11.7.2016, 16:38
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 77 Регистрация: 24.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Ейск Мотоцикл: обладатель Джебел s250 1992-1994 Покоритель гор Северного Кавказа Репутация: 1
Привет, товарищи!
Вторая цепь порвалась, спустя 10 км. после замены первой, которая также порвалась скоропостижно. Что сделал: заменил цилиндр, поршень, собрал, проехал 1 км обрыв цепи, загнуло клапана. Далее, купил клапана на алиэксапресс, притер обязательно, цепь была хорошая с другого контрактного движка, собрал, 10 км. обрыв снова, что за хрень? при этом работал первое время как новенький никаких шумов, потом при очередном запуске появился стук с небольшим цокотом или скрежетом, начал трогаться и писец! Маслонаносос работает, явного голодания нет, все части двигателя в масле, явных перекосов звезды, на которой цепь сидит нет, натяжитель, успокоитель все в норме, распредвал не люфтит, выработки какой либо посторонней нет. Помогите, кто сможет, может есть какое то волшебное слово, чтоб он поехал, середина лета, я без коня. Полезно:
baben100 Рвет цепь грм на джебеле 250 S 11.7.2016, 16:38
stofel Может натяжитель затянул не распустив его предвари... 11.7.2016, 21:50
baben100 прекрутил натяжитель , предварительно ослабив пруж... 11.7.2016, 23:31
Изыскатель Центральный болт с пружинкой выкручиваешь. Сжимаеш... 12.7.2016, 4:23
baben100 да так и делал получается. где то собака порылась ... 13.7.2016, 0:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 13:15 |
