13.10.2016, 18:41
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 626 Регистрация: 20.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda SL230 2000 г Kawasaki KMX200 91 г Репутация: 7
Всем доброго дня!
На Шерпе свежезаряженный аккум садится в ноль за полчаса езды и уже не крутит, трещит реле. И даже при стоянке разряжается за два дня, заряженный дома. Аккум новый. Снятый с мота дома стоит несколько дней, держит как надо. Что-то с реле зарядки или где-то замыкание? Как определить? -------------------- Культуру эндуродвижения - в массы!
13.10.2016, 19:56
Ну так скинуть провод с аккума и в разрыв подсоединить амперметр - посмотреть есть ли утечка. С выключенным зажиганием.
Как вариант- бракованный аккумулятор
14.10.2016, 11:19
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Улан-Удэ Мотоцикл: Репутация: 0
Свежезаряженный,не значит НОВЫЙ.
16.10.2016, 12:24
Всем доброго дня! На Шерпе свежезаряженный аккум садится в ноль за полчаса езды и уже не крутит, трещит реле. И даже при стоянке разряжается за два дня, заряженный дома. Аккум новый. Снятый с мота дома стоит несколько дней, держит как надо. Что-то с реле зарядки или где-то замыкание? Как определить? ТС написал, что батарейка новая)) -------------------- Полезно: 0
16.10.2016, 16:18
Проверьте напряжение на клеммах АКБ до установки на мотоцикл, проверьте после установки на мотоцикл, проверте напряжение на клеммах АКБ на заведенном мотоцикле. Проверьте ток утечки (если нужно опишем подробнее), отключите РР от бортовой сети и проверьте ток утечки, замеры выложите в тему и далее уже думать будем.
16.10.2016, 16:32
Проверьте напряжение на клеммах АКБ до установки на мотоцикл, проверьте после установки на мотоцикл, проверте напряжение на клеммах АКБ на заведенном мотоцикле. Проверьте ток утечки (если нужно опишем подробнее), отключите РР от бортовой сети и проверьте ток утечки, замеры выложите в тему и далее уже думать будем. Есть китайский мультиметр. Им можно всё это замерить? Напряжение в вольтах? Ток утечки в амперах? Я слаб в электрике.-------------------- Культуру эндуродвижения - в массы!
16.10.2016, 16:42
Да можно, 99% мультиметров китайские остальные сломаны
Предел измерений 20 вольт постоянное напряжение, меряйте напряжение на клеммах АКБ на заведенном мотоцикле, это даст ответ на вопрос работает ли система зарядки, причины может быть 2 генератор или РР, (остальное опустим пока что). Результаты замеров в студию на изучение. Полезно: 0
16.10.2016, 19:54
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 180 Регистрация: 22.4.2015 Вставить ник Цитата Из: MSK Мотоцикл: XR250R+XRV750 Репутация: 1
Генератор? На Шерпе? Очень маловероятно, убить его можно только механическим повреждением. Скорее всего РР! Методика проверки простая - отсоединить, и прозвонить омметром, после этого можно будет о чём то говорить!
Есть китайский мультиметр. Им можно всё это замерить? Напряжение в вольтах? Ток утечки в амперах? Я слаб в электрике. Может,лучше сразу к автоэлектрику? Дешевле выйдет в итоге.По крайней мере, мультиметр цел останется))).-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 5:54 |
