> Djebel 250 Перебор головы - помогите в подборе запчастей.
GNOBLIN
сообщение 26.8.2016, 13:07
Вставить ник Цитата Из: Usa
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS
Решил что на 80 тысячах таки надо перебрать всю голову двигателя или покрайней мере быть к этому готовым. Поэтому был составлен список всех расходников что бы закупить и положить на полку до ремонта.
Прошу помочь проверить или эти детали актуальны для Djebel 250 98" - подбирал по DRZ-250 2001 так как на сколько знаю двигателя там идентичные.
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...ALVE/parts.html
Маслосъемы клапанов - №10 - 09289-04002
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...HAIN/parts.html
ГРМ - №1 - 12760-13E00
Слайдеры ГРМ - №6 - 12771-13E00
№2 - 12811-13E00
Подкладка натяжителя - №9 - 12837-31320
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...NDER/parts.html
Подкладка цилиндра - №4 - 11241-13E10
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...HEAD/parts.html
Подкладка головы - №6 - 11141-13E00
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzu...HAFT/parts.html
Набор поршневых колец - №20 - 12140-13E00
Ответов (1 - 20)
stofel
сообщение 26.8.2016, 13:17
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
На таком пробеге надо снимать все и дефектовать.. там и поршень и палец и шатун может вылезти.
И распредвалы и сам целиндр. Клапана опять же и их направляющие втулки и пружины.
Yamaha VOX -> honda PCX
GNOBLIN
сообщение 26.8.2016, 13:21
Ну пока претензий к двиглу особо вообще нету - прокладка головы чуть потеет и масло стал чуть поджирать. Да и финансов на разбор всего двигла не предусмотрено.
stofel
сообщение 26.8.2016, 13:36
Джебел не едет
Тогда еще может понадобиться прокладка крышки картера со стороны сцепы.
А слайдеры грм не факт, смотреть надо, мож норльманые они.
В общем я считаю что зарание все купить не получится, надо все раскидать дефектовать, выписать на бумажечку и заказать. Потом 2 недели на велосипеде кататься.
GNOBLIN
сообщение 26.8.2016, 13:44
Боковая крышка на герметик успешно садится.
Все описанные детали обходятся в 150 долларов мне (заказываю не через партзиллу)
Так как доставка 1-1.5 мес, то мне проще заказать даже что то лишнее и просто молча поменять, что бы знать что голова вся перебрана и следующие 80 тысяч можно туда не заглядывать.
Но все же просьба отписаться по теме тем кто знает верные ли это партномеры.
shupaltse
сообщение 26.8.2016, 14:10
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
о как. ну ладно, хозяин барин)
всё верно, кроме того, что порядковые номера обоих слайдеров грм перепутал местами, но сами партномера правильные.
но всё равно затея дурацкая - хотеть обновить голову и заказывать только прокладки, сальники клапанов, цепь и слайдеры грм, кольца поршня. а шестерню цепи грм 12731-13E00-000? а направляющие клапанов? а если клапана? на 80-ти тыщах может и пружины клапанов ушли вне лимита. хотя может всё это уже менялось, как и поршень, мы не знаем.
stofel
сообщение 26.8.2016, 14:13
Джебел не едет
Тогда может лучше зимой этим заняться?
GNOBLIN
сообщение 26.8.2016, 14:27
В прошлом сезоне зазоры клапанов были в норме да и вроде когда сцепу менял - то и звезда была в девственном состоянии. В любом случае звезда с направляющими это еще 80-110 баксов. Если уже будет выясняться что больше деталей под замену нужно - ну тогда будем ужимать поясы и докупать.
С того что я тут читал на 80 000 вылетает в основном кольца, цепь, прокладки, резинки.
Это на зиму \ весну и планируется.
shupaltse
сообщение 26.8.2016, 15:56
эмси джебел
где тут?)) к 80 000 мы давно уже по три раза вскрываем и меняем всё. кроме мифического случая юзера Борода, а так же тех, кто держит джебел запазухой с микропробегами и хвалит его супернадёжность.
сообщение 27.8.2016, 5:22
Ска )
Ставится хоть на козявки. А должна быть прокладка.
GNOBLIN
сообщение 27.8.2016, 16:25
Цитата(Leksey @ 27.8.2016, 2:22) *
Ска )
Многие производители уже даже с завода боковые крышки на герметик садят.
сообщение 27.8.2016, 22:56
В этом движке обычно данная бяка происходит от закоксованного маслосъёмного кольца.
В правой крышке маслоканал и сальник колена. Ни на что не наводит мысли?
shupaltse
сообщение 27.8.2016, 23:43
эмси джебел
я тоже за прокладку. но вот интересно, если намазать высокотемпературным маслостойким герметиком и маслоканал наверху, по которому гонится масло после маслофильтра в коленвал, и внизу на стыке канала забора масла, разве это изменит что-нибудь? и неужели смещение сальника коленвала в сторону коленвала на, допустим, 1 мм что-то изменит? наоборот, там ещё девственная поверхность для сальника, ещё и лучше будет держать))
сообщение 28.8.2016, 0:09
К стати если мотик не топить по пять раз за сезон , Короче, если не топить мотор вообще , то ресурс мотора офигенно большой!)
Да и если даже при большом жоре масла (литр на 1000км) но во время его доливать . то ездить можно очень долго.))
Без прокладки , в районе маслоканала , где переход из маслонасоса в магистраль фильтра , со временем станет потеть , потом сопливить. Вот если бы на этом месте была втулка и резиновое колечко, то пофигу прокладка была бы.
shupaltse
эмси джебел
как это не топить?
дядь, откуда инфа? пробовали? сопли будут даже с герметиком?
сообщение 28.8.2016, 0:42
№2 - 12811-13E00
Не разу не видел изношенный успокоитель цепи№2 , можно вычеркнуть . Башмак,№6, портится только вдавливанием упорной части ,нужен!
Возможно понадобятся шестерни шестой передачи , с ними проблема , в америке только были в наличии по 7 тыр за штуку. Звезда ГРМ скорее не понадобится , а вот шатун может уже быть в середине или конце лимита. Поршневой палец практически вечный . Цилиндр тоже долгожитель , но если в верхней части появились канавки , то придётся менять.
Ну и как говорил Василий, скорее всего направляющие клапанов ёк , даю 80% гарантии что люфт за пределом 0,03 мм ,и угар масла идёт там тоже , клапана должны быть в сильном нагаре если посмотреть на них в выхлопное отверстие . менять направляющие на новые это сложно. Если делать по мануалу и разворачивать канал под ремонтные (более толстые направляйки ) , то можно в гаражных условиях загубить голову.
Лучше оставить так , просто притереть клапана. рекомендую заменить все сальники , подшипники балансирного вала. Подшипники коленвала по необходимости. Возможно придётся заменить корзину сцепления (если будет сильная гребёнка на пазах)
Да , на второй сезон сопли полезли , не стали меня слушать)) Но главное, что внутрь картера сифонило масло прилично и запузыривалось мелкими пузырьками , был эффект эмульсии в окошке. но как только масло отстаивалось сразу темнело.
как это не топить?
только в масле можно ))
shupaltse
сообщение 28.8.2016, 0:48
эмси джебел
да ладно тебе, выяснили же уже, что всё дело в голове))
расскажите, почему эта штука называется башмаком? откуда взялся этот шлёпанец?
не соглашусь насчёт "только вдавливанием", он ещё прекрасно трескается и стирается.
но вот это его продавливание просто нереально бесит!
те, что на мегажиде, - ремонтные? или что имеется в виду?
повторюсь: вокруг канала подачи масла в картере был нанесён герметик или нет?
сообщение 28.8.2016, 9:20
Раза три в истории клуба были необъяснимые вспенивания только что замененного масла в Джебелях. Может быть это от этого? Прокладку плохо ставили? А ты знал и молчал?
сообщение 28.8.2016, 11:20
Они больше в диаметре на несколько десяток ,вроде на 8 или 10 не помню точно . Предусматривается высверливание старых и разворачивание посадочных под новые.
Это всё от старой школы автослесарей пришло , они по сей день учатся по древним учебникам из эпохи "полуторок" этот термин от туда скорее всего.
Оттуда ещё такие же древние термины как "тавотница" и " муфта " Я работал в автосервисе и наслушался там от мастеров старой школы всяких древностей)
Ты ведь просто пользуешься переводом буржуйских текстов , а у нас в древности свои мануалы на технику были, и их не нужно было переводить, они назывались "инструкция по эксплуатации и ремонту" .
Ну а на фотке слайдеры ) выглядят не симпатично, но в вполне в рабочем состоянии)) Ещё побегают))
герметик был , со временем пострадало только место перехода основного маслянного канала. К стати я и сам однажды вместо паронитовой прокладки ставил бумажную (тоже продавали в магазе как прокладочный материал), засифонила очень быстро.
Вообще, если ОЧЕНЬ тонким слоем, то на время прокатит... пока отпотевать не начнёт. Переборщить где - кусок герметика затыкает маслоканал, масляное голодание, переборка движка с заменой колена или шатунной сборки, если есть спец.
MotogymkhanaRost...
сообщение 13.1.2017, 12:09
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 GPS VERSION 1998
Друзья! Понимаю, что наглость, но все же, может кто уже заказывал, помогите с парт номерами.
DJEBEL 250 GPS VERSION 1998 год, SJ. Ну очень опасаюсь ошибиться.
1.Цепь ГРМ Suzuki Moto - Chain Comp,cams
2. Башмак цепи ГРМ Suzuki Moto - Tensioner,cam C
3.Прокладка крышки сцепления Suzuki Moto - Gasket,clutch C
4. Прокладка под голову Suzuki Moto - Gasket,cylinder
5. Прокладка блока цилиндра Suzuki Moto - Gasket, Cylinde
6. Прокладка натяжителя ГРМ Suzuki Moto - Gasket,tens Adj
7. Сальник сцепления Сальник вторичного вала КПП Suzuki Moto - Seal,drive Shaf
8.Сальник сцепления Suzuki Moto - Rn Brg
9.Сальник переключателя КПП Suzuki Moto - Seal,oil
10. Сальник переключателя КПП Suzuki Moto - Ring Set,piston
11. прокладки на глушак
Suzuki Moto - Gasket,exhaust(type T/V/W)
11а. прокладки на глушак Suzuki Moto - Gasket,exhaust (type Y/K4)
12. колено карбюратора Suzuki Moto - Pipe Assy,intak (type T/V/W)
12а. колено карбюратора Suzuki Moto - Pipe Assy,intak(type W)
13. уплотнитель колена карбюратора Suzuki Moto - O-ring(d:1.9,id)
Заранее благодарен.
Не надо тратить время на воспитание детей, они все равно будут похожи на Вас. Займитесь лучше собственным воспитанием!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:47
