> Замена тормозухи, редкие провалы тормоза надо, надо срочно поменять тормозуху
alexandr_n_l
сообщение 29.6.2010, 12:28
Мотоцикл: Honda XR650L
Иногда сталкивался с неприятным проваливанием переднеего тормоза ( хорошо что не в при резких оттормаживаниях) грешу на старую тормозуху ( после приезда мота из Японии не менял). подтеков и уменьшения уровня жидкости не заметил, поэтом у первым делом хочу заменить тормозуху.
Собственно вопрос , чтобы слить старую надо выкрутить штуцер что с боку суппорта под резиновым колпачком? а потом уже прокачиавать через небольшой, что сверху? Там нет ли каких либо заковыристых прокладок медных как на жигулях?
- alexandr_n_l   Замена тормозухи   29.6.2010, 12:28
- - qtek109   Цитата(alexandr_n_l @ 29.6.2010, 13:28) И...   29.6.2010, 13:14
- - Grandtrek   Я менял так-же, как на автомобиле. Поставил руль ...   29.6.2010, 14:45
- - serg   Я делаю проще. Отпускаю штуцер внизу и качаю рычаг...   29.6.2010, 15:25
- - Grandtrek   Я по аналогии с российским автопромом (в ДОСААФЕ у...   29.6.2010, 15:33
- - serg   А зачем его сильно открывать? Пошла тормозуха и до...   29.6.2010, 16:05
- - Бэм   На отечественной гидросистеме помогало: Сливаем вс...   29.6.2010, 16:46
- - alexandr_n_l   Спасибо за советы ! Самым сложным оказалось с...   29.6.2010, 19:19
- - serg   Цитата(alexandr_n_l @ 29.6.2010, 20:19) п...   29.6.2010, 21:46
|- - hajretdin   Цитата(serg @ 29.6.2010, 18:46) Это там н...   23.11.2012, 16:35
- - Варион   Вам не кажеться, что без снятия суппортов и принуд...   11.9.2010, 5:19
- - skorp777   Это почему не выйдет?!? Из-за пульсаций давлен...   11.9.2010, 16:22
|- - Seva   Цитата(skorp777 @ 11.9.2010, 16:22) Предп...   17.5.2011, 21:11
- - serg   Все и всегда меняют не разбирая ничего. Она переме...   11.9.2010, 18:03
- - sen   Куда делась тормозуха из заднего тормоза? Подтеков...   12.9.2010, 2:56
|- - Вентилятор   Цитата(sen @ 12.9.2010, 3:56) Куда делась...   12.9.2010, 4:14
|- - sen   Цитата(Вентилятор @ 12.9.2010, 5:14) Уров...   12.9.2010, 4:18
- - Plus   Цитата(sen @ 12.9.2010, 2:56) куда жидкос...   12.9.2010, 6:12
- - prokrust   рецепт http://lurkmore.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B....   12.9.2010, 6:53
- - Serg696   Цитата(sen @ 12.9.2010, 3:56) Куда делась...   12.9.2010, 7:18
|- - sen   Цитата(Serg696 @ 12.9.2010, 7:18) Сеня, а...   12.9.2010, 14:20
- - Leksey   Цитата(prokrust @ 12.9.2010, 6:53) рецепт...   12.9.2010, 8:28
- - Serg696   Цитата(sen @ 12.9.2010, 15:20) Серега, сп...   12.9.2010, 16:38
- - skorp777   Испариться не может, но смывается водой, поэтому т...   14.9.2010, 3:47
- - Opium   Вопрос Знатокам: главный тормозной цилиндр туда-сю...   15.9.2010, 17:34
- - serg   Манжеты заменить надо на поршеньке. Разобрать и по...   15.9.2010, 19:58
- - Opium   Спасибо. Я тоже там подумал, что так и надо сделат...   15.9.2010, 20:16
- - serg   Там где-то стопорное колечко, если присмотреться к...   15.9.2010, 20:26
- - Opium   Попробую разгледеть это кольцо. Но придется пока п...   15.9.2010, 21:17
- - Roman Z.   Переднее колесо перетерло тормозной шланг. Парни, ...   16.4.2011, 16:14
|- - Вентилятор   Цитата(Roman Z. @ 16.4.2011, 17:14) Перед...   16.4.2011, 17:40
|- - Sashka   Цитата(Вентилятор @ 16.4.2011, 18:40) Шла...   16.4.2011, 18:37
- - LAZER   Передний и задний тормоз не связаны.   16.4.2011, 16:42
- - serg   Цитата(Roman Z. @ 16.4.2011, 17:14) Парни...   16.4.2011, 18:15
- - Mike80   А мне штатный тормоз нравится. На спусках по сыпух...   16.4.2011, 20:22
|- - Grandtrek   Цитата(Mike80 @ 17.4.2011, 4:22) А мне шт...   17.4.2011, 5:05
|- - i-denis   Цитата(Grandtrek @ 17.4.2011, 6:05) Присо...   31.10.2012, 13:29
- - alexgrey   Армированные шланги только на асфальте !!...   17.4.2011, 7:34
- - Seregaaa   У меня (xr600) предыдущий хозяин установил армиров...   12.5.2011, 19:41
- - serg   Хватит. Во всяком случае, мне хватило и ещё много ...   18.5.2011, 7:18
- - Сотона   угу, тоже сперва хотел две банки купить, в итоге о...   18.5.2011, 9:26
|- - sloz2008   Вопрос: Какой должен быть уровень тормозухи для пе...   15.6.2011, 5:42
|- - Вентилятор   Цитата(sloz2008 @ 15.6.2011, 6:42) Вопрос...   15.6.2011, 6:38
- - stscat   Цитата(sen @ 12.9.2010, 0:56) Куда делась...   22.11.2011, 10:23
|- - maxim   Всем Привет в передние тормоза попал воздух как пр...   24.2.2012, 19:04
- - Варион   Накачал-нажал и держиш-открутил-закрутил повторяеш...   24.2.2012, 19:26
- - serg   Я обычно шланчик прозрачный одеваю на штуцер, чтоб...   24.2.2012, 20:10
- - Dalnoboi   Сосуд с жидкостью герметичный, соединённый с ручны...   14.9.2012, 9:13
|- - alistair   Цитата(Dalnoboi @ 14.9.2012, 10:13) Сосуд...   14.9.2012, 9:22
- - skorp777   Вот такой вопрос: а какую функцию выполняет резино...   25.10.2012, 15:13
|- - Kopcak   Цитата(skorp777 @ 25.10.2012, 16:13) Вот ...   25.10.2012, 15:28
- - skorp777   Дык это, заменить эту хитрую мембрану просто плос...   25.10.2012, 15:35
|- - Сhestar   Цитата(skorp777 @ 25.10.2012, 18:35) Дык ...   25.10.2012, 16:08
- - Варион   резина от тормозухи набухает, тормозухо отлично см...   25.10.2012, 16:09
- - skorp777   Цитата(Варион @ 25.10.2012, 23:09) промой...   25.10.2012, 16:48
- - Сhestar   с уплотнением могет и прокатит,но резинку такую пи...   25.10.2012, 16:59
- - skorp777   Цитата(chestar700 @ 25.10.2012, 23:59) с ...   25.10.2012, 17:22
- - Сhestar   skorp777 я понял про бачек,поэтому и предложил ме...   25.10.2012, 17:52
- - skorp777   Не помогло отмачивание резинки в воде и высушивани...   31.10.2012, 10:40
- - Сhestar   Цитата(hajretdin @ 23.11.2012, 19:35) Как...   23.11.2012, 17:01
|- - hajretdin   Цитата(chestar700 @ 23.11.2012, 14:01) шо...   23.11.2012, 17:42
|- - Erick74   Такой вот странный вопрос - у меня стекло в окошеч...   27.3.2013, 10:40
- - skorp777   Цитата(hajretdin @ 23.11.2012, 23:35) Как...   23.11.2012, 17:20
- - Сhestar   вытравить н..ах азоткой,как научили пользоваться,т...   23.11.2012, 17:36
- - Варион   Снял супопорты чтобы их почистить-продуть дома в т...   10.3.2013, 13:05
- - car-bon   Купи одноразовый шприц, грамм на 20. Открути 2 ви...   27.3.2013, 11:08
- - skorp777   Erick74 , если потеков тормозухи нет, значит, уход...   27.3.2013, 11:22
- - serg   Тормозуху меняю раз в 2 сезона. От замены раз в се...   27.3.2013, 13:04
- - shupaltse   Цитата(Grandtrek @ 29.6.2010, 15:45) Если...   19.5.2013, 12:51
- - bandit007   тоже нахапал воздуха в тормозную систему( первый м...   2.7.2013, 21:01
- - Roma_   Господа, товарищи, дайте объяснение. После замены ...   15.4.2015, 16:22
|- - Grandtrek   Цитата(Roma_ @ 16.4.2015, 0:22) Господа, ...   15.4.2015, 17:11
- - serg   Сложно сказать. Для начала смени тормозуху и прове...   15.4.2015, 16:33
- - dimas6000   А никто случаем не знает, от чего можно поршень с ...   14.5.2017, 7:32
|- - Rico   Цитата(dimas6000 @ 14.5.2017, 9:32) А ник...   15.5.2017, 12:53
|- - Andreyspb   Цитата(dimas6000 @ 14.5.2017, 4:32) А ник...   1.4.2022, 15:18
|- - KmvWeb   Цитата(Andreyspb @ 1.4.2022, 12:18) Залез...   2.4.2022, 22:53
- - ejlu   Не знаю как еще посмотреть с каких мотов подходит,...   14.5.2017, 7:40
- - dimas6000   ejlu, спасибо, не знал. Что-то такое я и хотел. А ...   14.5.2017, 7:45
- - ejlu   Можно, точно можно, Производитель тормозов кто? я ...   14.5.2017, 7:48
- - Leksey   dimas6000, сломал? А чем родной не нравится?   14.5.2017, 7:48
- - dimas6000   ejlu, о, даже так, спасибо, посмотрю схожу скоро. ...   14.5.2017, 8:14
- - Leksey   Ок. Так почему родной номерок на мегазипе не устро...   14.5.2017, 8:17
- - dimas6000   Leksey, не хотелось бы с мегазипа заказывать, с до...   14.5.2017, 9:09
- - Leksey   Аа, ну маловероятно. Тут разобрать кажется логичне...   14.5.2017, 9:11
- - dimas6000   В общем разобрал, у пыльника развалилась частично ...   14.5.2017, 11:47
- - serzhant77   Всем здравствуйте!А скажите пожалуйста,а окоше...   3.6.2017, 7:01
- - анDrей   А где на заднний цилиндр резиночки взять, кроме в ...   16.6.2019, 22:27
|- - Rico   Цитата(анDrей @ 17.6.2019, 0:27) А где на...   16.6.2019, 22:45
|- - анDrей   Цитата(Rico @ 16.6.2019, 22:45) На али до...   16.6.2019, 22:53
- - Mik   по образцу можно попробовать подобрать в сантехник...   16.6.2019, 23:05
|- - анDrей   Цитата(Mik @ 16.6.2019, 23:05) по образцу...   17.6.2019, 22:45
- - Preds   Приветствую. Не могу прокачать передний тормоз. Об...   19.9.2022, 10:17
- - car-bon   Предположу - выгнать пузырь из верхней дуги шланга...   19.9.2022, 10:27
- - ksr   При прокачивании наклонял до земли в обе стороны. ...   19.9.2022, 10:36
- - Preds   Звучит сложно. Похоже придётся обзавестись пузырём...   19.9.2022, 11:07
- - car-bon   Цитата(Preds @ 19.9.2022, 18:07) Вообще я...   19.9.2022, 14:41
- - Doctorfrolov   если время позволяет - купи набор для прокачки, с ...   19.9.2022, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 22:56
