27.6.2010, 4:08
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 12.1.2010 Вставить ник Цитата Из: ЕАО г Облучье Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC хонда XR400 Репутация: 0
подскажите какие последствия .Был далеко от цивилизации пришлось вкручивать деревяшку масло у меня было но появился шум в виде клацанья клапонов
подскажите какие последствия .Был далеко от цивилизации пришлось вкручивать деревяшку масло у меня было но появился шум в виде клацанья клапонов Здраствуйте добрые люди нужен грамотный совет .Если движка некоторое время проработала без масла ,что в первую очередь изнашивается ,тяга не пропала .Клацать могут не только клапона . Полезно: 0
dityr , всё зависит как долго ты проехал без масла. Если много, а заметил случайно когда тяга пропала, (был у нас такой случай((), то надо бы вскрыть мотор да глазами всё посмотреть, надёжнее будет. А если сразу заметил лужу под мотом, то я думаю заморачиваться не стоит.
Если время и обстоятельства позволяют вской да посмотри хон на цилиндре, маслосъёмное кольцо, компрессионное. Заодно проверь зазоры на клапанах. -------------------- Мир тебе, брат.
Serg696, а что он на кольцах должен увидеть?
Может на шатуне подшипник задрать наверное. Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 5.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пешахиды мы .. на 30" колёсиках... Репутация: 27
Может и распред.валы с постелями задрать...
-------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
Serg696, а что он на кольцах должен увидеть? Кольца я бы поменял, но это я для себя. А так там должно быть напыление на кромке компрессионного, если не ошибаюсь, а масло съёмное может затереться. Короче, разборка движка и дефектовка. -------------------- Мир тебе, брат.
Спосибо ребята что не оставили в одиночестве. Моц отмыл поставил на ремонт завтра начну разберать пока не зделаю не успокоюсь все подробно напишу.Я выехал в 8 вечера домой очень сложная дорога со мной еще было 5 человек на разных моцах ,дорога типо по распаткам идут ключи в перемешку с черноземом между больших камней ,когда мы вышли на федералку было 5 часов утра ,были все уставшие и некому в голову не пришло осматривать моци,это наша оплошность я это прикрасно понимаю,при движении по федеральной трасе в пределах 20 км последний кто ехал наблюдал что у меня черное колесо, он подумал что я наехал на битум который у нас любят лить дорожные службы.Вобщем при движении 100км в час у меня резко глохнет движка ,я скатываюсь на обочину меня мучиит любопытство почему он заглох без масла а не заклинел и не разлителся в клочья.Мы добрались до ближайшей заправке промыли двигатель залили новае масло и я еще 100км доехал домой.Полследствия я еще не знаю в планах разобратся с головой кто постояно в седле поломок не избежать но если ездить по асфальту.Всем удачи dityr.
Стружку поищи где-нибудь в районе фильтра.
Стружку поищи где-нибудь в районе фильтра. Сразу поискал нечего не нашел и фильтр чистый может пронесло на счет тяжолых последствий,вечером раскидаю годать не буду. Здраствуйте люди добрые сегодня вечером проверил зазоры клапонов все как положено,потом снял распред валы тоже чисто не задиров не царапин вобщем все чисто собрал по инструкции ,завел на холостом работает чисто ,чуть добовляеш обороты начинает клацать как будто полец во втулке шатуна.Раскажите пожалусто как это исправить чтоб не начудить.я не знаю что стоит в шатуне втулка или подшибник есть в продаже в мегазипе ,как окуратно снять бошку и целиндр. А может кто втулку сам делал . Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 30.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино Мотоцикл: HONDA XR 650 Репутация: 2
Низ шатуна п.2 под подшипником п.4,верх без подшипника.Палец п.17 не запрессован в шатун п.2, а держится на стопорных кольцах п.18 в поршневой п.15.Голова снимается просто... 4 больших болта п.12 и 2 средних сверху п.11 и один маленький под цилиндром справа по ходу движения п.14. И дергаешь ))) вроде все ...
Низ шатуна под подшипником п.4,верх без подшипника.Палец п.17 не запрессован в шатун п.2, а держится на стопорных кольцах п.18 в поршневой.Голова снимается просто... 4 больших болта и 2 средних сверху и один маленький под цилиндром справа по ходу движения. И дергаешь ))) вроде все ... в верхней части шатуна нет даже втулочки Полезно: 0
Нету вверху ничо, кроме пальца. Два колечка по краям (выколупываются проще простого) и все.
Только вот тебе это скорее всего не пригодится. Когда до шатуна доберешься, подергай шатун, послушай люфт его на коленвале (вот там подшипник есть). Только вот как снять в случае чего шатун с колена - я не знаю. Там что-то все страшно "неразборчиво" выглядит. Полезно: 0
Люфт небольшой шатуна в районе подшипника должен быть все равно, т.к. при нагреве метал расширяется и люфт уходит
kinya, рукой должно цувствоваться чуточку поперечное пошатывание, а по вверх-вниз вроде как пальцы ничего не должны "ловить". Ну я так полагаю.
да! верх должен быть мертвым и шатун с пальцем в поршне шататься не должен, а то 1 вариант голову разобьет ,2 вариант поршень разлетится,3 вариант и то и другое )))
на холодную прктически не стрикочет чем больше нагривается шум увеличивается чую поподос полный надо смотреть что разбило вперед палец или шатун или подшибник.
на холодную прктически не стрикочет чем больше нагривается шум увеличивается чую поподос полный надо смотреть что разбило вперед палец или шатун или подшибник. если бы что то из этого,то цокал бы все равно и на холодную. (На холодную больше бы цокал т.к. зазоры больше) Полезно: 0
сегодня поднял бошку и целидр тема не утишительная ,есть биение пальца в поршне задратый вместе с пальцам шатун целый без радиалки,с правой стороны посинел коленвал. думаю поменять поршень ,палец,кольца .Народ подскажите пожалусто что нибудь умного по поваду посиневшего коленвала, ко мне красочи заезжали говарят еще походит главно радиалки нет.
сегодня поднял бошку и целидр тема не утишительная ,есть биение пальца в поршне задратый вместе с пальцам шатун целый без радиалки,с правой стороны посинел коленвал. думаю поменять поршень ,палец,кольца .Народ подскажите пожалусто что нибудь умного по поваду посиневшего коленвала, ко мне красочи заезжали говарят еще походит главно радиалки нет. Палец,поршень под замену (до кучи и кольца).колен вал посинел от перегрева. (Люфт большой шатуна в районе коленвала, там где подшипник? Зеркало в цилиндре как? элепса нет?) поршень б.у. можешь спросить у Сергея аська 4828ноль68два9 Полезно: 0
dityr Выложи фотки. Я бы и коленвал поменял бы. Были бы фотки было бы хоть немного понятнее.
на колене ломаться нечему...подшипники если нормальные то все пучком,если у подшипника шатуна люфт большой, то замена Штифт-а коленвала артикул 12210-14D03,а может и обойдется заменой подшипника...
на колене ломаться нечему...подшипники если нормальные то все пучком,если у подшипника шатуна люфт большой, то замена Штифт-а коленвала артикул 12210-14D03,а может и обойдется заменой подшипника... я шатун вех вниз проверяю нет люфта даже сотой.скажи колено половинеться Полезно: 0
я не половинил,но судя по фоткам - да (иначе как подшипник менять :-) )
сейчас фото приготовлю скину
коленвал работающий без масла. dityr Выложи фотки. Я бы и коленвал поменял бы. Были бы фотки было бы хоть немного понятнее. Я бы тоже хотел бы коленвал поменять все не решусь русские перебирал а в японца страшновато ну если народ подскажет ,сезон бы догонять ,а зимой время побольше.
Когда снимаешь коленвал, подшипник (который №11, видимо) остается на нем, и как его снимать - не ясно. А он может помешать разборке колена.
Кто-нибудь знает, как закреплена эта шейка №3 в колене? А еще мне интересно, как может остаться целым и работоспособным подшипник, который посинел от перегрева. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 20:11 |
