> Разборка аморта
nikolay_uarov
сообщение 25.8.2016, 3:57
Вставить ник Цитата Из: Республика Саха (Якутия) село Сунтар
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть схемы или фото разборки амортизатора мотоцикла др 250 1991 г.в. как выпускать воздух из расширителя бачока?
alite3000
сообщение 25.8.2016, 5:51
Вставить ник Цитата Из: Алтайский край, Степная Новь
Мотоцикл: DRZ400S
1)Как правило нужно вдавить нижнюю крышку вовнутрь расширительного бачка, вынуть стопорное кольцо и засовывая шток в аммортизатор, предворительно сняв пружину (создавая давление в бачке), крышка под давлением должна сама вылезть наружу))
2)Если вдавить не получится из-за черезмерного давления (обычно такого не бывает), но придётся открутить любой патрубок и согнать излишнее давление маслом.
3)Не забудь потом впаять сосок в крышку для накачки воздуха!
vezdexod007
сообщение 15.5.2017, 17:21
Вставить ник Цитата Из: Шарья
Менял сегодня масло в заднем амортизаторе и столкнулся с проблемой, как накачать, а точнее удержать давление воздуха в амортизаторе. Нашёл товарища с насосом для вилок, большое ему спасибо, накачиваем давление, а при откручивании шланга сбрасывается давление и в амортизаторе остаётся чуть чуть. Как все накачивают так и не понял.
Тогда решил модифицировать золотник.
Укоротив верхнюю часть. Откусил кусачками.
Теперь при накручивании шланга, он не касается штока клапана и клапан всегда закрыт. А открывается от давления из вне при накачке и при равном давлении, клапан закрыт пружиной и при откручивании давление не сбрасывается.
Теперь можно смело накачивать хоть чем, лишь бы хватило давления.
Может кому пригодится.
vezdexod007
сообщение 18.5.2017, 21:48
Покатался сегодня. Работа заднего амортизатора порадовала, существенно чувствуются изменения.
Немного подтянул пружину,сменил жидкость и накачал около 14атм. Мотоцикл не проседает под своим весом, как было до, на ямах не намека на пробой. Работает плотно и упруго, винт завернули на хард.
Правда садиться стало сложней, ногу надо выше задирать.
vano_250
сообщение 30.5.2018, 0:02
тоже профилактически влез в аморт, промыть и поменять жидкость, а то бог его знает лазили ли туда вообще. золотник в расширительном бачке уже стоял, но такое ощущение, что заводской- он как бы влит в алюминиевую крышку. масла слилось около 250 кубиков, залилось чуть больше, использовал пентосин 11chf вроде как подходит и ходить будет долго. нюанс- при накачке воздуха- подавило масло из под крышки бачка, при разборке газа там уже не было, пришлось разобрать , вытащить гушу и все качественно промыть- и протечки прекратились. набил килограмм 7, больше нечем- мот повыше стал. и еще- снимается аморт без проблем, главное после откручивания нижнего крепления колесо вверх до упора подать и серьги прогрессии отрутить
проехался- усе гут, подвеска работает лучше, повязкости 11й пентосин оказался нормальным для данного аморта
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:21
