62 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Карб Mikuni BSR 32, Новые Джебелы - решаем проблему экологичного карбюратора
Wert
сообщение 27.9.2011, 16:42
Сообщение #326
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Цитата(Huandi @ 27.9.2011, 16:39) *
Бита + гибкий привод к ней.
Или тюненговый винт.)))
Cogito ergo sum
сообщение 27.9.2011, 17:21
Сообщение #327
Их было мало и они давно закончились.
Но есть за дорого у каких-то тюнинговых контор на Западе.
Alexsystem
сообщение 28.9.2011, 16:35
Сообщение #328
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2007
Как я понял нужно выставить 2,75 или 3 оборота. А с завода тогда на сколько настроен винт? У меня явно обедненная смесь. Чтобы нормально работал на холостых без подсоса, нужно минут 10 прогревать...
сообщение 28.9.2011, 18:45
Сообщение #329
С Японии обычно приходит меньшее количество оборотов. Экология, однако.
Например у меня (другой карб) было 1,2 примерно вместо 1,5.
Alexsystem
сообщение 2.10.2011, 11:57
Сообщение #330
Цитата(Сотона @ 27.9.2011, 12:21) *
у меня не получалось, даже если засунуть туда отвёртку, то как крутить чтоб обороты выставить?
И даже если крутить получается (двумя пальчиками по миллиметру в час), то сбиваешся с подсчёта оборотов.
вердикт - нельзя.
даже если говорят что можно ))
ни битой ни клюшкой.
У меня получилось! Подсчитать конечно не получилось точно сколько оборотов. Но примерно на 1,5 - 2 оборота выкрутил относительно того что было. Поездить еще не успел, но работать на холодную стал устойчивее, не чихает и прогревается быстрее!
сообщение 2.10.2011, 17:13
Сообщение #331
Советую точно посчитать количество оборотов. Иначе будет богатить.
Alexsystem
сообщение 2.10.2011, 22:07
Сообщение #332
Скажи пожалуйста, чем богатая смесь плоха? И какие признаки, что смесь слишком богатая? Выстрелы в глушителе и черная свеча?
сообщение 2.10.2011, 22:45
Сообщение #333
Богатая смесь - штука не менее неприятная, чем бедная. Если немного, то, конечно, хорошо. Прёт лучше. Если много, то не дождёшься хорошей работы от движка, да и бензин будет уходить, не в коня корм. Поставь 2,75 (или немного больше) оборота и не мучай себя и движок.
Сотона
сообщение 3.10.2011, 7:25
Сообщение #334
обороты надо считать не от того что было, а от закрученного положения.
Варион
сообщение 9.11.2011, 6:59
Сообщение #335
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Сфотайте (или посмотрите) карб справа, со стороны подхода тросов газа почти под баком, на моем почему-то стоит всего одна трубка изогнутая вместе захода тросов газа на карб, а второй трос с без трубки, и рубашка изогнута, типа так с япии unknw.gif На "старом" джебле было все как нада-на каждом тросе газа своя трубка-направлялка. Переживаю я чота, вроде свежий джеб а "улучшение" шаг назад, тросы газа старый-новый джебель одинаковые ведь?
Вот еще нашел фото нового карба
такой же касяк-обратный трос газа без направляющей (((
Японцы жгут.
сообщение 9.11.2011, 7:26
Сообщение #336
Нет, они разные. И на новом они такие и есть.
Rem
сообщение 29.11.2011, 12:02
Сообщение #337
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Так и не понял, какие жиклеры в стоке на Джебеле у 32 карба. 122,5-65-12,5 или 132,5-55-12,5 (как на Мегазипе на этом карбюраторе (вроде BSR32 = e33) от DRZ250). Хочу вернуть сток. Задача - снизить расход топлива. Щас стоят 125-105-12,5 smile.gif Или не париться и купить комплект чуть раздушенный от DRZ250?
И еще можно глупый вопрос "чайника". Разбирал карб месяц назад, щас возможности нет посмотреть. Не помню детали. Помню выкрутил три жиклера (2 длинных 1 короткий или наоборотsmile.gif ), посмотрел циферки и закрутил обратно, не вдаваясь в подробностиsmile.gif
Помогите разобраться:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../259292#g259321
№27 жиклер хх 12,5
№29 главный жиклер 65 или 55
№16 жиклер газа 122,5 или 132,5
№15 это кто? Держатель жиклера или отдельный жиклер?
Спасибо!
Wert
сообщение 29.11.2011, 16:12
Сообщение #338
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Цитата(Rem @ 29.11.2011, 13:02) *
№15 это кто?
Жень
трубочка в который вкручивается жиклёр)))
№ 29 докупи 65, до 85 подойдёт, и не парся
по ройся, на форуме продавались
Cogito ergo sum
Rem
сообщение 29.11.2011, 16:26
Сообщение #339
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Я так и подумал. Что это именно держалка жиклераsmile.gif Наверное так и сделаю: поменяю только главный. Поищу на форуме.
Спасибо, Андрей!
Порылся, нету) Продают только топливные, Вася и Серж..
Придется ускорителем пользоваться или мегазипом. Ни разу не заказывал чни через тех, ни через других, поэтому где больше понравится)
Еще найти надо 65ый, кстати. На DRZ250 только 55ые ставили, ладно до весны время естьsmile.gif
Rem
сообщение 2.2.2012, 13:02
Сообщение #340
Розовые шорты
Honda XR100 2004
поиск главного 65-го не принес результатов. Будет ли ощутима разница: 125-65-12,5 или 125-55-12,5? Особенно интересует расход. Понятное дело после нынешнего 105, он сильно упадет (кушал 5-6л) и разница будет ощутима. Но все-таки искать 65 или купить 55 и не париться.
Спасибо
сообщение 2.2.2012, 13:13
Сообщение #341
А купить 55 и чуток рассверлить (если сверло такое найдёшь)?
Rem
сообщение 2.2.2012, 13:18
Сообщение #342
Розовые шорты
Honda XR100 2004
не вариант. Руки кривые и неправильно это. Там же сопло вроде определенной формы для ровного впрыска, сверлом неравномерно все будет. Хотя можетя я загоняюсь...
сообщение 2.2.2012, 13:23
Сообщение #343
Нет там сопла. Калиброванное отверстие в самом узком месте. Его можно аккуратно просверлить, вручную. Было бы сверло. Впрочем, может, и правда поставить 55 и не париться. Лично посмотреть, каков результат.
veyngold
сообщение 2.2.2012, 14:18
Сообщение #344
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
развертка делается из швейной иглы, на крайняк - из проволоки. у меня четырехгранная. два часа мудохания - и идеальный четырехгранник изготавливается вручную алмазным надфилем)) я ей уже штук пять жиклеров развернул, разных. в т.ч. свой. полируется толстой ниткой и пастой гои. размер вымеряется путем проливания жидкости.
Wert
сообщение 2.2.2012, 15:06
Сообщение #345
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Ставь тогда 55...может получится небольшой провальчик...но не факт)))
Cogito ergo sum
Rem
сообщение 2.2.2012, 15:28
Сообщение #346
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Нет, спасибо, тезка, за подробную инструкцию, но расточка жиклера точно не для меня.
Я наверное куплю 2 жиклера, чтоб получить стоковый набор для DR-Z 132,2-55-12,5 и сравню его и 125-55-12,5.
Или нет смысла, 132,5-125?
Варион
сообщение 27.2.2012, 20:09
Сообщение #347
Разобрал карб. Игла стоит аналогичным образом (получается "задрата на всю"-"новая японская регулировка"? На японоавто наоборот смеси делают наиболее обедненные), а шайбы стояли над защелкой и свобдно снялись. Это что, новый вид крепления? Куда шайбы ставить для опускания (они получается вообще не нужны) иглы?
Попутно поделюсь опытом. Думал как вытащить углу, пишут что нужны тонкогубцы, у меня их нет, а плоскогубцы не лезут, тесно и м там. Ломал голову, ломал, и пришла идея-взял две широких плоских отверки и их жалами как тисками вытащил заглушку иглы за конец торчка, гланое держать и выжимать отвертки как рычаг одновременно и синхронно, хотя даже если немного и перекосить то сломать что то в узле иглы очень сложно (хотя и можно...наверное).
Варион
сообщение 1.3.2012, 13:11
Сообщение #348
Ау-у, спецы! вы где!?
Wert
сообщение 1.3.2012, 14:29
Сообщение #349
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Изучай)))
Cogito ergo sum
Варион
сообщение 1.3.2012, 15:56
Сообщение #350
Спасибо КЭП! Осталось понять зачем японцы под пластиковую шайбу на игле предусмотрели подкладываение толстой металлической, ведь можно изменить положение иглы перемещением стопора. Для большего регулировочного диапаззона на крайних положениях?
ВТФ, где на моем карбе экономайзер (поз 33 и 32), почему место под него пустое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 23:25
