8.7.2016, 10:42
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 290 Регистрация: 11.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Пятигорск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2007 Репутация: 16
Есть у кого образец прокладки крышки сцепления для самостоятельного изготовления? А то цена на мегазипе (~ 1800 руб без пересылки) за кусок картонки не вдохновляет на покупку
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54080 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Берёшь кусок картона от обувной коробки.
Кладёшь её на ровную поверхность, например, стекло. Мажешь литолом место крышки, куда кладётся прокладка. Аккуратно и плотно прижимаешь крышку к картону. По отпечатку аккуратно вырезаешь прокладку маникюрными ножницами, начиная с пробивания отверстий болтом на гайке чуть большего размера (например болт М6 и гайка М8 ). У мня справа стоит такая, ничего не течёт. Если в крышке есть каналы для масла, уделить им особое внимание. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Берёшь кусок картона от обувной коробки. Кладёшь её на ровную поверхность, например, стекло. Мажешь литолом место крышки, куда кладётся прокладка. Аккуратно и плотно прижимаешь крышку к картону. По отпечатку аккуратно вырезаешь прокладку маникюрными ножницами, начиная с пробивания отверстий болтом на гайке чуть большего размера (например болт М6 и гайка М8 ). У мня справа стоит такая, ничего не течёт. Если в крышке есть каналы для масла, уделить им особое внимание. Такой способ я знаю Я не уверен, что крышка сцепления прижмется к плоскости. Там как минимум две втулки центровочные торчать будут. А может еще какие потроха из нее выпирают. Думаю, вдруг у кого готовый pdf завалялся. Такая же прокладка на KLX250 кстати. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 16:18 |
