
Есть на джебель-клубе парень - Тимофей, ник amdmen. Его мотосервис до недавних пор находился в Митино, потом переехал куда-то в сельскую местность в сторону Зеленограда деревню Брёхово.
В самой Москве наверняка куча сервисов, можно и поближе найти, но тут я не подскажу.
Обычно с Японии заказывают и ждут. Сайты megazip.ru, exist.ru, impex-jp.com. Разборки может и есть, но на внутрияпонские модели вряд ли много нароешь. Я слышал о разборке в Красногорске. Больше не подскажу.
Di_2
сообщение 3.7.2016, 10:12
Мотоцикл: Велосипед
Кидай фотографии - посмотрим что тебе везут. В транспортной компании смотреть на упаковку: не забит ли гвоздь в приборку и т.д.
Если аккум не дохлый (не разряженный) или есть кик, то можно попробовать завести. Но скорее всего понадобиться бензин ну и уровень масла проверить.
Diablo_2
сообщение 3.7.2016, 20:29
Неправильно понимаешь слово ресурс.
При покупке б/у мотоцикла - от 0 км до как повезёт. Люди просто ездят и не парятся. А как начнёт ломаться, его обычно чинят.
Однозначно рекомендую: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010 Он их знает, как облупленных и имеет огромный опыт эксплуатации и починки.
Нет. Не ломается.
Как хочешь. Для надёжности лучше свезти к специалисту, особенно если ты не имел опыта общения с эндуро.
Urik
сообщение 4.7.2016, 6:34
Спасибо за советы!
Про ресурс все же не понятно.
Какой пробег уже критичен?
Anderrey
сообщение 4.7.2016, 6:49
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Цитата(Urik @ 3.7.2016, 3:54) *
Всем привет.
вангую, в мотобункере купил?
https://vk.com/club225913340
сообщение 4.7.2016, 8:07
А как ты определишь пробег?
Urik
сообщение 4.7.2016, 8:13
По аукционному листу
сообщение 4.7.2016, 8:21
Если сравнить например Джебел и жигули, и приравнять 20-лет в японии к... пробной заводке на автовазе... нет, так тоже не честно.
Пробег в 30тыс может считаться первым ТО, на котором меняют цепь ГРМ. После второй цепи ГРМ (это где-то 40тыс) могут попроситься кольца. После четвертой цепи ГРМ... (до такого редко доезжают, нет данных). Про подшипники и сальники в моторе никто не задумывался. Сцеплениями и тормозами лучше запасись.
А если ездить дважды в год по деревне, то и вообще ничо не надо.
Ну и скока там? Опять же лучше проверь выход натяжителя ГРМ (почитай тут у нас).
Паранит 0,5мм купи пол квадратного метра (на всю жизнь).
И герметик красный. И фиксатор резьбы синий.
И в деревню.
анDrей
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
И маслосъемные колпачки...
сообщение 4.7.2016, 8:27
Да эти не считаются. Так же как грипсы, поворотники и госномер.
сообщение 4.7.2016, 13:45
Любой, отличающийся от нуля.
Запомни, каждый б/у мот надо смотреть по состоянию.
Его можно убить за 10 тыс км в ноль, на выброс (сложно, конечно, но спецы бывают), а существуют моты с пробегом 80 тыс км живые и здоровые.
Поэтому всё по факту. Факт тебе озвучит Тимофей.
Urik
сообщение 4.7.2016, 21:45
Цитата(Leksey @ 4.7.2016, 5:21) *
Ну и скока там?
через 5 дней должен приехать, поеду к Тимофею )))
Raven
сообщение 4.7.2016, 23:49
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
По приходу не надо. Лучше подождать, пока отпустит.
Тимофея уже прорекламировали, так же есть Andy-XLR https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=13427 в Ясенево и Pozitivmoto в Алтуфьево.
Для начала проверить, не перевернут ли он вверх ногами. Такие моты из транспортных изредка приходили. Следует проверить комплектность (вдруг переднее колесо поехало в Магадан). Осмотреть двигатель, раму, ходовую, бак на предмет подтеков и трещин. Проверить уровень масла, в идеале заменить вместе с фильтром. Совсем в идеале провернуть коленвал без зажигания и послушать на предмет посторонних звуков. Для моделей с регулировкой зазоров клапанов винтом и контрагайкой неплохо бы сначала проверить зазоры клапанов, но это для ХР250, джобеля 200 и т.д., но для джобеля 250 с пробегом 35000 тоже неплохо будет, если в сервисе их глянут. Можно проверить свечу. Далее долить бензина и заводить. 95% людей ничего этого не делают перед первым запуском, т.к. если при нем будут проблемы с деструктивными последствиями, читай ты попал на такую помойку, которую проще и выгоднее разобрать и продать по запчастям. Как правило это все указано в аукционнике, т.к. перед аукционом проверяют работу двигателя. Масло лучше заменить в любом случае.
При пробеге 35000 я бы беспокоился за цепь ГРМ и ЦПГ, возможно за КШГ. Средний ресурс мопедов такого класса 40-50 ткм до замены/расточки поршневой при езде по ДОП + на бухалавки в лес, но может сильно уходить в ту или иную сторону в зависимости от условий эксплуатации и обслуживания. Если на джобеле ездил пацанчик, который решил, что купил такой вот типа хартИндуро, но с большим ресурсом занедорага, то у такого ЦПГ может пойти в утиль в несколько раз быстрее, а более живучая в нормальных условиях КШГ - еще быстрее нее. Скорый ремонт вышеописанных узлов - потенциальное попадание на хорошие бабки.
Пока он едет
Сейчас расстрою. Джебел не едет.
Поспрашивать в сервисах, поискать по форумам.
Urik
сообщение 5.7.2016, 19:30
Он в вагоне едет ))
сообщение 6.7.2016, 2:47
Хм... Очень ненадежный пруф...
Urik
сообщение 6.7.2016, 8:57
Хороший у вас форум, мне нравится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:55
