31.1.2015, 17:59
Приходит в голову помыть карб Я тоже настолько неоригинален, как Лексей? Полезно: 0
Короче мужики я вас понял, вопросов больше не будет Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1999 Регистрация: 14.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва-Митино Мотоцикл: Honda TLM200R '87 KTM exc250 2014 Репутация: 21
Вообще-то да. Открой например юзермануал к карбовому КТMу, там на каждые ~10 градусов свои настройки. Не вноси смуту, эта таблица во-первых, если ты гонщик, а во-вторых, в первую очередь для 2т. Где хреновое смесеобразование черевато еще больше. По факту, я у себя только. Иглу поднимаю на пункт и всё. А настройки стоят те, которые в таблице чуть жирным выделены. -------------------- 8-916-917-63-07
Не вноси смуту, эта таблица во-первых, если ты гонщик, а во-вторых, в первую очередь для 2т. Где хреновое смесеобразование черевато еще больше. По факту, я у себя только. Иглу поднимаю на пункт и всё. А настройки стоят те, которые в таблице чуть жирным выделены. Вот я и посоветовал человеку поднять иглу, заметь. А вовсе не все жиклеры менять. Полезно: 0
Иглу как я уже писал поднял, проблема с тягой после прохвата ушла, это хорошо, через пару дней гляну свечу, интересно посмотреть как изменится цвет изолятора
2 alistar : Как думаешь с чем связано пропадание тяги после прохвата, по идее после прогрева надо же наоборот меньше смеси для стабильной работы? То что движок не перегревался, это 100% , т.к. щупал его и до и после поднятия иглы, температура одинаковая была Полезно: 0
Иглу как я уже писал поднял, проблема с тягой после прохвата ушла, это хорошо, через пару дней гляну свечу, интересно посмотреть как изменится цвет изолятора 2 alistar : Как думаешь с чем связано пропадание тяги после прохвата, по идее после прогрева надо же наоборот меньше смеси для стабильной работы? То что движок не перегревался, это 100% , т.к. щупал его и до и после поднятия иглы, температура одинаковая была Скорее всего движок на трассе в твоих условиях остывает, вот и провал от обедненной смеси. Не забудь когда потеплеет вернуть иглу обратно. Иначе опять будешь жаловаться на тупняк при разгоне. Полезно: 0
![]() Разобрал этого траблемейкера, вертел в руках часа полтора. Все вроде чистенько, с виду все целое, прокладка нормальная. Жиклеры дуются, на свет просматриваются. Каналы, где ротом долез, тоже все продуваются. Игра на третьей риске сверху, винт качества на 1.3 оборота примерно. Чего в нем еще смотреть? что могло поломаться? -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
![]() Разобрал этого траблемейкера, вертел в руках часа полтора. Все вроде чистенько, с виду все целое, прокладка нормальная. Жиклеры дуются, на свет просматриваются. Каналы, где ротом долез, тоже все продуваются. Игра на третьей риске сверху, винт качества на 1.3 оборота примерно. Чего в нем еще смотреть? что могло поломаться? А разве не на 2,75 оборота винт качества должен быть? Я сам не уверен, так - чисто предположил... Полезно: 0
Скорее всего движок на трассе в твоих условиях остывает, вот и провал от обедненной смеси. в глубокий мороз не остывает,-30-35 открытой кожей трудно держать крышки. это карбюратор? Я сам не уверен, так - чисто предположил. угу -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23418 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
А разве не на 2,75 оборота винт качества должен быть? Да. винт качества на 1.3 оборота примерно. Гы-гы. Полезно: 0
Оборот это 360 градусов.
Вот в итоге, чего еще можно разобрать? ![]() Если винт качества был в усмерть так закручен, как же он ездил? Это карбюратор? Я целился в него.. А теперь что то за сомневался.. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Оборот это 360 градусов. Разумеется. Кто-то уже тут пытался считать пол-оборота за оборот. Полезно: 0
ездить на оборотах ему без винта положено.
перечитай мат.часть,это не грубость. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Ладно, значит собираю, откручиваю до 2.75 и типа заведется..
Щас попробую.. А блин, отставить. Декомпрессор же еще залип -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Оборот это 360 градусов. Вот в итоге, чего еще можно разобрать? А теперь что то за сомневался.. Лучше ничего больше не разбирай!!! Попытайся теперь все правильно собрать, ничего не перепутав и не оставив "лишних" деталюшек... Все твои "не едет" были "прикручены" винтом качества... Полезно: 0
Декомпрессор же еще залип Кикай как можно резче, чтобы был пинок - отлипнет. Полезно: 0
Да вроде кикал как демон уже Тогда с толкача прокати, с помощью товарищей - на оборотах отлипнет. Там центробежный механизм. Полезно: 0
редко бывает,но есть.
на рабочем карбе заводится с кика,при убитой батарее бережем статор,плачу опять. все по теме. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Ладно, значит собираю, откручиваю до 2.75 и типа заведется.. Щас попробую.. А блин, отставить. Декомпрессор же еще залип С-ма ХХ на запуск мало влияет. Декомпрессор или с буксира, или от большой АКБ отлипнет (стартер не сожги!). Полезно: 0
Собрал, ща буду пробовать, кикать.
Буксир по снегу я думаю не реально. скользит колесо вообще без усилия. Акума тоже нету, сел еще осенью. так что все честно щас будет. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Полезно: 1
Акума тоже нету, сел еще осенью. так что все честно щас будет. даавааЙ!!! -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Чуда не произошло..
Дальше завтра.. зарядник мож прикуплю для акума -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
С дохлым аккумом труднее холодный киком заводится. Фиг знает почему. Ну я давно привык еще к отсутствию генератора. Мы в Первике решили не морочиться насчет генераторов уже.
И да, я опоздал на этот праздник. Жаль. Я бы сразу сказал, что не заведешь. Зато хорошо, что будут еще серии )) Подножка, сцепа, красная кнопка, краник. Нет? Жаль. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 0:28 |
