> suzuki djebel 200…проблемы с работой двигателя, не знаю уже что делать
iwan.khobotnev
сообщение 17.7.2016, 15:28
Вставить ник Цитата Из: Терней, Приморский край
Здравствуйте!!!! У меня suzuki djebel 200. Пробег 22000км. Совсем недавно началась проблемма- на холодную, заводится нормально, но!!!! Снимая с обогащения, через пару минут после заводки, поддаешь газу.....начинает мычать, пытается заглохнуть....чихает кашляет......дальше.... МОТ разогрет, на холостых работает нормально, то есть греется, далее на разгазовку реагирует более или менее нормально...... Поехали.....1 передача......трогаемся....набирают обороты.....ощущение такое, что сзади мот ктото держит, и не даёт разогнать.....конечно, за спиной никого нет, даже оглядывался пару раз ..... Ладно, шутки в сторону......через некоторое время вроде подхватывает, нормально тянет.......2.....3...... Такая же история......сначала не поёт, потом просирается и тянет......едем 5......... Начинает глохнуть на ходу......глохнет.......стоишь пару минут, заводишь, поехали.......вроде все хорощо , но опять, через 5 минут на 5 передаче глохнет...... Что делал.... Перебрался карбюратор, все в идеале, ни грязи не воды......компрессию замерить не могу, есть специальные компресометры для моторов? Естественно, машинный не подходит...... Масло подъедает.....сизый дым только на прогреве, Ито недолго, на прогретом дыма нет.....сейчас, во время чихания летит чёрная копоть..... Когда на скорости сбрасываешь газ, идёшь накатом- чихает, кашляет..... Что посоветуете?????
Ответов (1 - 24)
Di_2
сообщение 17.7.2016, 15:47
Мотоцикл: Велосипед
Проверить зазоры клапанов, замерить компрессию.
А в чём отличие? Только в насадке?
Ещё может за одно цепь ГРМ проверить...
А там и пол движка разобрать можно.
Diablo_2
iwan.khobotnev
сообщение 17.7.2016, 16:00
Проблема вылезла как то очень резко! Я проехал порядком 15 км по асфальту......сходил к морю на 20 минут .....и понеслось......
Изыскатель
сообщение 17.7.2016, 16:23
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
И свечу новую ставить пробовал?
iwan.khobotnev
сообщение 18.7.2016, 0:17
Да' конечно, свечу новую! Поменял бронепровод, прошелся по проводке..... Все везде норм!
сообщение 18.7.2016, 10:21
карбюратор как, чистый?
Di_2
сообщение 18.7.2016, 10:31
Мотоцикл: Велосипед
Автор же писал:
Diablo_2
сообщение 18.7.2016, 10:50
Цитата(Di_2 @ 18.7.2016, 11:31) *
Автор же писал:
TommyTech
сообщение 18.7.2016, 11:07
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
перебрать карбюратор ещё не значит продуть все жиклеры, а ещё бензин может у тебя в баке кончился и на rez ты не перевел ))
orozh07
сообщение 20.7.2016, 20:50
70% дело в карбюраторе.
Безлошадный.
iwan.khobotnev
сообщение 21.7.2016, 15:24
извеняюсь сто долго не отвечал, работа. Спасибо всем участникам обсуждения. Юмор штука хорошая. С бензом проблемм нет, все поступает.... Бак промывал. Как продуть хорошо карбюратор? Я разбирал, жиклеры выкручивал, там все без нареканий. Очень надеюсь что проблема в нем. Не озото лезть в двигу.
Как продуть? Каналы вроде чистые' воздух проходит везде
Dalnoboi
сообщение 21.7.2016, 16:32
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Дьявол кроется в деталях. Вроде чистый, вроде воздух, вроде проходит, уровень вроде нормальный.
По описанию неисправностей очень похоже на карбюратор. Клапана ни с того ни с сего резко не теряют настройку.
Телефон 8 910 252 84 84.
iwan.khobotnev
сообщение 21.7.2016, 23:51
Ну тогда что так резко может изменить настройку в карбюратора?
orozh07
сообщение 22.7.2016, 13:20
а выхлоп какой? воздушный фильтр в каком состоянии?
сними шланг с карба и посмотри как бензин течёт, может в кранике бяка осталась.
какая то у вас проблема в нехватке топливной смеси.
Безлошадный.
iwan.khobotnev
сообщение 23.7.2016, 3:35
Кран в норме, бензин поступает без проблем, фильтр стоит ноаый , в идеале.. Разбиралткарб, снимал поплавочную иглу, там все чисто..... Все жиклеры продуваются без проблемм.... Клапана в норме, запас натяжителя ГРМ ещё есть, стружки при сливе масла не наблюдалось, бронепровод поменян, свеча новая...... Что это может быть? Ума не приложу!!!!! В карбюраторе впринципе и ломаться нечему....... Мембрана в верхней части карба целая, ........
iwan.khobotnev
сообщение 24.7.2016, 6:22
Подскажите пожалуйста, как проверить цепь ГРМ и совпадение меток? Что и как делать и где находятся метки ?
LILO
сообщение 24.7.2016, 8:35
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
RTFM?
iwan.khobotnev
сообщение 25.7.2016, 0:33
Цитата(LILO @ 24.7.2016, 5:35) *
RTFM?
Это что значит?
Sveneld
сообщение 25.7.2016, 4:56
Suzuki Gladius 650
Цитата(iwan.khobotnev @ 25.7.2016, 6:33) *
Это что значит?
iwan.khobotnev
сообщение 26.7.2016, 14:26
Ребята, подскажите!!! Я обратил внимание на фото винта качества, он с пружинкой и сальничком. Я когда сво выкручивал, у меня такой храни не было, просто металлический болтец с заострением!!!! Если не сложно, не могли бы проверить на своих?
orozh07
сообщение 26.7.2016, 18:28
Пружинка и ещё если не ошибаюсь шайба.Резиновое колечко должно быть.Возможно оно осталось внутри.
Безлошадный.
сообщение 27.7.2016, 0:10
Да. Резиновое колечко это, если отсутствует, покупается в магазине для жигулей. Подпирается пружинкой через шайбочку.
anubis
сообщение 27.7.2016, 2:04
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: Suzuki DF200E -> Yamaha TT-R 250OE
была аналогичная проблема - решилась чисткой карба и заменой свечи
iwan.khobotnev
сообщение 27.7.2016, 14:59
Я карб 5 раз уже снимал, перебирал. Мусора нигде не было, я залез везде где возможно, жеклеры продукты, все каналы продукты, в колодце выработка небольшая, игла в норме, ну недочего докапаться........свечи менял......история та же.....холостые в норме, начинаешь разгазовывать......на холодную захлеб.....на горячую дикое чихание, причём роочередно , то в глушак то в карб
С колечком и пружиной все норм!!!!! Нашлись, они в внутри были т шайба тоже
anubis
сообщение 27.7.2016, 15:24
может попробовать винт качества покрутить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 19:03
