> Нестабильно работают холостые
Anderrey
сообщение 29.7.2016, 6:59
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Всем привет. Такая беда, нестабильно работают холостые, иногда раздаются квакающие мягкие звуки в глушителе, в отличие от темы про хлопки и выстрелы. Свеча новая, со старой то же самое было. Воздухан пропитан, отжат, карб смтрел в мае, но не добрался до запорного клапана. Насколько я понимаю при загаженной сетке на клапане обороты будут молотить и сбрасывать. Здесь звук на холостых непостоянный, прерывистый. Винт количества крутишь, почти не реагирует, либо начинает молотить при сильном выкруте. Едет нормально только когда даешь газу, на 1-2 в пробке даже заглох один раз. Кто в курсе, снова лезть в карб или нечто другое? без воздухана в гараже завел на немного, вроде как то же самое.
https://vk.com/club225913340
Ответов (1 - 10)
Papa Johns
сообщение 29.7.2016, 8:00
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Цитата(Anderrey @ 29.7.2016, 6:59) *
смjтрел в мае, но не добрался до запорного клапана
Если карб почищен частично, то нет смысла пытаться диагностировать другие возможные причины. Вернее, можно конечно, но разобрать карб и выгнать всех рачков, что там завелись - самый простой и надежный вариант. А потом уже все остальное.
Anderrey
сообщение 1.8.2016, 14:05
в общем карб в идеале, разобрал посмотрел. винт качества поставил на 1.7 сейчас. раньше был на полтора. Симптомы - на холостых может заглохнуть, попыхивает (не стреляет а именно пх - пх) в глушитель, может двигаться рывками. едет нормально только на газу. на 1-2 в пробке несколько раз заглох. без воздухана смотрел, то же самое. свеча новая. на винт количества почти не реагирует.
TommyTech
сообщение 1.8.2016, 14:15
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
сетка под запорной иглой осматривалась ?
Anderrey
сообщение 1.8.2016, 14:30
да. я же грю карб в идеале. а так хотелось найти мусор убрать и все ок.. но нет легких путей.. у этого джебела карб в 10 раз чище чем был на ДР, даже налета нет привычного зеленого.
TommyTech
сообщение 1.8.2016, 14:46
последний раз такое романтическое сексуальное приключение было с карбом из-за
забитого жика вжика холостого хода. там на глаз ты не увидишь вообще что с ним.
туда вдувать над агрессивно)
Anderrey
сообщение 1.8.2016, 16:38
прочищал нашим родным очистителем карбюраторов предварительно сняв резинки... результат тот же...
Жиклер ХХ трубка рядом с главным центральным?
Anderrey
сообщение 2.8.2016, 17:33
В общем вопрос решен. Сегодня продувал карб компрессором, снимал жиклеры. Все дуется нормально. Ставлю обратно завожу и.... то же самое, но глохнуть без подсоса стал сразу. В итоге, добрался до заправки Роснефть взял 95 бенз, приезжаю сливаю старый, там как раз на резерве уже было. Кстати прилично так мотор на холостых без бенза по времени работает. Завожу и вуаля... Ажно не узнать... проехался специально проверил езду на холостых - все ок. Для тех кто с владивостока - лучше не заправляйтесь на заправке Транснефть (добровольского). Вообще ее давно ,,хвалят,, но я вот хапнул только сейчас. Симптомы - при холодной заводке громко орет на подсосе, убираешь подсос - либо прерывисто работает, либо глохнет. На винт количества почти не реагирует. После прогрева при езде попыхивания в глушитель при сбросе газа, один раз было на ходу заглох и завелся тут же, ощутимо стопорнуло сразу... Что было сделано - свеча поменяна на мануальную 8ку, воздухан проверен, в т.ч. без него. Карб чистил раза 2. Хотел уже в сервис тащить...
TommyTech
сообщение 3.8.2016, 1:22
Ну вот хэппи энд все таки. Да та трубка рядом ... бывает там микра соринка портит всю симфонию, 3 раза чистил на 4ый увидел ее
Wolakolak
сообщение 3.8.2016, 1:30
Орет обычно из-за подсоса воздуха
8 903 131 00 88 Руслан
Anderrey
сообщение 3.8.2016, 5:08
Орет в нормальном виде я в курсе как. Здесь орало что первая мысль еще подсос оставить и все взорвется biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 14:38
