2 страниц V  < 1 2
> открутился болт под масленым фильтром на ходу, масло улетело моц заглох
vinson66
сообщение 19.7.2010, 17:09
Сообщение #26
Мотоцикл: Honda xr250
Leksey Подшипник у себя я тот снял с помощью тисов, отвертки и молотка. Шейка №3 или палец коленвала снимается под пресом на заводе.
ЗЫ: так мило читать такие темы, столько желающих помочь вылечить зубы по интернету)))))
сообщение 19.7.2010, 19:18
Сообщение #27
не пугайся сильно, можеш подшипник только поменять и собрать все наместо . сезон доездишь ,к звону привыкнеш . я в 1997 году пригнал из нвосиба хт 250 т , попалось убитое , создание жрал масло литр на тыщу. доехал до челябинской области ,разобрал , увидел и ох. : постели валов задраны так что валы просто болтаются и были запиленные наклепы на самих валах, поршеь изношен,палец вобще колбасил, на шестерне кика не зуба одного , двигатель перегрели новосибирскме умельцы , друзя покойного ромы добкина,по причине поломки маслянного насоса ( вместо капроновых шестерен были выточены и установленны алюминиевые и работали хорошо) так вот я подумал запчасти не реально в этом году, а ведь я со всей этой проблемой ездил ведь. собрал все назад и поехал в старую рузу на слет лицом к лицу.масло лил как в прорву ,наливал(шел 20 в 50 , лукойл супер турбо , все что было в магзинах тогда.) и замечательно съездил всего 7000км полуЧилось идома еще гонял месяц .А уж ка второй раз разобрал ,заказал чечки , через полгода как раз к сезону пршли , но только поршень палец стопорные кольца, и колпачки малосъемные и поехал я опять на слет уже в малоярославец ( поршень оказался не ремонтный а стоковый .палец также колбасил ,да плюс ковсему я еще поршень не правильно ,наоборот поставил, меня сбила с толку стрелка , я и воткнул стрелкой вперед, а клапана размере разного и стали малеха встречаться с поршнем но не сильно .так малость канавки набило) и нормально доехал 2200км потом еще в зеленограде катались . а уме р мот когда в один из солнечных дней при запуске ,обломаный зуб на шестерне кика закусило ,ачеловек был парень сильный ,выломало подшипник с приливом картера , такая вот была история
ТАК ЧТО СЕЗОН РЕКОМЕНДУЮ ДОЕЗДИТЬ ТАК "НИЧЕ СТРАШНОГО"
kinya
сообщение 19.7.2010, 19:42
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино
Мотоцикл: HONDA XR 650
.... ,да плюс ковсему я еще поршень не правильно ,наоборот поставил, меня сбила с толку стрелка , я и воткнул стрелкой вперед ...
вообще-то правильное положение поршня как раз стрелкой вперед
сообщение 20.7.2010, 11:44
Сообщение #29
ну я поэтому так и поставил ,( и человек которому продал сказал что сам бы так же сделал)но на деле вышло совсем по другому диаметр клапанов разный и выточки на поршне соответственно. воти получилось то что поршень доставал до клапанов. еслибы этой стрелки небыло вобще я бы тогда может и не бшибся .
весь рем тогда обошелся в пятьсот рублей с небольшим , а получка у меня была чють больше тыщи.
dityr
сообщение 29.11.2010, 13:02
Сообщение #30
Вставить ник Цитата Из: ЕАО г Облучье
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC хонда XR400
Цитата(Leksey @ 1.7.2010, 19:37) *
Когда снимаешь коленвал, подшипник (который №11, видимо) остается на нем, и как его снимать - не ясно. А он может помешать разборке колена.
Кто-нибудь знает, как закреплена эта шейка №3 в колене?
А еще мне интересно, как может остаться целым и работоспособным подшипник, который посинел от перегрева.
8т наездил без замены по снегу заканчивал сезон движок пока шепчет может и крякнет на следующий сезон поглядим.
serpius
сообщение 30.11.2010, 5:10
Сообщение #31
Вставить ник Цитата Из: приморье
Мотоцикл: djebel 250 xc 96г
щека коленвала синяя с завода,посадка на горячую шейки при сборке коленвала,интересно,кто нибудь разбирал такой коленвал,хотя разобрать не проблема,проблема собрать,там соосность нужна точная и балансировка.
Vitekzu
сообщение 30.11.2010, 14:21
Сообщение #32
Такой нет, но минский разбирал, когда еще картингом увлекался. Понимаю, что конечно в сравнение не идет, но смысл тот же. Выпресовывал, менял подш с шатуном, запрессовывал, а дальше грубой силой балансировали: в станок зажимаешь, мериешь биение, смотришь где надо подвинуть, отмечаешь, вынимаешь вал и "БАМ" валом по болванке (через деревяшку) одной щекой, вторая на пальце мальца проворачивается от удара... И так минут за 30 вал выводился почти в ноль! Вибрации лишние после сборки не появлялись, хотя конечно способ для иномарочного мотора вряд ли подойдет smile.gif
Варион
сообщение 30.11.2010, 16:54
Сообщение #33
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Какой БАМ, вы чо? Там усилие запрессовки несколько тонн на горячую.
Vitekzu
сообщение 30.11.2010, 16:59
Сообщение #34
Я говорил о совковом моторе (на Минске)! Там запрессовка на холодную. Ручным прессом вдвоем осиливали. Проделывал эту процедуру сам и не на одном моторе, так что рассказал как на духу smile.gif
prokrust
сообщение 30.11.2010, 20:38
Сообщение #35
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Помню была где то тема про синий коленвал, кажись на грейвульфе, там пришли к выволу что такой идет с завода.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 21:10
