61 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Карб Mikuni BSR 32, Новые Джебелы - решаем проблему экологичного карбюратора
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:00
Сообщение #701
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(Leksey @ 3.2.2015, 21:43) *
С дохлым аккумом труднее холодный киком заводится.
Подножка, сцепа, красная кнопка, краник. Нет? Жаль.
дома 22 градуса, пойду посмотрю че там с кнопкой..
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 3.2.2015, 22:01
Сообщение #702
Быстростарт (карбклинер хотябы) юзал? Свечу покажи.
Надо понюхать ее.
Сообщение #703
Смысл смотреть на кнопку, если компрессии нет?
сообщение 3.2.2015, 22:02
Сообщение #704
А, да. Я и забыл.
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:03
Сообщение #705
Джебел не едет
Да фиг его знает, как будто стала появляться. но какая то слабая. нет нет и вроде за что то зацепится там
кароче опять зря вспотел
сообщение 3.2.2015, 22:05
Сообщение #706
А чо мы декомпресор-то мнем? Четыре винта трудно открутить?
Ржавчина это.
опять зря вспотел
Ну сходи помойся, и снова...
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:07
Сообщение #707
Джебел не едет
Свечной ключ в сарайке забыл, не охото перется. Такчто следующая серия этого реалити шоу будет завтра
Сообщение #708
Приоткрыть газ на 1/4 и пинать кик резко, как по мячу. Заведется, куда он денется.
сообщение 3.2.2015, 22:08
Сообщение #709
Не выйдет отложить до завтра. Свеча ни при чем, пока декомпрессор висит. angry.gif
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:20
Сообщение #710
Джебел не едет
У меня первые несколько часов тоже такая надежда была. Даже както думал что вот вот щас раааз и затарахтит.
Потом прошло. А теперь и вообще не верю..
Все, опоздал, теперь жди завтра!
Я анимешечку вечернюю уже запустил
сообщение 3.2.2015, 22:26
Сообщение #711
лучше бы он не заводился.
6.8 или 8.6 было при заводке,запустился при 0-ле с третьего кика и двух месяцев простоя.
генератор на выброс получилось в итоге!
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:34
Сообщение #712
Джебел не едет
Еще вопрос, проверял есть ли бензин в попловочной камере, соснув из дренажного шланчика нижнего.
А там бензин есть но тянется как будто то через воздух, то есть не цельный бензин а с воздухом.
Так и должно быть?
Наверно да, так и должно, там же дренажная трубка выше уровня бензина поднимается. Просто на всякий случай спрашиваю
сообщение 3.2.2015, 22:36
Сообщение #713
А как в трубочку попал бензин?
stofel
сообщение 3.2.2015, 22:41
Сообщение #714
Джебел не едет
всосался я думаю.. доступ воздуха в полавковую камеру не свободный
А и правда, откуда.. если я даже делаю разрежение, то поплавком должно бы перекрываться поступление бензина. Наверно запорный клапан не такой и сильный.
сообщение 3.2.2015, 22:45
Сообщение #715
Какой запорный клапан? Там еще две атмосферные трубки есть по сторонам, если на то пошло.
сообщение 4.2.2015, 7:09
Сообщение #716
stofel, включи вторую передачу (хотя, если не богатырь, можно и третью), выжми сцепление, резко катни мот назад и брось сцепление.
У меня так "отлипает" всегда с первого раза (хотя, всего пару раз и было)
Перед запуском, выкрути свечу, опусти поршень вниз (карандаш в помощь) и одноразовым шприцом вдуй в цилиндр кубиков 5 моторного масла (лучше горячего), так, чтобы от поршня разбрызгалось по стенкам.
stofel
сообщение 4.2.2015, 8:02
Сообщение #717
Джебел не едет
Была бы у меня такая хата, где бы можно было джебель на третьей передаче катать, я был бы счастлив smile.gif
Что то не хочется мне масло туда лить, оно же в трубу вылетит.. А что то и так мопед пованивает сильно.
Кстати о запахе. Действительно пахнет сильнее чем я ожидал. Видимо все эти пляски с карбом, сливы топлива. Плюс пропитаный воздушный фильтр плюс обслуженная цепь и прогрессия. Воняет блин конкретно!
сообщение 4.2.2015, 8:47
Сообщение #718
Еще как воняет. Так что чини и обратно выметай его. ЗадОхнешся - все анимэшки новые пропустишь.
aggressive.gif это ты мне утро сделал!
сообщение 4.2.2015, 9:10
Сообщение #719
Хата не нужна, участка сантиметров в 30 сзади, вполне достаточно.
stofel
сообщение 4.2.2015, 9:23
Сообщение #720
Джебел не едет
Так катал..
А вообще не понятно. может у меня разлип декомпрессор, а все лето был залипшим. Потому что летом кикать было тяжело. А сейчас легко. А как должно быть неизвестно.
сообщение 4.2.2015, 9:26
Сообщение #721
Должно быть так, что сидя на сиденьке попой, ты его кикнуть почти не мог. Ну или не мог бы это делать быстро 5 раз подряд. Еще вариант - ни разу в носках.
alistair
сообщение 4.2.2015, 10:22
Сообщение #722
Велосипедист
Цитата(stofel @ 4.2.2015, 9:23) *
Так катал..
stofel
сообщение 4.2.2015, 10:34
Сообщение #723
Джебел не едет
Цитата(alistair @ 4.2.2015, 10:22) *
Да не верю я что заведтся он.. Верил бы не заводил бы, а с этой верой подождал бы нормально до весны.
Как у меня дома не спускали воду из системы отопления, и все нормально. Отопительный сезон начинается, запускают и все. А один раз спустили воду. так месяц потом запустить не могли, лазили по всем углам, подвалам, чердакам искали в чем причина. Так и тут. практика показывает что заводится хорошо если каждый день ездить, тоесть все каналы заполнены бензином как надо все поверхности смочены, воздушных пробок нет или фиг знает что там еще. А я разобрал все слил высушил, собрал и типа заработает. Да вероятность этого к нулю идет. Теперь там чтобы все позатекло пробилось, смочилось, надо действительно или на веревке таскать по кварталу или большой батарейкой крутить пока стартер не сгорит.
А если заведется то ничего страшного, секунд 10 пусть поторахтит.
сообщение 4.2.2015, 11:41
Сообщение #724
У него одна.
В квартире джебел заводить - ты наверное первый.
Лично заводил одной знакомой в Питере smile.gif Ничего страшного.
И мот очень сильно вонял... пока не сменили говённый бензин на нормальный. После этого всё отлично, запахов почти не было.
stofel
сообщение 4.2.2015, 11:50
Сообщение #725
Джебел не едет
Знакомой я бы тоже может быть бы завел...
Тоже посетила мысль такая, сменить весь бенз. Но вроде на хорошей заправке брал. Да и жалко 12литров почти
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 5:42
