> CRM 250. Карбюратор.
G_A
сообщение 3.10.2016, 0:32
Столкнулся с непонятной тенденцией.
На ХХ даже при длительной работе глушитель не нагревается более 40 градусов, тогда как при движении он греется так, что не прикоснуться, по замеру 90 градусов. Мне кажется что раньше он так сильно не грелся. Всё это наталкивает на мысли о богатой смеси.
Второе что меня наталкивает на эти мысли - нестабильность работы двигателя при средней нагрузке при открытии дросселя на четверть, при этом если открыть дыру больше, то мот ускоряется отменно. Опять же - богатит.
И третье - расход под 10 литров. Правда при этом я ехал по асфальту на хорошей скорости (нет спидометра). Однако всёровно многовато. В последнюю поездку, после которой застучал поршень, я тоже удивился черезчур высокому расходу.
Если всё это сложить с задранным в районе выпуска поршнем, то получается какой-то косяк со смесеобразованием. Но какой?
Не знаю на что грешить - то ли на излишнюю пропитку маслом воздушного фильтра, то ли на уровень в карбюраторе, то ли на криво поставленный жиклёр иглы после промывки карба.
Что искать, подскажите?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
rassasa
сообщение 3.10.2016, 7:17
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: KTM 250 EXC TPI
Мой 9ку ест.
Сейчас стало холодно, тоже нужно учесть.
Высокий расход не только от богатой смеси может быть.
А как на горячую мот заводился?
Неправильная смесь дает сакса при запуске на горячую.
Глушитель в каком месте замеряешь? Глушак родной?
G_A
сообщение 3.10.2016, 8:08
Цитата(rassasa @ 3.10.2016, 4:17) *
Мой 9ку ест.
Заводится хорошо. Глушак родной, горячий по всей поверхности, горячее резонатора.
У тебя рука терпит после езды по асфальту, если браться за открытые части глушителя?
rassasa
сообщение 3.10.2016, 16:18
у меня циркуль. Там одинарная стенка, поэтому браться нельзя)
G_A
сообщение 3.10.2016, 19:18
За резонатор или за глушитель?
rassasa
сообщение 4.10.2016, 13:10
За резонатор, глушитель нормальный. Именно корпус
G_A
сообщение 4.10.2016, 17:51
А у меня глушитель именно горячий и мне кажется что раньше такого не было.
Какие симптомы неправильного смесеобразования? Почему греется глушитель?
rassasa
сообщение 4.10.2016, 20:03
А газ как сбрасывает на хх?
Если медленно. Газанешь, он хх высокий держит, через секунд 30 успокаивается - это бедная.
G_A
сообщение 4.10.2016, 21:03
Нет, такого нет, сбрасывает нормально.
rassasa
сообщение 5.10.2016, 7:32
Родной глушак сам по себе такой с виду, что греться может. Имхо, богатая смесь не так страшна. Если на горячую легко заводится и валит отлично - я бы не парился.
Опять же, ты мотор перебрал, идет притирка, не мудрено, что температурный режим выше.
alex595
сообщение 7.1.2020, 19:32
Вставить ник Цитата Из: USSR
Уважаемые друзья кто-нибудь из вас снимал масляный насос и начинал еззить на смеси? Я собственно этим занимаюсь и у меня вопрос. Ведь до этого масло подовалось уже в готовую воздушнобензиновую смесь после карбюратора. Сейчас же история другая и физические свойства бензина с маслом немногодругие
Нужно ли как то по другому настравивать карбюратор, когда переходишь на смесь?
G_A
сообщение 7.1.2020, 21:06
Нет, ничего не делают.
КРЫНЯ
сообщение 16.5.2020, 23:08
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
ДОбрый вечер.
Скажите знающие, а стоковый карбюратор ежели менять, то какой лучше будет из возможных при условии, что резонатор будет тюнинговый как и выхлоп. Скорее это будет внутрияпонский RSV. Читал, что хорошо будет Keihin PWK38. У кого есть какие мысли?
Nordwind
сообщение 6.6.2020, 9:08
Вставить ник Цитата Из: Mск
Мотоцикл: CRF250 Rally, CRM250R
У меня родной карб на родных жиклёрах беднит, сбрасывает плохо обороты, стреляет. Норм стало на 152/52 (Заводские 150/45) Подсоса воздуха не нашёл. Свеча вполне нормальная. У кого как с жиклёрами обстоит?
vlad83
сообщение 6.6.2020, 10:01
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
На стоковых жиклерах ездил 6 лет, сейчас укоротил глушак чтоб при курвах не цеплял и стал бледнить хх. Поставил 48 жиклер и все стало хорошо. Больше ничего не трогал.
Nordwind
сообщение 7.6.2020, 19:34
Спасибо!
Поставил обратно 150/45 завёл с трудом, на подсосе не прибавляет обороты. Странно. Может поршень не очень и по этому надо чуть побогаче?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:59
