29.6.2010, 12:28
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 441 Регистрация: 4.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО Мотоцикл: Honda XR650L Репутация: 8
Иногда сталкивался с неприятным проваливанием переднеего тормоза ( хорошо что не в при резких оттормаживаниях) грешу на старую тормозуху ( после приезда мота из Японии не менял). подтеков и уменьшения уровня жидкости не заметил, поэтом у первым делом хочу заменить тормозуху.
Собственно вопрос , чтобы слить старую надо выкрутить штуцер что с боку суппорта под резиновым колпачком? а потом уже прокачиавать через небольшой, что сверху? Там нет ли каких либо заковыристых прокладок медных как на жигулях? Полезно:
alexandr_n_l Замена тормозухи 29.6.2010, 12:28
qtek109 Цитата(alexandr_n_l @ 29.6.2010, 13:28) И... 29.6.2010, 13:14
Grandtrek Я менял так-же, как на автомобиле.
Поставил руль ... 29.6.2010, 14:45
serg Я делаю проще. Отпускаю штуцер внизу и качаю рычаг... 29.6.2010, 15:25
Grandtrek Я по аналогии с российским автопромом (в ДОСААФЕ у... 29.6.2010, 15:33
serg А зачем его сильно открывать? Пошла тормозуха и до... 29.6.2010, 16:05
Бэм На отечественной гидросистеме помогало:
Сливаем вс... 29.6.2010, 16:46
alexandr_n_l Спасибо за советы ! Самым сложным оказалось с... 29.6.2010, 19:19
serg Цитата(alexandr_n_l @ 29.6.2010, 20:19) п... 29.6.2010, 21:46
hajretdin Цитата(serg @ 29.6.2010, 18:46) Это там н... 23.11.2012, 16:35
Варион Вам не кажеться, что без снятия суппортов и принуд... 11.9.2010, 5:19
skorp777 Это почему не выйдет?!? Из-за пульсаций давлен... 11.9.2010, 16:22
Seva Цитата(skorp777 @ 11.9.2010, 16:22) Предп... 17.5.2011, 21:11
serg Все и всегда меняют не разбирая ничего. Она переме... 11.9.2010, 18:03
sen Куда делась тормозуха из заднего тормоза? Подтеков... 12.9.2010, 2:56
Вентилятор Цитата(sen @ 12.9.2010, 3:56) Куда делась... 12.9.2010, 4:14
sen Цитата(Вентилятор @ 12.9.2010, 5:14) Уров... 12.9.2010, 4:18
Plus Цитата(sen @ 12.9.2010, 2:56) куда жидкос... 12.9.2010, 6:12
prokrust рецепт
http://lurkmore.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B.... 12.9.2010, 6:53
Serg696 Цитата(sen @ 12.9.2010, 3:56) Куда делась... 12.9.2010, 7:18
sen Цитата(Serg696 @ 12.9.2010, 7:18) Сеня, а... 12.9.2010, 14:20
Leksey Цитата(prokrust @ 12.9.2010, 6:53) рецепт... 12.9.2010, 8:28
Serg696 Цитата(sen @ 12.9.2010, 15:20) Серега, сп... 12.9.2010, 16:38
skorp777 Испариться не может, но смывается водой, поэтому т... 14.9.2010, 3:47
Opium Вопрос Знатокам: главный тормозной цилиндр туда-сю... 15.9.2010, 17:34
serg Манжеты заменить надо на поршеньке.
Разобрать и по... 15.9.2010, 19:58
Opium Спасибо. Я тоже там подумал, что так и надо сделат... 15.9.2010, 20:16
serg Там где-то стопорное колечко, если присмотреться к... 15.9.2010, 20:26
Opium Попробую разгледеть это кольцо. Но придется пока п... 15.9.2010, 21:17
Roman Z. Переднее колесо перетерло тормозной шланг.
Парни, ... 16.4.2011, 16:14
Вентилятор Цитата(Roman Z. @ 16.4.2011, 17:14) Перед... 16.4.2011, 17:40
Sashka Цитата(Вентилятор @ 16.4.2011, 18:40) Шла... 16.4.2011, 18:37
LAZER Передний и задний тормоз не связаны. 16.4.2011, 16:42
serg Цитата(Roman Z. @ 16.4.2011, 17:14) Парни... 16.4.2011, 18:15
Mike80 А мне штатный тормоз нравится. На спусках по сыпух... 16.4.2011, 20:22
Grandtrek Цитата(Mike80 @ 17.4.2011, 4:22) А мне шт... 17.4.2011, 5:05
i-denis Цитата(Grandtrek @ 17.4.2011, 6:05) Присо... 31.10.2012, 13:29
alexgrey Армированные шланги только на асфальте !!... 17.4.2011, 7:34
Seregaaa У меня (xr600) предыдущий хозяин установил армиров... 12.5.2011, 19:41
serg Хватит. Во всяком случае, мне хватило и ещё много ... 18.5.2011, 7:18
Сотона угу, тоже сперва хотел две банки купить, в итоге о... 18.5.2011, 9:26
sloz2008 Вопрос: Какой должен быть уровень тормозухи для пе... 15.6.2011, 5:42
Вентилятор Цитата(sloz2008 @ 15.6.2011, 6:42) Вопрос... 15.6.2011, 6:38
stscat Цитата(sen @ 12.9.2010, 0:56) Куда делась... 22.11.2011, 10:23
maxim Всем Привет в передние тормоза попал воздух как пр... 24.2.2012, 19:04
Варион Накачал-нажал и держиш-открутил-закрутил повторяеш... 24.2.2012, 19:26
serg Я обычно шланчик прозрачный одеваю на штуцер, чтоб... 24.2.2012, 20:10
Dalnoboi Сосуд с жидкостью герметичный, соединённый с ручны... 14.9.2012, 9:13
alistair Цитата(Dalnoboi @ 14.9.2012, 10:13) Сосуд... 14.9.2012, 9:22
skorp777 Вот такой вопрос: а какую функцию выполняет резино... 25.10.2012, 15:13
Kopcak Цитата(skorp777 @ 25.10.2012, 16:13) Вот ... 25.10.2012, 15:28
skorp777 Дык это, заменить эту хитрую мембрану просто плос... 25.10.2012, 15:35
Сhestar Цитата(skorp777 @ 25.10.2012, 18:35) Дык ... 25.10.2012, 16:08
Варион резина от тормозухи набухает, тормозухо отлично см... 25.10.2012, 16:09
skorp777 Цитата(Варион @ 25.10.2012, 23:09) промой... 25.10.2012, 16:48
Сhestar с уплотнением могет и прокатит,но резинку такую пи... 25.10.2012, 16:59
skorp777 Цитата(chestar700 @ 25.10.2012, 23:59) с ... 25.10.2012, 17:22
Сhestar skorp777
я понял про бачек,поэтому и предложил ме... 25.10.2012, 17:52
skorp777 Не помогло отмачивание резинки в воде и высушивани... 31.10.2012, 10:40
Сhestar Цитата(hajretdin @ 23.11.2012, 19:35) Как... 23.11.2012, 17:01
hajretdin Цитата(chestar700 @ 23.11.2012, 14:01) шо... 23.11.2012, 17:42
Erick74 Такой вот странный вопрос - у меня стекло в окошеч... 27.3.2013, 10:40
skorp777 Цитата(hajretdin @ 23.11.2012, 23:35) Как... 23.11.2012, 17:20
Сhestar вытравить н..ах азоткой,как научили пользоваться,т... 23.11.2012, 17:36
Варион Снял супопорты чтобы их почистить-продуть дома в т... 10.3.2013, 13:05
car-bon Купи одноразовый шприц, грамм на 20.
Открути 2 ви... 27.3.2013, 11:08
skorp777 Erick74 , если потеков тормозухи нет, значит, уход... 27.3.2013, 11:22
serg Тормозуху меняю раз в 2 сезона. От замены раз в се... 27.3.2013, 13:04
shupaltse Цитата(Grandtrek @ 29.6.2010, 15:45) Если... 19.5.2013, 12:51
bandit007 тоже нахапал воздуха в тормозную систему( первый м... 2.7.2013, 21:01
Roma_ Господа, товарищи, дайте объяснение.
После замены ... 15.4.2015, 16:22
Grandtrek Цитата(Roma_ @ 16.4.2015, 0:22) Господа, ... 15.4.2015, 17:11
serg Сложно сказать. Для начала смени тормозуху и прове... 15.4.2015, 16:33
dimas6000 А никто случаем не знает, от чего можно поршень с ... 14.5.2017, 7:32
Rico Цитата(dimas6000 @ 14.5.2017, 9:32) А ник... 15.5.2017, 12:53
Andreyspb Цитата(dimas6000 @ 14.5.2017, 4:32) А ник... 1.4.2022, 15:18
KmvWeb Цитата(Andreyspb @ 1.4.2022, 12:18) Залез... 2.4.2022, 22:53
ejlu Не знаю как еще посмотреть с каких мотов подходит,... 14.5.2017, 7:40
dimas6000 ejlu, спасибо, не знал. Что-то такое я и хотел. А ... 14.5.2017, 7:45
ejlu Можно, точно можно, Производитель тормозов кто? я ... 14.5.2017, 7:48
Leksey dimas6000, сломал?
А чем родной не нравится? 14.5.2017, 7:48
dimas6000 ejlu, о, даже так, спасибо, посмотрю схожу скоро. ... 14.5.2017, 8:14
Leksey Ок. Так почему родной номерок на мегазипе не устро... 14.5.2017, 8:17
dimas6000 Leksey, не хотелось бы с мегазипа заказывать, с до... 14.5.2017, 9:09
Leksey Аа, ну маловероятно. Тут разобрать кажется логичне... 14.5.2017, 9:11
dimas6000 В общем разобрал, у пыльника развалилась частично ... 14.5.2017, 11:47
serzhant77 Всем здравствуйте!А скажите пожалуйста,а окоше... 3.6.2017, 7:01
анDrей А где на заднний цилиндр резиночки взять, кроме в ... 16.6.2019, 22:27
Rico Цитата(анDrей @ 17.6.2019, 0:27) А где на... 16.6.2019, 22:45
анDrей Цитата(Rico @ 16.6.2019, 22:45) На али до... 16.6.2019, 22:53
Mik по образцу можно попробовать подобрать в сантехник... 16.6.2019, 23:05
анDrей Цитата(Mik @ 16.6.2019, 23:05) по образцу... 17.6.2019, 22:45
Preds Приветствую.
Не могу прокачать передний тормоз.
Об... 19.9.2022, 10:17
car-bon Предположу - выгнать пузырь из верхней дуги шланга... 19.9.2022, 10:27
ksr При прокачивании наклонял до земли в обе стороны. ... 19.9.2022, 10:36
Preds Звучит сложно. Похоже придётся обзавестись пузырём... 19.9.2022, 11:07
car-bon Цитата(Preds @ 19.9.2022, 18:07) Вообще я... 19.9.2022, 14:41
Doctorfrolov если время позволяет - купи набор для прокачки, с ... 19.9.2022, 15:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 22:52 |
