> Ржавеет бак, Как "залечить"ржавеющий бак?
Brumboks
сообщение 21.10.2016, 22:39
Вставить ник Цитата Из: ПОЛТАВА
Мотоцикл: DR 250S-94год
Недавно обнаружил на краске бака вулдырь мокрый и понял-проржавел бак.Причина конденсации влаги из воздуха внутри бака. После некоторых раздумий решил воспользоваться эпоксидной смолой.Зачистил бак снаружи от старой краски хим.смывкой-через 20минут шпателем все зачистил,причем легко.Снял с бака краник. .Потом нагрел бак (предварительно открутив крышку)промышленным феном,чтоб выжечь весь жир и влагу внутри бака,особенно уделил внимание местам на швах спайки бака внизу,там то ржавчина и вылезла.На место краника подобрал по диаметру деревянный чопик смазал маслом и вставил в отверстие.Размешав 200гм смолы и отвердителя(согласно инструкции строго дозируя шприцом отвердитель)вылил осторожно 100гм в правую и 100гм в левую сторону бака.Поставил бак на доску и на глаз выставил такой уровень чтоб жидкая смола растеклась по дну равномерно.Примерно через сутки в теплом месте смола застыла.Результат проверял бензином-все сухо,что очень порадовало.Этот метод рекомендуют использовать и для тех у кого в баке мусор и ржавчина на дне-затянет и не будет забивать краник и фильтр.После всех процедур с эпоксидкой-покрасил бак новой грунтовкой и хорошей автокраской.В родном кранике на капролоновом конусе борозды-пришлось к токарям сходить и сделать новый конус с нового куска капролона-теперь и краник обновил.Вот с крышкой не знаю как поступить ржавчину убрать надо да так чтоб "дышал"бак-чем зачисть чтоб не навредить?
Учиться никогда не поздно)
ARS
сообщение 22.10.2016, 1:14
Мотоцикл: Девятка с ксеноном
Старый проверенный способ, но предполагает очень аккуратное и умелое обращение с эпоксидкой, и нельзя травмировать бак, иначе эпоксидка начнет отваливаться, так же она не любит вибрацию...
Можно, если бак не сильно ржавый отдать его на оцинковку, на какое-нибудь предприятие, ржаветь точнр не будет, да и удары не страшны, так как толщина цинка 6-8 мкм.
lvbnhbq
сообщение 22.10.2016, 9:37
Мотоцикл: Мапед.
внутри положить оцинковку!??,как найдете где , обязательно скажите))
http://buccaneer.io.ua/s108250/elektroliz_...nicheskoy_himii
http://blog.tep-nn.ru/?p=2986
Sveneld
сообщение 22.10.2016, 11:37
Suzuki Gladius 650
А если просто обработать ортофосфорной кислотой?
сообщение 22.10.2016, 14:41
А поискать, конечно, ломает. Поиск работает.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=159
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:40
