3.8.2016, 21:16
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
Всем привет.Сегодня хотел проверить регулировку клапанов и не смог открутить крышку-заглушку,которая большая посередине генераторной крышки.Шлицы под шестигранник закатались,
пытался острым бородком и молотком -то же не смог,пропилил болгаркой посередине под широкую отвёртку,тоже без толку. Как будто приклееная сидит.Что делать-то? Полезно: 0
Всем привет.Сегодня хотел проверить регулировку клапанов и не смог открутить крышку-заглушку,которая большая посередине генераторной крышки.Шлицы под шестигранник закатались, пытался острым бородком и молотком -то же не смог,пропилил болгаркой посередине под широкую отвёртку,тоже без толку. Как будто приклееная сидит.Что делать-то? Мне сервисмен в абсолютно идентичном случае помог тем, что взял зубило, молоток и по касательной по краю заглушки колотил...с двух противоположный краёв, пока не сдвинул её с места. Заглушка на выброс. К тому времени уже была новая куплена. Для регулировки - вывеси заднее колесо и на 5-ой передаче за колесо крути коленвал. При выкрученной свече. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Мне сервисмен в абсолютно идентичном случае помог тем, что взял зубило, молоток и по касательной по краю заглушки колотил...с двух противоположный краёв, пока не сдвинул её с места. Заглушка на выброс. К тому времени уже была новая куплена. Да,я так и крутил за колесо на пятой передаче,вроде всё получилось.Заглушку буду искать,офигеть на мегазипе она стоит 5тыс.р.она что из серебра?Для регулировки - вывеси заднее колесо и на 5-ой передаче за колесо крути коленвал. При выкрученной свече. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 847 Регистрация: 28.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 ХС `02 Репутация: 19
Да,я так и крутил за колесо на пятой передаче,вроде всё получилось.Заглушку буду искать,офигеть на мегазипе она стоит 5тыс.р.она что из серебра? Посмотри в автодоке. Брал рублей за 200 или около того. Тоже была проблема с заглушкой. Победил с помощью фена, торкса дикого размера и какой то там матери. -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
И лёгкую казнь в электрическом офисном кресле." © Полезно: 0
Посмотри в автодоке. Брал рублей за 200 или около того. Тоже была проблема с заглушкой. Победил с помощью фена, торкса дикого размера и какой то там матери. Дак в автодоке запчасти только автомобильные,вроде.Может есть ещё и для мотиков.Дай ссылку,плиз.Полезно: 0
Дак в автодоке запчасти только автомобильные,вроде. По коду запчасти - любые. В ряде случаев можно ещё и автомобильные аналоги смотрел -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 339 Регистрация: 5.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Белоруссия, Гродненская область Мотоцикл: HD FXDLS Репутация: 3
Я понимаю, что не актуально, т. к. хороша ложка к обеду. Но я сделал 2 отверстия под ключ для "болгарки" и спокойненько открутил.
12.12.2018, 22:38
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.9.2017 Вставить ник Цитата Из: Баштанка Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200, Suzuki DR-650 Dakar, ИЖ-Ю5, ИЖ-П3, Минск Репутация: 0
Я понимаю, что не актуально, т. к. хороша ложка к обеду. Но я сделал 2 отверстия под ключ для "болгарки" и спокойненько открутил. Cпасибо! Хорошая идея Полезно: 0
13.12.2018, 20:51
Я понимаю, что не актуально, т. к. хороша ложка к обеду. Но я сделал 2 отверстия под ключ для "болгарки" и спокойненько открутил. Я кстати тогда так и сделал,когда глаз упал на ключ от болгарки. Полезно: 0
13.12.2018, 23:50
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 501 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: dr650se Репутация: 7
И, главное, нельзя пытаться ничего забить в гнездо 6-гранника (торкс, 6-гранник побольше, 12-гранную звезду). Ибо доннышко пробивается на ура.
И, главное, нельзя пытаться ничего забить в гнездо 6-гранника (торкс, 6-гранник побольше, 12-гранную звезду). Ибо доннышко пробивается на ура. Пытаться точно нельзя. Нужно просто уверенной рукой заколачивать торкс. Все равно после таких откручиваний с забиванием/сверлением заглушку только менять -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2024 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda XR650L и Suzuki Djebel 250XC Репутация: 0
Я понимаю, что не актуально, т. к. хороша ложка к обеду. Но я сделал 2 отверстия под ключ для "болгарки" и спокойненько открутил. Спасибо за совет. Сегодня как раз слизало грани при откручивании заглушки. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2026 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет.Сегодня хотел проверить регулировку клапанов и не смог открутить крышку-заглушку,которая большая посередине генераторной крышки.Шлицы под шестигранник закатались, пытался острым бородком и молотком -то же не смог,пропилил болгаркой посередине под широкую отвёртку,тоже без толку. Как будто приклееная сидит.Что делать-то? Зубило. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:18 |
