62 страниц V  « < 60 61 62
> Карб Mikuni BSR 32, Новые Джебелы - решаем проблему экологичного карбюратора
Passenger
сообщение 5.6.2026, 10:16
Сообщение #1526
Вставить ник Цитата Из: Киров
Мотоцикл: Djebel DR250RXV
Цитата(InVader @ 9.5.2026, 20:11) *
Он же?
https://www.ozon.ru/product/mototsikl-karby...WTmG32LjUPZWvEw
Из интересного там в вопросах тоже кто-то про джебель спрашивал на что получено уверенное китайское "нельзя".
Но тут продавана можно понять, ясен пень 100% совместимости нету.
Заказал, распотрошу сделаю сравнение на совместимость внутрянки.
Визуально уже видать что нету датчика положения дроссельной заслонки и есть мембрана обогатителя.
Там же написано диаметр отверстия 32мм. Соответственно не подойдёт. Я в том году такой купил на радостях на али, за 1800, повелся на партномер правильный. Можно конечно его приколхозить, проставки сделать, но будет ли он правильно работать... Ищи чтобы отверстия были примерно 40 на 50 мм +- пару мм.
Цитата(Passenger @ 27.4.2026, 8:57) *
Установил карбюратор китайский....https://aliexpress.ru/item/1005010449299111...0014.1777278958
Касаемо этого карбюратора. Отъездил километров 500 на нём, расход порадовал 3.5-4 литра на 100км свеча имеет правильный цвет. На старых оригинальных bsr и tm расход был 5-6.5 литров. Для дальняков самое то, спокойная кайфовая езда. Провалов вобще нет никаких, стартует с места без перегазовки. Максималка 125 кмч. При +5 с подсосом заводится без проблем, при +20 только без подсоса. Пришлось заказать ещё тросы и то потом рубашку троса укоротил на 1.5 см каждый. Но временно можно повесить на один тросик.
InVader
сообщение 12.6.2026, 18:04
Сообщение #1527
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Приехал карбюратор. Правильных размеров. 32 это все таки диаметр диффузора, а не посадочный размер.
Полная маркировка PD32JB-1.
Из отличий на глаз:
- нету посадки по датчик угла заслонки (ты кстати что с ним сделал?)
- вентиляция карба на правую сторону а не налевую, чуть шланг перекинуть надо будет
- люфт на оси заслонки тоже присутсвует (у себя я грешил как раз на выработку в этом узле)
В целом сделано прям добротно. Да попроще металл винтов, болтов но отливки все вполне качественные.
Буду тоже ставить, смотреть.
Passenger
сообщение 13.6.2026, 17:41
Сообщение #1528
Из отличий на глаз:
У меня изначально стоял тм28, джеб 97 г.в. и датчика заслонки там нет, я и на оригинальном BSR 32 ездил без датчика заслонки. На китайском вроде есть какая-то заглушка под датчик.
сообщение 13.6.2026, 20:57
Сообщение #1529
Цитата(Passenger @ 5.6.2026, 11:16) *
Максималка 125 кмч
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 13:44
