20.9.2016, 16:12
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 52 Регистрация: 5.2.2015 Вставить ник Цитата Из: приморье Мотоцикл: Репутация: 0
Всем здрасте , вообщем такая беда перегорает лампа дальний свет,и мот сразу глохнет включаеш ближний работает.2 лампы и родная тоже, перегорели за 2дня . SJ-14a
Всем здрасте , вообщем такая беда перегорает лампа дальний свет,и мот сразу глохнет включаеш ближний работает.2 лампы и родная тоже, перегорели за 2дня . SJ-14a генератору не привет ли пришел....-------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 31 Регистрация: 15.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Приморский край, г. Находка Мотоцикл: Первый мотоцикл HONDA CRM250 1995г. Теперь катаюсь на HONDA XR250 2003г. Репутация: 0
Смотри РР. Скорей всего он.
генератор наврятли ближний ведь горит попробую реле найти
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: 6
напряжение померять ,слабо?
Отключить лампу.
Мерять напряжение бортсети нужно а не на лампе. Просмотреть проводку на предмет колхоза и прочего нештатного. Потом мерять на клеммнике фары при включенном зажигании но не на заведенном мотоцикле, чего там происходит, и лампы какого производителя стоят. SJ-14a это что? Поточнее бы модель мотоцикла. Полезно: 0
Отключить лампу. Мерять напряжение бортсети нужно а не на лампе. Просмотреть проводку на предмет колхоза и прочего нештатного. Потом мерять на клеммнике фары при включенном зажигании но не на заведенном мотоцикле, чего там происходит, и лампы какого производителя стоят. SJ-14a это что? Поточнее бы модель мотоцикла. sj14a SUZUKI RMX250 акомулятора нет значить надо на запущенном мерять? Полезно: 0
В принципе в любом месте, но лучше по ближе к выходу с РР.
На холостых, средних и повышенных оборотах Полезно: 0
Значит ищите косяк в проводке ЭТО ПЕРВОЕ.
Ищите конденсатор, проверяйте его и проверяйте РР, напряжение мерять можно на контактах РР. Не поленитесь проверить проводку, это важно (поверьте, читая форумы в интернете ничего никогда не заработает, а вот думать и предпринимать кое какие действия придется, или платить и за вас эти действия сделает кто-то другой). Снимите РР осмотрите компаунд на предмет потемнения или растрескивания, скачайте мануал там есть методика проверки РР. Я полагаю примерно так (один из вариантов), в системе зарядки произошел некий казус который вывел из строя РР или конденсатор, от чего напряжение либо поднимается выше критического предела либо появляются пульсации выше критического предела, от чего и перегорает спираль лампы, в коммутаторе стоит стабилизатор напряжения питания который пока справляется с неправильной работой системы зарядки, если я не прав пусть меня поправят, я не силен в теории. Полезно: 0
Значит ищите косяк в проводке ЭТО ПЕРВОЕ. Понятно ,наверно где-то коротит когда перегорает спираль мот глохнет вкл ближний все горит и мот работаетИщите конденсатор, проверяйте его и проверяйте РР, напряжение мерять можно на контактах РР. Не поленитесь проверить проводку, это важно (поверьте, читая форумы в интернете ничего никогда не заработает, а вот думать и предпринимать кое какие действия придется, или платить и за вас эти действия сделает кто-то другой). Снимите РР осмотрите компаунд на предмет потемнения или растрескивания, скачайте мануал там есть методика проверки РР. Я полагаю примерно так (один из вариантов), в системе зарядки произошел некий казус который вывел из строя РР или конденсатор, от чего напряжение либо поднимается выше критического предела либо появляются пульсации выше критического предела, от чего и перегорает спираль лампы, в коммутаторе стоит стабилизатор напряжения питания который пока справляется с неправильной работой системы зарядки, если я не прав пусть меня поправят, я не силен в теории. Полезно: 0
По ходу РР умер и лампа работает как балласт,смотри CDI спалишь.
По ходу РР умер и лампа работает как балласт,смотри CDI спалишь. понятно Полезно: 0
понятно Нашел причину, отлетел по пайке провод на лампе и прилип к массе.Всем спасибо тема закрыта. Полезно: 0
т.е. просто коротило на массу,а лампа не перегорала?
т.е. просто коротило на массу,а лампа не перегорала? да лампа пока горит Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 13:51 |
