10.8.2016, 17:49
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Кавик клх250с 2010г Репутация: 0
Добрый вечер.
У меня Kawasaki KLX250R 2010г.в. Купил в прошлом году б/у. Ездил немного все было отлично. Потом заменил все жидкости в том числе охлаждающую жидкость. После замены охлаждающей жидкости заметил что мот начал сильно нагреваться. До замены антифриза мот не нагревался вообще. После этого сезон закрылся. В этом сезоне мот опять же сильно нагревался но я не обратил внимания, так как вентилятор не включался и датчик температуры был в норме. Несколько недель назад ездил 200 км. по трассе и после этого появился странный звук с правой стороны мотора и еще резервный бачок пополнился. Звук похож на писк или визжание. Звук появляется после 10 минут при быстрой езде. Поначалу звук маленький потом постепенно нарастает и тогда я сбрасываю скорость звук постепенно пропадает и еще есть странный запах как будто что-то сгорело. В чем может быть проблема? Помогите с советом. Полезно: 0
объем залитой жидкости равен слитой?
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
После замены охлаждающей жидкости заметил что мот начал сильно нагреваться. Видимо система не прокачалась. В результате возникла воздушная пробка. Помпа при таком раскладе работает на сухую, вполне могла и накрыться. Да и от езды с постоянным перегревом может много чего в моторе случиться.Полезно: 0
Завоздушилась система. Неправильная замена, воздух не выгнал при замене, потом жидкости не долил.
Там на одно радиаторе пробка, на другом наверное есть болт для стравливания воздуха. Так то плохо, столько ездить с перегревом. Помпа может умереть, перегородки на поршне потрескаться, повышенный износ ЦПГ. Нужно выгнать воздух из системы и смотреть дальше. Расширительный бачек есть? В нем что было после замены? -------------------- Полезно: 0
Цитата объем залитой жидкости равен слитой? Как то не сравнил. Сделал по мануалу. Слил потом дистиллированной водой промыл так как два разных цвета антифриза было. Потом залил новый. Прогрел мотор долил и так несколько дней доливал пока не стало нормально. Антифриз расш. бачка тоже заменил новым антифризом. Надеюсь все не так плохо. Ну если бы перегрелся мотор мигал бы FI датчик температуры Цитата Нужно выгнать воздух из системы и смотреть дальше А как узнать что радиаторе воздух? Полезно: 0
. Ну если бы перегрелся мотор мигал бы FI датчик температуры Этот датчик работает от антифриза. При возникновении воздушной пробки антифриз не циркулирует, и в районе датчика может оставаться холодным, при том что ДВС может быть перегрет.Полезно: 0
А точно ли при перегретом двигателе что-то нециркулирующее и датчик прям останутся холодными?
А точно ли при перегретом двигателе что-то нециркулирующее и датчик прям останутся холодными? Это один из возможных вариантов развития событий.Полезно: 0
Проблему решил. Оказывается воздуха не хватало. Когда быстро езжу задыхался поэтому свистел датчик спереди. Очистил воздушный фильтр и коробку.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:24 |
