2 страниц V  < 1 2
> В пути дохнут аккумуляторы на dr650se
lvbnhbq
сообщение 16.8.2016, 19:57
Сообщение #26
Мотоцикл: Мапед.
Цитата(dimag @ 16.8.2016, 10:32) *
Реле перегревается и начинает глючить(?) 14,6 показывает вольтметр, а какая там при этом форма сигнала - хз... может там с переменкой запредельной. Проверить бы ещё и осциллографом.
У всех на выходе выпрямитель,соответственно в любом случае пила,чо там оськой мерять то
А вот где то пропадает или возникает контакт ,определенно.
сообщение 19.8.2016, 13:19
Сообщение #27
Мотоцикл: DR250 GPS
После выпрямителя не пила а лёгкие пульсации. Пила после рр шунтирующего типа.
При езде в дальняки часами очень критично превышение напряжения. Чуть более 14.2 вольта будет перезарядки нагрев, разгерметизация. Сталкивался с этим на практике, хотя, достаточно и теории.
14.0 это имхо идеал. 13.8 гораздо лучше для дальняков чем 14.5 приводящие к кончине АКБ за сутки. Ещё не забываем о влиянии температуры. Летом перезаряд при меньших значениях.
Китайчатина с 15в выходного напряжения может долго и счастливо служить при катании по выходным или в магазин.
При однодневном походе расплавится и потечет АКБ. Так было..,.
Garri
сообщение 19.8.2016, 18:57
Сообщение #28
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
BMW R1200GS
Все сходится, я ехал порой по 1000 км в день по жаре за +40 при зарядке 14,6...
Буду искать нормальное РР. Что посоветуете - оригинал дорогущий или самопал что некоторые конторы делают?
сообщение 19.8.2016, 22:13
Сообщение #29
Мотоцикл: DR250 GPS
я думаю брак акума не мог повториться 4 раза подряд... ? хотя первый раз тоже об этом подумал т.к. реле показывало нормальный заряд 13,8 сколько не газуй. Но как потом выяснилось, через какое-то время после начала движения напряжение прыгает до 14,6.
Брак АКБ возможен много раз подряд, если они одинаковые и одной серии.
Называется обрыв перемычки внутри АКБ. Признаки- при попытке завести стартером все гаснет и не оживает. Или иногда оживает. Или на ходу , как если отключить АКБ вдруг пойдут пульсации напряжения, что может быть неправильно измерено цифровым вольтметром как повышение напряжения. Проверка рр отдельно от АКБ, например, на стенде простейшем или на мотоцикле без АКБ но с конденсатором ответит на этот вопрос.
Garri
сообщение 20.8.2016, 1:20
Сообщение #30
BMW R1200GS
3 акума были разных производителей...
Garri
сообщение 21.8.2016, 22:29
Сообщение #31
BMW R1200GS
Нашел в продаже вот такое реле Tour Max RGU-222, сделано в Японии, стоит в 2 раза дешевле родного (4000р.). По размеру чуть больше штатного DR650SE, но разъем идентичен. Подходит для мотоциклов Yamaha FZ6 и T-Max. Как считаете, можно брать? Не может быть там другой распиновки?
us
сообщение 22.8.2016, 0:44
Сообщение #32
я на ижах настраивал 14,1 это самое оно, аккум тогда вечный, если на зиму забирать домой и заряжать, причем будет вечным даже дельта
либо новый оригинал бери, либо б у
dimag
сообщение 22.8.2016, 7:05
Сообщение #33
А временно можно запузырить от РР в сторону аккумулятора в разрыв плюсового провода мощнючий диод - и он будет жрать пол-вольта.
С уважением,
Дмитрий
Garri
сообщение 27.8.2016, 11:20
Сообщение #34
BMW R1200GS
Купил реле MegaParts за 3000р, на упаковке написано, что подходит для DR650se, но по факту раза в полтора больше штатного, и по отверстиям не подходит, пришлось рассверливать. Кое-как впихнул, но оно занимает все свободное место под крышкой и провода пришлось проложить не рядом, а перед реле, перегородив поток воздуха для охлаждения. И сама фишка теперь находится прямо под воздухозаборником в пластиковой крышкой, то есть любой дождь будет лить прямо на контакты, пришлось все замотать в полиэтилен. О чем думали разработчики?
Но есть и хороший момент: покатался примерно час - зарядка стабильно 14-14,1 вместо 14,5-14,6 от китайских дешевых реле. Вроде то что надо.
сообщение 27.8.2016, 14:49
Сообщение #35
Надо заезд на день для теста.
Kalin
сообщение 27.8.2016, 15:06
Сообщение #36
Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001
Yamaha XT660Z Tenere 2009
Хорошо, что все разрешилось, название темы поправьте, ото каждый раз думаю что что-то срочное
Garri
сообщение 29.8.2016, 17:07
Сообщение #37
BMW R1200GS
Согласен, название темы нужно поправить: убрать слово "срочно". Товарищи админы, помогите пожалуйста, у меня не получается поправить название темы.
Возможно, зарядка упала с 14,6 до 14,1 не только из-за того, что поменял реле, но также и из-за того, что почистил контакты. В дороге нормально почистить контакты типа "мама" в фишке не получалось, а по приезду домой купил специальную аэрозоль и пробрызгал все контакты в фишках. Наверное для чистоты эксперимента подключу опять старое китайское реле, проверю будет ли оно опять давать перезаряд на очищенных контактах или нет.
koshey-
сообщение 29.8.2016, 23:36
Сообщение #38
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Ну как сказать, у нас 2 таких вот точно Tour Max RGU-222 (он для TDM-850-2) уже более сезона стоит, на XTZ750 и у меня на XR650R (АКБ даже нет), работает вроде норм.
З.Ы. Топикстартеру - проверить массу идущую на РР на предмет окислов и плохих контактов, при ухудшении контакта на массу многие РР начинают повышать напряжение на выходе.
Костян
сообщение 2.9.2016, 1:00
Сообщение #39
Вставить ник Цитата Из: Днепр, Украина
Мотоцикл: KAWASAKI SUPER SHERPA G4
Как то вышел из строя родной РР, на выходе было 17-18 даже с фарой. Пока не нашел на замену РР, ездил с отключеной одной фазой около 2х месяцев. Напряжение было 13.8-14.5 при разных оборотах и нагрузке. Акум потом прожил еще пару лет точно. Так что если в сети завышеное напряжение можно отключить одну фазу и так доехать домой, сохранив акум.
Миру всiм.
koshey-
сообщение 2.9.2016, 12:17
Сообщение #40
XRовод
Это сомнительная практика, потому как раз на раз не приходится. И сняв генгератор после езды на 2 фазах визуально сразу видно как плохо было генеру (разный цвет обмоток) при таком перекосе фаз.
сообщение 2.9.2016, 16:42
Сообщение #41
А что лучше сделать со свободным проводом фазы в таком случае? Оставить в воздухе, закоротить на массу, еще что-нибудь?
koshey-
сообщение 2.9.2016, 17:31
Сообщение #42
XRовод
shupaltse
сообщение 2.9.2016, 23:08
Сообщение #43
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(us @ 15.8.2016, 17:44) *
да, 14,2 это максимум что должно быть, при большем кислотные выкипают
в связи с чем производитель указывает в мануале разброс 13.5~15В при 5000 оборотах?
сообщение 3.9.2016, 0:07
Сообщение #44
Мотоцикл: DR250 GPS
Оставляет побольше чистой воды между собой и недовольным потребителем.
Такие штуки сейчас не пройдут, на дворе уже не 2000 г поди.
Все ушлые, электроника идёт к прогрессу на полный ход.
Garri
сообщение 31.7.2019, 22:29
Сообщение #45
BMW R1200GS
Чтобы не плодить новых тем напишу в моей старой теме. Опять я далеко от дома, и опять проблема с зарядкой. Но на этот раз идёт недозаряд. Максимум что выдаёт это 13,3, но с включённым навигатором 13,0. В итоге сегодня на бездорожье высадил аккумулятор, еле завёл с толкача. Проехал 120 км с зарядкой 12,9-13,3, напряжение на неработающие моте сейчас 12,2, не знаю заведётся завтра или нет. Как думаете можно на таком моте 800 км ехать завтра или встану по дороге? И что можно сделать в полевых условиях если нет даже тестера, но есть вольтметр в прикуриватель
сообщение 1.8.2019, 7:54
Сообщение #46
Может напряжение проседает из-за низкого заряда батареи? Зарядится и станет как обычно. Если нет - тогда "что-то сломалось".
Garri
сообщение 3.8.2019, 23:59
Сообщение #47
BMW R1200GS
Все проверил, и аккум и гену, и все контакты почистил. Все нормально. А вот когда снял реле-регулятор то на его обратной стороне на изоляции обнаружил глубокую трещину. Реле видимо под замену?
kserv
сообщение 4.8.2019, 5:52
Сообщение #48
При механических дефектах на реле оно обычно подлежит замене.
Вы реле китайское-дешевое устанавливали или оригинальное БУ?
Garri
сообщение 4.8.2019, 9:50
Сообщение #49
BMW R1200GS
Устанавливал 3 года назад вот такое реле:
https://www.megamoto.ru/megaparts-rele-regu...-05-suzuki.html
Не оригинальное но и не китайское дешевое. Все китайские дешевые давали заряд более 14,5 а родное не нашел в продаже.
kserv
сообщение 4.8.2019, 19:15
Сообщение #50
Это и есть китайское реле по дорогой цене.
Очень хороший вариант купить БУ оригинал по такой же цене или даже ниже, реле подойдет любое с 5 проводами от любого мотоцикла у которого генератор с постоянным возбуждением, крепежные отверстия у всех одинаковые, размеры немного отличаются.
После замены РР, а вернее перед его установкой стоит проверить всю силовую цепь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:29
