11.3.2015, 22:09
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35031 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Ну причешешься потом и норм )
Да в гараже валялся момент силиконовый бытовой. Думаю что он там сильно не нужен если колпачек не коцаный и надет до конца плотно, но для успокоения помазал.
Плюхнул воды в свечной колодец - изменений в работе нет. По дороге на работу - та же история, видимо действительно либо обмерзает, либо конденсат, но если раньше проблема была только на холостых, то теперь наоборот при открытой гашетке, холостые держит нормально. Приехал, глянул в аирбокс - сухо, за фильтром небольшие капельки как на фото я показывал.
А нету нового или другого воздушного фильтра попробовать?
Я бы даже попробовал без фильтра. По пустой дороге где-то, где почище воздух. Полезно: 0
А нету нового или другого воздушного фильтра попробовать? Я бы даже попробовал без фильтра. По пустой дороге где-то, где почище воздух. Без фильтра пробовал, до определенных моментов, потом тяга пропадает Кстати симптомы похожи как при отсутствии фильтра, тяга пропадает, да и свечка белая Полезно: 0
Блин. Ну надо исключать забрызгивание воздушных жиклеров. Если вода образуется на чистой стороне фильтра конденсацией, то подумать, как модифицировать передад давлений на фильтре. Хотя это похоже на бред. Все ездят.
Блин. Ну надо исключать забрызгивание воздушных жиклеров. Если вода образуется на чистой стороне фильтра конденсацией, то подумать, как модифицировать передад давлений на фильтре. Хотя это похоже на бред. Все ездят. В межсезонье то? Единицы. А из них еще и молчит большая часть -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Так, в какую погоду надо поездить ради эксперимента? Градусы, влажность, ветер, скорость, сколько времени - выбирайте. Спецом выкачусь, буду тестировать. Надо же понять это все вакуумники такие или нет...
Так, в какую погоду надо поездить ради эксперимента? Градусы, влажность, ветер, скорость, сколько времени - выбирайте. Спецом выкачусь, буду тестировать. Надо же понять это все вакуумники такие или нет... около нуля и дождь У меня хватило буквально 2-3км до начала эффекта -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Вот черт, неблагоприятные условия
В городе проявился при стандартной езде? Или в лесу? Полезно: 0
Вот черт, неблагоприятные условия В городе проявился при стандартной езде? Или в лесу? я думаю без разницы, но в лесу щас снег -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
У меня выджебеливается при температуре от -5 до примерно +10, при влажном тумане дожде и просто влажной погоде
Вот черт, неблагоприятные условия В городе проявился при стандартной езде? Или в лесу? У меня в городе не проявлялось. Начинается после проезда по трассе Полезно: 0
По градусам подходит у нас прогноз на 2-5 дней, по влажности нет. Ждем.
В том году ехали на слет майский, там как раз было +4+6 и дождь. 4 джебела: 2 вакуумника 2 старых, проблем ни у кого не было. Хотя... Там был асфальтовый кусок в лесу около километра-двух аномально холодный (каждый год это замечаю, непонятно почему там так резко становится холодно) прям перед местом назначения , то есть 400км в крейсере 95-100кмч пройдено, мотор горяченный, и вроде бы у меня пропадала тяга и отклик на газ как будто бенз кончался (был полный бак), но потом резко все стало нормально.. Точно не помню правда. Неужели это ОНО!!! ААА!!! Надо срочно проверять, чтобы не гадать!! Полезно: 0
У меня выджебеливается при температуре от -5 до примерно +10, при влажном тумане дожде и просто влажной погоде У меня в городе не проявлялось. Начинается после проезда по трассе На больших оборотах сосет сильнее, разница в давлении больше -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Атмосферный шланг - что за зверь и куда должен идти от карба, вверх, вниз?
Вчера снял для чистки, не обнаружил такового. Только топливный и слив. Полезно: 0
Вообщем есть зацепка, сегодня у нас опять пошел дождь, после проезда по трассе снова пропала тяга, приехал на работу, открыл крышку аирбокса - сухо, снял фильтр и увидел картину как здесь, только капелек еще больше, видимо это и есть причина, - вода попадает в смесь, осталось только выяснить откуда она там берется.
На больших оборотах сосет сильнее, разница в давлении больше Конденсат обильнее -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Конденсат обильнее Может и конденсат, не исключаю, но думаю что скорее всего где-то водичка путь себе нашла. Надо трубку сброса картерных газов хорошо проинспектировать, может где-нибудь трещина есть Ты свою свечу смотрел? Дело в том, что там где в дождливую погоду проходит вода, там в сухую будет проходить воздух, который будет обеднять смесь, у меня свеча белая Полезно: 0
Может и конденсат, не исключаю, но думаю что скорее всего где-то водичка путь себе нашла. Надо трубку сброса картерных газов хорошо проинспектировать, может где-нибудь трещина есть Ты свою свечу смотрел? Дело в том, что там где в дождливую погоду проходит вода, там в сухую будет проходить воздух, который будет обеднять смесь, у меня свеча белая Я смотрел в нормальных условиях, без дождя и холода. Нормальная свеча, ни белая ни черная -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Я смотрел в нормальных условиях, без дождя и холода. Нормальная свеча, ни белая ни черная У себя не видел нормального цвета, ни зимой ни летом ни в дождь ни в туман, все время белая. Летом был небольшой налет, но до эталонного кирпичного ой как далеко. Недавно даже иглу поднял на одно деление, цвет не изменился Полезно: 0
Кирпичная свеча - вообще редкость.
Мужики, вот что обнаружил:
Трубка от двигателя к боксу целая, без трещин, откуда в двигле влага? Уже надо начинать паниковать? Полезно: 0
Я не силен в сапунах. Никогда не наблюдал такого выхлопа оттуда, и не знаю, что там считается нормой. А там что, вода летит чтоли? Или это дым?
Я не силен в сапунах. Никогда не наблюдал такого выхлопа оттуда, и не знаю, что там считается нормой. А там что, вода летит чтоли? Или это дым? Это вода самая что ни на есть натуральная, те капли которые я показывал раньше берутся именно оттуда! Полезно: 0
Интересно, откуда у тебя начинается эта трубка ))) Там точно все штатным образом проведено? ))))
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 19:13 |
