7.9.2016, 22:57
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 55 Регистрация: 18.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 XC 2005 Репутация: 0
Погадайте, пожалуйста, по фотографии.
Мопед заводится на холодную отлично. Прогревается быстро. Можно садиться и ехать уже через минуту работы на подсосе. Пока холодный, звук работы двигателя тихий и приятный. Передачи переключаются хорошо, нейтралка ловится чётко. При работе на холостых в течение около 5 минут краснеет колено выхлопа. После полного прогрева двигателя при езде появляется достаточно громкий щёлкающий звук, как мне кажется от левого выпускного клапана, хотя зазоры недавно выставлял. КПП начинает работать очень жёстко. На месте нейтраль не поймать - просто не щёлкаются передачи. Левая и правая крышки картера горячие - руку обжигает. Да и вообще ноги чувствуют жар от двигателя. Винт качества был выставлен на 2,75, сейчас выставил 2,5. По ощущениям, краснеть колено стало меньше. Резюме: пока холодный - работает хорошо. При прогреве появляется неприятный звук, похожий на стучащий (стучащие) клапана, краснеет колено выхлопной трубы, ноги чувствуют жар от двигателя, жёстко работает КПП. Возможные причины приходят в голову только по КПП: 1) металлические диски повело. От температуры их выгибает ещё сильнее, вследствие чего сцепление начинает вести что привеодит к жёсткой работе КПП; 2) ослабленные пружины сцепления. Только в этом случае непонятно, почему при прогреве КПП начинает работать хуже; 3) заполированные металлические диски, которые при прогреве и разжижении масла не способны удерживать его (масло) между собой (дисками). Решение - зашкурить металические диски и восстановить их шероховатеость. Остаются вопросы по усиливающемуся звуку при прогреве (хотя должно же быть наоборот - прогретый мотор должен работать тише) и по высокой температуре движка. Прошу изложить ваши мысли и предположения, которые буду проверять. П.с.: правую крышку пока не вскрывал, т.к. не могу открутить закисший болт крепления лапки кика. Стучащий клапан. После поездки. Покраснение колена Полезно:
Zipp Ухудшение работы двигателя и КПП при прогреве 7.9.2016, 22:57
Huandi (Сонно) ....крышка эйрбокса закрыта? 7.9.2016, 23:02
Zipp Спасибо за быстрый ответ. Да, закрыта. 7.9.2016, 23:05
Huandi На 90% это проблема со смесью. На форуме полно на ... 7.9.2016, 23:11
Zipp Форум читал довольно много. По одним признакам пол... 7.9.2016, 23:23
TommyTech 5 минут слишком долгий простой на холостых для дже... 8.9.2016, 1:07
shupaltse так было всегда? или проблема возникла недавно?
в... 8.9.2016, 1:15
InVader Проблема с нейтралью в большинстве случаев регулир... 8.9.2016, 10:40
Zipp shupaltse, мот купил недавно. При прогреве стучало... 8.9.2016, 11:00
Anderrey Цитата(Zipp @ 8.9.2016, 8:00) shupaltse, ... 8.9.2016, 15:20
Zipp Мотуль 7100. Заменил 300 км назад. 8.9.2016, 15:26
Anderrey да карб надо в 1 очередь смотреть. причем поплавко... 8.9.2016, 16:16
Zipp Справился с болтом и залез под правую крышку двига... 10.9.2016, 16:52
Zipp Собрал всё обратно. Проблема не ушла. Буду пробова... 12.9.2016, 20:56
TommyTech Искать нейтраль на Джабе
ты можешь бесконечно
p... 13.9.2016, 0:53
Sveneld У меня та же проблема в части переключения КПП, Ду... 13.9.2016, 4:50
KiselevAleksandr Цитата(Sveneld @ 13.9.2016, 1:50) У меня ... 13.9.2016, 6:02
Zipp Цитата(Sveneld @ 13.9.2016, 1:50) У меня ... 13.9.2016, 11:02
Sveneld У меня на холодную еще более- менее, на горячую по... 13.9.2016, 12:25
Zipp Ну хоть один товарищ по несчастью!
Интересн... 13.9.2016, 15:20
Sveneld Ну пока не факт, что товарищ- ибо не мерил значени... 13.9.2016, 15:30
Zipp Симптомы те же что и у меня.
Внутри никакой регул... 13.9.2016, 16:29
Sveneld Сегодня посмотрел на своем- на холодную всё идеаль... 14.9.2016, 10:00
InVader Цитата(Sveneld @ 14.9.2016, 7:00) Сегодня... 14.9.2016, 16:11
Zipp Пробовал подтягивать трос. Становилось лучше, но н... 14.9.2016, 20:34
InVader Цитата(Zipp @ 14.9.2016, 17:34) Почему на... 14.9.2016, 20:59
astr Цитата(Zipp @ 14.9.2016, 21:34) но мне сп... 14.9.2016, 21:02
Sveneld Попробовал еще покрутить натяжение троса- ничего н... 16.9.2016, 6:34
KiselevAleksandr Цитата(Sveneld @ 16.9.2016, 3:34) Попробо... 17.9.2016, 0:11
Zipp Ну то что на первой катить тяжелее - это, я так по... 16.9.2016, 19:12
Zipp Увеличил ход рычага сцепления - помогло. Правда по... 17.9.2016, 15:42
KiselevAleksandr Цитата(Zipp @ 17.9.2016, 12:42) Увеличил ... 17.9.2016, 16:50
Leksey Появится. Из -за этого следующее восстановление по... 17.9.2016, 15:45
Huandi Сцепление надо регулировать только после полного п... 17.9.2016, 15:50
Leksey Там пол джебеля будет стоить такой комплект оригин... 17.9.2016, 22:19
KiselevAleksandr Цитата(Leksey @ 17.9.2016, 19:19) Там пол... 18.9.2016, 5:35
Zipp Завтра проверю на трассе и в городе. Отпишусь, но ... 17.9.2016, 23:32
Sveneld Сегодня попробовал переключать с подгазовкой- так ... 18.9.2016, 13:23
Leksey Да не было такого до недавних времен. Я вон скольк... 18.9.2016, 19:07
Сhestar у нас здорово холоднуло(пока ночью),забеднил ,мот ... 18.9.2016, 19:15
Zipp Катался часа 2 по городу и трассе. Всё переключает... 18.9.2016, 20:29
InVader Цитата(Zipp @ 18.9.2016, 17:29) То есть у... 19.9.2016, 14:48
Zipp Может действительно непонятно выразился. Увеличил ... 20.9.2016, 0:21
Сhestar фигня все,рабочее сцепление выключается при минима... 20.9.2016, 3:36
KiselevAleksandr Цитата(chestar700 @ 20.9.2016, 0:36) фигн... 20.9.2016, 5:47
InVader Цитата(chestar700 @ 20.9.2016, 0:36) фигн... 20.9.2016, 7:39
Zipp Спасибо за ответы и советы. В целом что со сцеплен... 20.9.2016, 11:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:27 |
