> Прокладка головки цилиндра, Какая толщина ?
Bratella
сообщение 12.10.2016, 20:46
Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край
Мотоцикл: RMX250S
Приветствую, уважаемые форумчане! Ответьте, люди знающие, когда не лень. Досталась прокладка под головку. Номер 11141-44E00( на цилиндре, кстати, маркировка 44Е0). Но новая прокладка тоньше, чем та, что стояла, почти вдвое. Маркировка на новой прокладке - Т80, на старой толстой - не разобрать, вроде Т2*. По отверстиям совпадает. Чем грозит разница в толщине прокладки, и на кой японцы так делали? Только лишь из-за октанового числа? Мот по паспорту 1996 г.в., модель "S". Уточню, новая тонкая идёт на SW 1998 года. Толщина около 1,2 мм. И , вроде, как опционально на 1996. Старая - около 2,2 мм. Есть мысли, парни? Ставить или как?
Ответов (1 - 13)
Mian
сообщение 13.10.2016, 20:51
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Эта прокладка от полносильного RMX250R японского, и от австралийского полносильного RMX250S. Эта прокладка добавит момента, но может появится детонация.
Bratella
сообщение 14.10.2016, 7:19
Мотоцикл: RMX250S
Спасибо,дружище! Про момент понятно, я так и предполагал. Теперь уже поставил, посмотрим. Буду лить путное топливо, а там - посмотрим ))) А на цилиндре маркировка 44E0 у всех, получается и никакого отношения к номеру прокладки не имеет ?
Mian
сообщение 16.10.2016, 21:14
Напиши как мотик ведет себя с этой прокладкой. Тоже подумываю себе поставить перед следующим сезоном. Если будет детонация, возможно понадобится смесь обогатить.
44E - это код модели внутрияпонского RMX после начиная с 96 года обеих версий, а так же австралийского RMX 96г. Если на детали маркировка 44E или в партномере в середине 44Е, это означает что деталь разрабатывалась именно для этих RMX, а не перекочевала с какой то другой модели.
Например родная прокладка на твоем RMX250S должна быть 11141-05D01 , она перекочевала с самых первых RMX.
05D - Код RMX250 89 c года
29E - RMX250 c 93 года
28E - RM250 c 93 года
36E - RM250 с 96 года
После 44E пара цифр это версия детали, которая может изменяться в зависимости от года выпуска или полносильной/неполносильной версии мотоцикла.
Vov4ik
сообщение 17.10.2016, 10:29
Вставить ник Цитата Из: Крымск
Мотоцикл: ktm xc 250
при уменьшении камеры сгорания появляется детонация и лечится это обогащением? я правильно понимаю?
Bratella
сообщение 17.10.2016, 10:59
Мотоцикл: RMX250S
Спасибо, парни, за инфу! Благодарен вам за интерес к теме. Значит, так. Залил 95-й. Завёлся, с полтыка(как говорится))). Смесь на холостых я обогатил, действительно. Работает ровно, как дизель. Гонять не стал - дело было ночью, соседи и так охренели )))) Обязательно поведаю, когда сделаю вылазку. Кстати, двигатель гильзован. Отправлял в Челябу. Причина гильзовки - хана зеркалу в результате встречи поршня с мощностным клапаном. Почему это произошло? Я так думаю, из-за полного износа этого самого зеркала .
сообщение 17.10.2016, 11:08
Bratella, аву поменяй...
Запрещена регистрация nickname, схожих с уже существующими до степени, которые могут ввести в заблуждение других пользователей форума. То же касается аватаров.
Вот, персонаж, негативную славу которого вы пытаетесь использовать biggrin.gif
Bratella
сообщение 17.10.2016, 11:17
Мотоцикл: RMX250S
Цитата(car-bon @ 17.10.2016, 8:08) *
Спасибо! Я его здесь даже не видел. )))) Сменю.
Mian
сообщение 18.10.2016, 21:50
От увеличения степени сжатия появляется детонация и лечится это обогащением смеси в разумных пределах, использованием бензина с более высоким октановым числом и уменьшением угла опережения зажигания.
Bratella
сообщение 20.10.2016, 15:55
Мотоцикл: RMX250S
Поездка состоялась. Впечатления положительные ))). Признаков детонации не заметил. Свеча BR8 - чистая, без признаков перегрева и пр..
Mian
сообщение 20.10.2016, 17:50
По динамике изменения есть?
Bratella
сообщение 21.10.2016, 2:16
Мотоцикл: RMX250S
Присудить все изменения только прокладке - трудно. Поршневая ведь новая ( Suzuki, с двумя кольцами) и её заслуга может исказить объективность ))). Будем это учитывать.
Звёзды стоят 15/46. Во мне 85 кг. Ураган! smile268.gif С места трогается уверенно и ловить момент на высоких оборотах не требуется. При разгоне тащит реактивной тягой . По пашне прёт. А вот гор у меня нет, к сожалению. Это бы помогло лучше разобраться в этом вопросе.
Но опять же, насколько сработало уменьшение толщины прокладки? Трудный вопрос. Для меня было важно лишь, чтобы вреда для движка не было . Поэтому, и решил сделать вывод по свече. Ну, а по ней судя - всё ОК. Кроме того, теоретически, повысился КПД и остальные "полезные" характеристики. Почему же всё-таки японцы варьировали толщину ??? Неужели в Австралии бензин лучше ?))) Или из-за экологических норм каких-нибудь ( в плане экономии топлива,к примеру)?
К тому же поменять ещё жиклёры если, то стопудово можно на орбиту земли, да? -"Поехали!" (Ю.Гагарин про "полносил")
Mian
сообщение 22.10.2016, 14:10
В австралийский RMX250S это полносильная версия со светотехникой, поэтому и прокладка на нем тонкая. Толстая прокладка способствует плавности хода и увеличению ресурса, то что требуется от задушенной версии. Если при открученной ручке смесь нормальная и не беднит, смысла нет жиклеры менять. Если хочешь прибавки на верхах, нужно выпуск и воздушный фильтр менять, а потом уже карбюратор настраивать.
Bratella
сообщение 22.10.2016, 20:53
Мотоцикл: RMX250S
Это понятно. Пока не собираюсь мутить эту жижу ))). Вроде бы, хватает. А вот насчёт звёзд надо бы подумать, тему обчитать. )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 15:58
