9.7.2016, 19:22
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 11.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: Джебель-200, "Козел"- К58 Репутация: 1
Всех приветствую. Сегодня при регулировке клапанов от щупа 0,06 оторвался кончик и упал куда то вправо под клапанную крышку. Пытался вытащить магнитом, потом высосать пылесосом (это похоже зря). Когда снял клапанную крышку, кусочка щупа не нашел. Его размеры чуть меньше квадратного сантиметра- примерно 7 на 8 миллиметров. Предполагаю, что он упал в картер через цепь ГРМ, когда я пытался его высосать пылесосом. Мот завел, после поискал на маслофильтре- нету. Как считаете - этот кусочек может забить каналы циркуляции масла, или нет. Если он опасен, буду полови нить двиг и искать до победного.
-------------------- Любая грязь лечебная.
Может попасть куда угодно, между шестернями например и устроить сталинградик. Сними правую крышку например и шуруди там магнитом через дыры в картере.
Сталинградик он вряд ли устроит так как толщиной 0,06 миллиметров - тоненький как папиросная бумага металлический щуп для зазора клапанов. А крышку можно и снять, это точно.
А ну ладно, а то один раз маленький лепесточек от стопорной шайбы, пару шестерён и сопутствуещее железо в металлолом отправил.
Как повезет. У некоторых упорное полукольцо распреда годами в картере лежало.А так конечно, снять левую крышку, там пошукать.Мог и к магниту гены прилипнуть. Еще можно открутить три болта внизу движка, где сливная пробка, и на сетке маслоприемника щуп поискать.А что ты делал щупом 0,06 мм? У нас в клапанах вроде 0,1 мм зазор. А два щупа вместе складывать НЕЛЬЗЯ! 0,06+0,05 будет 0,2, а не 0,11.
Мот завел, после поискал на маслофильтре- нету. Это бесполезно. Как и писал уже, есть довольно мелкая сетка на маслоприемнике.Так что каналы щуп не забьет, но между шестерен КПП попасть может.
KoffinKat ,как дела-то?
KoffinKat ,как дела-то? Разобрал все до чего добрался, с отрицательным результатом - в смысле ничего не нашел. Может где-то хитро висит на магните генератора, а может спрятался в КПП. На маслянной сеточке (под треугольником) тоже нет. Мотоцикл едет, все вроде в порядке. В принципе, учитывая его мизерную толщину - навредить он может только перекрыв подачу масла, в других случаях его просто размолотит. -------------------- Любая грязь лечебная.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 132 Регистрация: 14.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Ставрополье Мотоцикл: CBR1100XX, DJEBEL 200. Репутация: 3
[/quote] ? Как?? -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2096 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
на них слой масла и пыли
+они кривые. Не веришь- проверь при регулировке клапанов.
А два щупа вместе складывать НЕЛЬЗЯ! 0,06+0,05 будет 0,2, ? Как?? А два щупа вместе и не было - просто у выпускного клапана после затяжки контрагайки уходил зазор (в смысле уменьшался) и я ставил эксперимент на сколько уменьшается зазор после затяжки. То есть выставлял 0,08, затягивал и начинал по очереди пихать щупы - 0,04, 0,05 и так далее. Соответственно 0,06 застрял и так как был уже порепанный оторвался. Все просто. -------------------- Любая грязь лечебная.
+они кривые. Не веришь- проверь при регулировке клапанов. Проверю конечно, погрешность допускаю может имется, но не в таких цифрах , ровные + чистые столько не прибавят.а инструмент обязан быть в норме. Если хлам то нечего в двигатель лезть ими. -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
ровные + чистые столько не прибавят.а инструмент обязан быть в норме. Если хлам то нечего в двигатель лезть ими. Вот если такие правильные убеждения, то и не надо 2 щупа вместе складывать. Это дурной тон для моториста, примерно, как разводным ключом двигатель разбирать.Мотоцикл едет, все вроде в порядке. В принципе, учитывая его мизерную толщину - навредить он может только перекрыв подачу масла, Езди спокойно. Чтоб это случилось, щуп должен попасть за маслофильтр, а этому не даст сетка маслозаборника.-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
Вот если такие правильные убеждения, то и не надо 2 щупа вместе складывать. Это дурной тон для моториста, примерно, как разводным ключом двигатель разбирать При регулировке шайбами, иной раз приходится складывать,, чтобы высчитать размер шайб, щупы не только с шагом 0.05 использую и 0.03, при порверке после замены шайб, погрешность не доходила до десяток, сотки в пределах допуска -------------------- БОЛЬШИНСТВО! ПРОБЛЕМ РЕШАЕТСЯ ОДНИМ ЛЁГКИМ ПОДНЯТИЕМ ЗАДНИЦЫ С ДИВАНА.)©
Итак, спустя четыре года закрываю эту историю. Вчера, при замене масла, с сеточки грубой очистки был снят изрядно пожеваный кусочек злополучного щупа. Где он был всё это время- великая тайна.
Надо же! Опять хэппи энд!
Продолжу дискутировать с людьми из 2016 года про щупы. Считаю что "0,06+0,05 будет 0,2," полный бред. Регулирую зазоры как правило двумя щупами, они гибче. 0.4+0.5 - лезет. Один 0.1 уже туго. Масло и носовые козявки протирайте со щупов тряпочкой и не будет такой погрешности.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 106 Регистрация: 28.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Ангарск Мотоцикл: YAMAHA SEROW-225 + HONDA CL-400 Репутация: 3
Всех приветствую. Сегодня при регулировке клапанов от щупа 0,06 оторвался кончик и упал куда то вправо под клапанную крышку. Пытался вытащить магнитом, потом высосать пылесосом (это похоже зря). Когда снял клапанную крышку, кусочка щупа не нашел. Его размеры чуть меньше квадратного сантиметра- примерно 7 на 8 миллиметров. Предполагаю, что он упал в картер через цепь ГРМ, когда я пытался его высосать пылесосом. Мот завел, после поискал на маслофильтре- нету. Как считаете - этот кусочек может забить каналы циркуляции масла, или нет. Если он опасен, буду полови нить двиг и искать до победного. у меня такое было пришлось клапанную крышку вскрывать ! мой кусок щупа на фото между цепью и успокоителем! ГАД!!! ![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 266 Регистрация: 16.6.2017 Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор Мотоцикл: crm250 Репутация: 6
чо люди этими щупами делают, шо умудряются их массово ломать !
Присоединюсь к вопросу)
многие люди сгибают кончик щупа. тогда удобнее зазор мерить.
через несколько раз, оно ломается по линии сгиба. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Продолжу дискутировать с людьми из 2016 года про щупы. Считаю что "0,06+0,05 будет 0,2," полный бред. Регулирую зазоры как правило двумя щупами, они гибче. 0.4+0.5 - лезет. Один 0.1 уже туго. Масло и носовые козявки протирайте со щупов тряпочкой и не будет такой погрешности. Больше скажу , работал одно время в инструментальном контроле , правда в авиации . зазоры меряются наборами щупов очень успешно . ине только двумя а иногда и гораздо большим их числом . Конечно нужно регулярно их протирать . Но все заявления о том что так нельзя делать абсолютно надуманы . Ну кто сомневается , всегда набранный пакет щупов можно проверить микрометром .это же не сложно . и уйдут все сомнения . -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Легко проверить - замерил два своих основных щупа на 0,07 и 0,05, стер перчаткой масло, электронный штангенциркуль показал 0,13 вместо 0,12. Сами щупы отдельно тоже замерил, сошлось. Щупы поюзанные, поцарапанные. Кстати, кто-нибудь находил в продаже щуп на 0,12 ?
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.4.2019 Вставить ник Цитата Из: region22 Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 Репутация: 1
тем кто так делает категорически не рекомендуется вообще что ли бо делать , проводить ремонтные работы с мотоциклом Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5260 Регистрация: 16.10.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: ------ Репутация: 26
А два щупа вместе складывать НЕЛЬЗЯ! 0,06+0,05 будет 0,2, а не 0,11. тем кто так делает категорически не рекомендуется вообще что ли бо делать , проводить ремонтные работы с мотоциклом А как быть тогда?Чем мерить? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 13:10 |
