> реле зарядки, выявление неисправности
iwan.khobotnev
сообщение 2.8.2016, 15:59
Вставить ник Цитата Из: Терней, Приморский край
Доброго времёни суток!! Подскажите пожалуйста, знающие! Как выявить неисправность реле зарядки.....? Судя по всему она есть, потому как, при отсоеденении клеммы аккумулятора от АКБ во время работы двигателя мотоцикла он глохнет. При замере напряжения, на заведенном - 13.8 - 14.2в, начинаешь разгазовывать, падает до 6, 7 в. Или это норма?????
Ответов (1 - 2)
anubis
сообщение 3.8.2016, 3:17
Вставить ник Цитата Из: Магадан
Мотоцикл: Suzuki DF200E -> Yamaha TT-R 250OE
Цитата(iwan.khobotnev @ 2.8.2016, 12:59) *
Доброго времёни суток!! Подскажите пожалуйста, знающие! Как выявить неисправность реле зарядки.....? Судя по всему она есть, потому как, при отсоединение клеммы аккумулятора от АКБ во время работы двигателя мотоцикла он глохнет. При замере напряжения, на заведенном - 13.8 - 14.2в, начинаешь разгазовывать, падает до 6, 7 в. Или это норма?????
если я не ошибаюсь, он и должен глохнуть без аккумулятора.
kserv
сообщение 3.8.2016, 3:43
При повышении оборотов падение напряжения на 0,5 вольта это норма, но никак не до 6 вольт.
Выявить неисправность вам поможет тема о реле зарядке и генераторе, читать много но полезно.
Проверяйте работу генератора, прозвоните генератор, проверьте переменку на фазовых выводах генератора на разных оборотах, проверьте АКБ он должен быть исправен и заряжен, ну и путем подмены РР можно проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 19:03
