61 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Карб Mikuni BSR 32, Новые Джебелы - решаем проблему экологичного карбюратора
Rem
сообщение 14.3.2015, 20:58
Сообщение #976
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Сегодня завел мот, специально посмотрел напор картерных газов из сапуна в коробе воздушника (при снятом фильтре), откуда у тебя, Sambainu, влага идет. На холостых напор достаточно сильный, но сухо. При добавлении газа напор падает почти до нуля.
Sambainu
сообщение 14.3.2015, 21:01
Сообщение #977
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
странно, у меня при добавлении газа, наоборот, напор увеличивается, на видео это хорошо видно
alistair
сообщение 14.3.2015, 22:28
Сообщение #978
Велосипедист
Проверил бы ты компрессию...
Sambainu
сообщение 14.3.2015, 22:45
Сообщение #979
есть причины беспокоиться? масло с этой трубки не летит
сообщение 14.3.2015, 22:50
Сообщение #980
При уставших кольцах масло лететь будет в выхлоп, а сюда - выхлопные газы.
Sambainu
сообщение 14.3.2015, 22:55
Сообщение #981
да и с трубы не летит, масло не ест, приемистость хорошая
сообщение 15.3.2015, 9:25
Сообщение #982
Подписываюсь. Сделал так же. Наблюдения те же. На холостых из сапуна бьет с напором, с оборотами спадает до нуля.
Видео снял, но там смотреть нечего, ничего не летит.
сообщение 15.3.2015, 9:30
Сообщение #983
ну тогда гоняй и не парься))
stofel
сообщение 15.3.2015, 10:06
Сообщение #984
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Дык, глохнет же.
Не вакуумник, не дождь, температура за бортом хоть подходящая?
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 15.3.2015, 10:09
Сообщение #985
Цитата(stofel @ 15.3.2015, 12:06) *
Не вакуумник
Тут это не имеет значения.
stofel
сообщение 15.3.2015, 10:20
Сообщение #986
Джебел не едет
Может имеет, конценсат если на впуске образуется и сместь идет бенз-вода-воздух
сообщение 15.3.2015, 10:25
Сообщение #987
Тут на лицо повышенное давление картерных газов, причина всегда одна, прорыв газов в картер. Тут либо кольца залегли либо есть повышенный износ. больше газам взятся не от куда.
На шланг вентиляции картерных газов лучше сделать удлиннитель и опустить конец вниз , иначе вся шняга будет лететь под бак . Фильтр топливный. что ты установил, отлично подойдёт, картон который в нём применяется масло-бензостойкий и вода ему пофиг тоже. Пропускной способности должно хватить. Только мне показалось что ты заткнул у фильтра выход? Газы должны выходить наружу.
попробуй так поездить и скажешь результат.
stofel
сообщение 15.3.2015, 10:28
Сообщение #988
Джебел не едет
А как узнать повышены или нет? Факт что газы с водой идут
сообщение 15.3.2015, 11:08
Сообщение #989
До опытного парня можешь докапываться, мне нравится ))
Но сам-то че прикидываешься? Мы вчера поставили ребром вопрос, повышенное или нет давление. Метод пока такой: посмотреть, у всех такой напор, или нет. Двое посмотрели, написали, что напор есть только на около ХХ. На оборотах - нет. Значит у Sambainu не как у всех, значит стоит задуматься о повышенных газах.
UPD. Я не на своем моте пробовал, а на только что капиталенном, у него там все новее нового.
сообщение 15.3.2015, 11:10
Сообщение #990
Это ведь не 2Т. В картер смесь не поступает.
сообщение 15.3.2015, 11:24
Сообщение #991
Не вакуумник
Ессно. Думать надо, когда покупаешь.
Sambainu
сообщение 15.3.2015, 11:44
Сообщение #992
Так, проверил у себя, действительно с повышением оборотов выхлоп из трубки ослабевает. Но это без конденсата! Видимо присутствие влаги в смеси способствует прорыву картерных газов за кольца. Вода то не сжимается, возможно создается избыточная компрессия вот и вылетает все через эту трубку
UPD
Хм, провел эксперимент, видео сейчас выложу, но суть такова что с повышением оборотов кол-во этих газов то ли возрастает, то ли остается неизменным, а то что я выше писал, основано на тактильных ощущениях (подставлял ладонь под поток газов из трубки)
https://youtu.be/C5d8FxiZ7T8
сообщение 15.3.2015, 12:07
Сообщение #993
По мере прогрева может быть меняется ситуация.
видео
Интерснее натянуть презик или пакет, и посмотреть реальное направление. Чтобы не обмануться бульканьем "туда-сюда".
Sambainu
сообщение 15.3.2015, 12:12
Сообщение #994
Мопед я прогрел предварительно, насчет направления - в сумме выхлоп получается, иначе воду бы засасывало в трубку
stofel
Сообщение #995
Джебел не едет
Не засосет?
сообщение 15.3.2015, 12:27
Сообщение #996
Цитата(stofel @ 15.3.2015, 14:12) *
Не засосет?
Пускай, чо.
Ну дак по воде не видно, чо там на оборотах. Бултыхня стоит, а на насколько снижается выход газов - не ясно. Надо банку здоровую, чтоб в толще воды пузыри четче были.
А вообще, уже следущий вопрос более интересен: ну и чо, что кольца старые? Конденсата-то больше почему?
Конденсату нужен перепад давлений пара. Видимо при дырявых кольцах эти перепады давления сильны в картере (и трубке), что и дает воде конденсироваться. Почему-то правда масло не эмульсия. Может быть процесс конденсации идет уже в трубке, или вообще на выходе из нее.
А я меж тем видел, как на Джебеле масло превращается в эмульсию на ровном месте. Тогда не смогли установить причину, на пенистое поддельное масло погрешили. Возможно это было из-за таких же причин.
Sambainu
сообщение 15.3.2015, 12:50
Сообщение #997
У меня масло чистое, на эмульсию и намёка нет, а проблема уже почти как пол-года существует (с тех пор как за окном похолодало и пошли дожди). Вообщем нужна статистика. Всем интересующимся надо взять мопед и прокатится километров 20 по трассе в дождь при температуре +5, затем открыть крышку аирбокса, снять воздушный фильтр, дать газу и посмотреть вылетает ли из отверстия сапуна влага. вот и все.
сообщение 15.3.2015, 12:52
Сообщение #998
Обещаю так не делать )
Sambainu
сообщение 15.3.2015, 13:00
Сообщение #999
сообщение 15.3.2015, 13:33
Сообщение #1000
Цитата(Sambainu @ 15.3.2015, 14:00) *
Ты чего нас тролишь, эээээ!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 0:30
