22.1.2015, 21:45
А что с пивом не так? Мож рыбы небыло, мало ли.. Эх, не надо было ебра продавать..... Получается так! Я так и купил скутер. Ездить то надо! -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Кстати на ебре был обогрев, электрический, интересно такое замутить на джебел можно? И что там конкретно может обмерзать, сами жиклёры что-ли? Нет ничего невозможного для прямых рук, особенно оборудованных всяческим инструментом. Что именно я уже тебе отвечал один раз, отверстия возле кромки дроссельной заслонки. Ты карб когда чистил, пытался представить как в нем все работает, или просто лил жижу внутрь? Полезно: 0
Нет ничего невозможного для прямых рук, особенно оборудованных всяческим инструментом. Что именно я уже тебе отвечал один раз, отверстия возле кромки дроссельной заслонки. Ты карб когда чистил, пытался представить как в нем все работает, или просто лил жижу внутрь? Да там как по мне ничего сложного и нет, воздух заходит, подхватывает топливо, дальше попадает в цилиндр.... каналов много разве что. Ты этот вопрос к чему задал? Полезно: 0
Под заслонкой происходит ускорение потока воздуха, там щелка узенькая на холостых. Там и обмерзает. Там же выходят канальчики холостого хода.
Для начала просто сделай кожух из чего-попало, чтоб меньше с улицы, и больше с движка поддувало. Стихи ема) Полезно: 0
Да там как по мне ничего сложного и нет, воздух заходит, подхватывает топливо, дальше попадает в цилиндр.... каналов много разве что. Ты этот вопрос к чему задал? Вопрос задал потому что уже не в первый раз отвечаю. Самое эффективное сделать как на жигулях, забор воздуха на впуск от горячего выпуска. Только на джебеле эта конструкция будет напоминать удава сожравшего собственный хвост. Полезно: 0
Для начала просто сделай кожух из чего-попало, чтоб меньше с улицы, и больше с движка поддувало. утопия,пробовал. Самое эффективное сделать как на жигулях, забор воздуха на впуск от горячего выпуска. Только на джебеле эта конструкция будет напоминать удава сожравшего собственный хвост. smile.gif)) +100 и фиг угадаешь качество смеси. электроподогрев скорее выручит,но нужно шоб хорошо совсем в поплавковой было тепло. Sambainu при должной сноровке,если быстренько снять патрубок с карба,отчетливо видно сугроб снизу. после этого и забил на проблему. влага в поплавковую камеру не проникает. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Мужики, есть идея! Можно взять медную пластину и сделать теплоотвод от головки к пластине крепления тросов карбюратора, вот на фото приблизительно что я имею ввиду:
Головка достаточно горячая, если взять широкую пластину, думаю толщины миллиметра 2, то эффект должен быть.... ну хоть какой-нибудь. Что скажете? Реализовать в принципе думаю не трудно, гнуть медь легко, а крепление - два отверстия под болты. после этого и забил на проблему. забить к сожалению не могу, у нас такая погода стоит 4-5 месяцев в году, честно говоря очень серьёзный недостаток, но только черт побери не пойму, почему так мало людей с ним сталкивается! п.с. Или сразу искать ТМ28, я так понимаю он лишен этого недостатка? Полезно: 0
вот на фото приблизительно что я имею ввиду: вопервых сломает шо вибрацией,вовторых не будет должной теплоотдачи. мути электроподогрев,если уверен,шо траблы именно в обмерзании ХХ. намораживает примерно тутачки
+100 и фиг угадаешь качество смеси. электроподогрев скорее выручит,но нужно шоб хорошо совсем в поплавковой было тепло. Электро боюсь не выйдет - воздух нагреть электричеством нереально (расход даже на ХХ большой), а греть сам карбюратор никакой мощности не хватит, да и поток на рабочих режимах все равно охладит его до наружной температуры. IMHO. п.с. Или сразу искать ТМ28, я так понимаю он лишен этого недостатка? Это проще, да. Полезно: 0
Sambainu, зачем тебе пытаться греть пластину крепления тросов?
Надеешься, что с нее на карб добежит 0.7% тепла от головки? Ну, конечно, может быть и 0.8, но стопудово, не больше. Про цифры в движении, я не говорю... Полезно: 0
Электро боюсь не выйдет - воздух нагреть электричеством нереально не понял,нагрев топлива в поплавковой камере. погодите,раз земе трудно искать,попробую старые ответы мне на дрз-клабе найти. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
не понял,нагрев топлива в поплавковой камере. погодите,раз земе трудно искать,попробую старые ответы мне на дрз-клабе найти. А что в нашем случае даст подогретое топливо (предположим что подогрев камеры реализовали как-то)? Кмк ничего... Полезно: 0
прошу Главного добавить куда-нибудь эту информация о карбюраторе BSR32 (думаю можно суда, в недостатки, ну или в эту тему). Вот нашёл достаточно подробное описание проблемы: айн, цвайн
не понял,нагрев топлива в поплавковой камере. погодите,раз земе трудно искать,попробую старые ответы мне на дрз-клабе найти. я видел ответы в той теме, там есть фотка сопротивления с радиатором алюминиевым, тоже рассматриваю как вариант, только надо на барахолку съездить. но вопрос в том, насколько оно будет эффективно и какой мощности ставить, в теме говорится насколько я понял про 50 Вт, не многовато ли? Sambainu, зачем тебе пытаться греть пластину крепления тросов? Надеешься, что с нее на карб добежит 0.7% тепла от головки? Ну, конечно, может быть и 0.8, но стопудово, не больше. Про цифры в движении, я не говорю... готов выслушать любые предложения! это я так, что первое в голову пришло, без затрат и понижения общего КПД мопеда, там пластина по длине не большая получится, думаю что хоть часть тепла дойдет, головка всё-таки горячая Полезно: 0
Sambainu
эту тему смотрел? http://www.drz-club.ru/forum/37-5942-1 авто-бульбуляторы мимо,все чуть по другому. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
готов выслушать любые предложения! это я так, что первое в голову пришло, без затрат и понижения общего КПД мопеда, там пластина по длине не большая получится, думаю что хоть часть тепла дойдет, головка всё-таки горячая Посчитай, сколько потребуется для подогрева входящего воздуха в самом худшем случае на 10 градусов (нагреть от -5 до +5) хотя бы на холостых (расход минимален)... Или надо нагревать корпус карба до плюсовой температуры. Полезно: 0
Sambainu эту тему смотрел? http://www.drz-club.ru/forum/37-5942-1 авто-бульбуляторы мимо,все чуть по другому. ага, но там не густо что-то Полезно: 0
зачем более,дальше сам.
главное,шо у чела сие работает,гены у нас одинаковые. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Всем привет! Поиски вышеобсуждаемого резистора не увенчались успехом, по моим подсчетам нужен в пределах 4-7 Ом, в продаже таких не нашёл. Был один керамический 6,8 Ом, но он здоровенный, хз как его к карбюратору прилепить, да и будет ли должная теплопроводность между керамикой\алюминием тоже под вопросом. Сегодня катал по городу - проблем нет с хх, выезжаешь на трассу - появляются. Вообщем видимо таки да, обмерзает. Хочу сделать забор теплого воздуха из района головки двигателя с помощью такой трубки:
хватит ли пропускной способности, или будет задыхаться? Что-то по-более в диаметре там будет проблематично провести, да и не эстетично уж точно. Полезно: 0
Перестань стричь ногти
Не совсем понял про трубку. Как она может помочь? Полезно: 0
Перестань стричь ногти Не совсем понял про трубку. Как она может помочь? Забор воздуха под седлом, вставляю эту трубку в него, герметизирую соединение, и конец трубки втыкаю где нибудь возле башки, где потеплее и меньше обдувается Полезно: 0
хватит ли пропускной способности, или будет задыхаться? Что-то по-более в диаметре там будет проблематично провести, да и не эстетично уж точно. Ты издеваешься? Полезно: 0
Всем привет! Поиски вышеобсуждаемого резистора не увенчались успехом, по моим подсчетам нужен в пределах 4-7 Ом, в продаже таких не нашёл. Был один керамический 6,8 Ом, но он здоровенный, хз как его к карбюратору прилепить, да и будет ли должная теплопроводность между керамикой\алюминием тоже под вопросом. Сегодня катал по городу - проблем нет с хх, выезжаешь на трассу - появляются. Вообщем видимо таки да, обмерзает. Хочу сделать забор теплого воздуха из района головки двигателя с помощью такой трубки: хватит ли пропускной способности, или будет задыхаться? Что-то по-более в диаметре там будет проблематично провести, да и не эстетично уж точно. Ты, что весь воздух по этой трубочке планируешь подавать! Или, я что-то не понял. Или, просто ее конец в воздухозаборник закинуть? В первом случае воздуха мотор получит в несколько десятков раз меньше, чем ему надо. Во втором случае эффект вообще нулевой будет. для организации подачи подогретого воздуха, как минимум гофрорукав (что между выхлопным коллектором и корпусом воздухана стоит) от жигулей классики нужен. С герметизацией в воздухозаборнике. Но, как его туда вколхозить, не ломая мотоцикл, тоже не понятно. Полезно: 0
Да все вы правильно поняли, это я лапух!
Не обмерзал ни разу...Ни в снегах, ни в холодном зимнем тумане... На слово поверишь?
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 8:13 |
