> Криворукости пост. Сломал ключ в замке блокировки руля, Половина ключа в замке осталась.
Mr.Dr.Professor
сообщение 10.7.2016, 17:02
Вставить ник Цитата Из: Архангельская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 1999г.
Ну вообщем что: открыл замок, оставил ключ в замке и повернул руль он и сломался легко так. ЧТо посоветуете? просто шпилкой попытаться вытащить? личинка невылазит, вроде она должна вылезать если ключ повернуть немного?
ВСЕ я починил, короче все просто, зашитная пластина замка у меня ходила немного туда сюда так что мне не пришлось снимать её, дальше я довернул ключем против часовой стрелки градусов на 30-45 и личинка вылезла сама(она подпружинина), потом я все разобрал, вытащил штырь который держал внутреннюю часть личинки и начал дергать ключ там достаточно места что бы пролезло толстое шило, ключ вылез, НО нужно быть осторожным что бы не потерять язычки с пружинками они оооочень мелкие ну и что дальше собрал все, к сожалению фоток не делал т.к. не думал что получется а потом на радостях что я вынул все побыстрому собрал все обратно)) так рад так рад
Ответов (1 - 10)
LILO
сообщение 10.7.2016, 17:16
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Как она может вылезти, если упирается в пластину?
Макос
сообщение 10.7.2016, 18:08
Васюган.
Я бы взял подходящее по толщине сверлышко, на торец капельку супер клея. Приклеить и вытянуть.
Место удобное, должно получиться.
Изыскатель
сообщение 10.7.2016, 18:22
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Обломок родного ключа тогда уж, вместо сверла.
Mr.Dr.Professor
сообщение 10.7.2016, 18:46
пластина доворачивается и личинка в нее не упирается, она должна свободно выходить?
lvbnhbq
сообщение 10.7.2016, 18:53
Мотоцикл: Мапед.
Хорошая мысль ,так то можно супером и обломок попытаться аккуратно приклеить и вытащить.
dimag
сообщение 10.7.2016, 22:26
На алиэкспрессе продают комплекты экстракторов для таких случаев... но, как говорится, хороша ложка к обеду.
В голову приходит мысль взять пилку от лобзика (не электролобзика, а тонкую узкую)
и попробовать её вставить и вытянуть вместе с обломком.
Или на конце тонкой струны загнуть крючок и попытаться вставитьвдоль обломка до конца и вытянуть, зацепив внутри
С уважением,
Дмитрий
LILO
сообщение 11.7.2016, 5:10
Honda XRV750 RD07A
Личинка вынимается, только если высверлить клепку и снять пластину закрывашку.
chviruk
сообщение 12.7.2016, 2:11
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл.
Была 100% такая же ситуация , ключ сломался так что обломок был на пару мм в глубине замка.
Сделал пару дубликатов ключа про запас и один сломал в замке блокировки (отвлекли и забыв вытащить ключ повернул руль) .
Не стал ничего разбирать (по моему замок без применения дрели и не вытащить) просто разогнул тройник от блесны и примерно с 4й попытки подцепил и вытащил обломок , по моему это самый простой и самый рабочий вариант.
Думаю те кто видел рыболовный крючек поймут чем и как подцеплять.
ДураНаЭндуро
сообщение 12.7.2016, 9:41
А в душе я блондинка
Мотоцикл: Suzuki DR 250
Я уже подумала что фотка моя))))зимой так же ломала,но вытаскивать личинки не хотела. Вытащила обломок при помощи мелких отверток, размером с иголки))))
"Искренне прошу - смейтесь надо мной, если это вам поможет! Да, я с виду шут, но в душе король и никто, как я не может!" (КИШ)
жека27
сообщение 14.8.2016, 2:53
Мотоцикл: Джебел 250 1996г + XRV-750
Добрый всем день. Я не один в поломке ключа. Зубилом слегка снимаемых защитную пластину, там штырь витой. Штырь выходит с пластиной, под ней шайба. Далее не разбирая лучины, шилом вывел остаток ключа. Потом собрал замок руля и забил штырь на место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:13
