> Ремонт корзины сцепления CRM250AR
FPS
сообщение 17.9.2016, 23:30
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999
Сезон для меня уже кончился в связи с преждевременной смертью шатуна, а руки чешутся. На этот раз я добрался до корзины сцепления. Мне не понравился люфт оной около 0,5 см и как я думал стук от неё исходящий. На самом деле стучал шатун smile.gif но это другая история... Мот у меня с over 50к пробега т.ч. люфт корзины вполне логичен.
ВИДОС - https://youtu.be/s031pBMWans
На форуме crm250com в паре словах описана процедура установки корзины (той её части куда диски ставятся) от TRX250R вместе с демпферами но оставляя свою шестерню. Проделали это на MK3, а поскольку MK3 и AR по запчастям во многом схожи я предположил что корзины идентичны. По информации с англоязычного форума корзины взаимозаменяемые и внешних отличий не имеют. Где-то на просторах интернета я набрёл на инфу что на корзинах trx250 такие же демпферы как и у cr250. Таким образом я допёр того, что, раз верхняя часть корзины от трх подходит к црм'овской нижней включая демпферы, то и демпферы должны подойти к нашей корзине в целом.
"Демпферы CR250"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Может к MK3 и подойдут раз опыт симбиоза с корзиной трх есть, но у AR демпферы оказались как ни у кого другого sad.gif Вообще нет ничего даже близко подходящего по запросу clutch cushion kit и их там ещё 2 разновидности в одной корзине. Я пока ещё думаю что делать со своими резинками. Вариантов не много - вырезать самому; заказать гденить из полиуретана например; подложить чтонить в центральной части демпфера между самой корзиной и резинкой. Склоняюсь скорее к последнему но до следующего сезона времени куча, можт и передумаю. Собирать буду на винты повышенной прочности (чёрные) предварительно нарезав резбы в корзине + красный фиксатор. В интернетах есть статьи по разбору корзины (одна из них) - по нашей корзине скажу что высверливать удобней со стороны шестерни поскольку заклёпки с этой стороны не "потай" как у некоторых. Я первую заклёпку, для пробы, сверлил со стороны дисков - так дольше и выбивается через нехочу. Достаточно накернить, пройтись на пару-тройку мм сверлом 2 мм, затем 6-7 мм пока не оторвёт шляпку (сами заклёпки 5,3 мм). Выбивать в сторону дисков соответственно, выходят легко. Пока так, а когда буду собирать - напишу продолжение.
"ФОТКИ"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 13:11
