> Подогрев визора
gosteed
сообщение 24.10.2016, 12:27
Здравствуйте. Купил визор с подогревом наподобие вот этого
Вчера подключил проводку. Лампочка горит - не пойму работает или нет. На улице уже холодно и пальцами, когда трогаешь, вроде бы не нагревается.
Вопрос в том как он вообще работает? Ведь видно провода подходят сверху и снизу и контур обогрева не замкнут. Это как вообще так может быть?
kserv
сообщение 24.10.2016, 12:39
А каково сопротивление обмотки?
Какое питающие напряжение подогрева? К бортовой сети 12 вольт или там свой адаптер какой имеется?
gosteed
сообщение 24.10.2016, 12:46
12 вольт от мота. провода из комплекта. да суть в том что лампочка то горит, думаю что даже работает. Я просто не понимаю как оно работает, т.к. нет замыкания контура. в Тачке например на заднем стекле стоят такие же фиговины и по ним как раз проходит ток - туда подведены плюс и минус. Тут если как бы подумать тоже подведены плюс и минус, но я не понимаю как создается замкнутый контур.
kserv
сообщение 24.10.2016, 13:00
Так уже более понятное фото.
А что в описании говорится к визору, должно быть хотя-бы минимальное описание, стоит поискать информацию в сети.
Возможно на поверхности есть НАНО! покрытие, пойду читать интернет, самому стало интересно.
VadimS
сообщение 24.10.2016, 13:14
Может у тебя сверху и снизу подведен двухжильный провод? Ну, т.е. верхняя "спираль" отдельно греется и нижняя отдельно?
slipeer
сообщение 24.10.2016, 13:25
Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр
Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001,
К-58 1959,
BMW F650GS 2001
пардон, а шлем случайно не THH tx-27 (он же alltop predator)?
Где визор взяли почём? А то я свой расколошматил (нечего было козырёк снимать) - замену ищу. С очками этот шлем очень задувает...
vizavi
сообщение 24.10.2016, 13:34
Вставить ник Цитата Из: Калужская обл.
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
2000г.
Понятно, сверху и снизу отдельные нагревательные элементы, и нагрев там не может быть сильным, т.к. всё поплавится, поэтому на палец сложно определить.
сообщение 24.10.2016, 13:38
Три года с таким гоняю, даже в лютые морозы.
Мощность около 30-ти Вт, тепло должно тактильно ощущаться
Поищи тему борьбы с запотеванием очков, там фото есть.
gosteed
сообщение 24.10.2016, 17:46
У меня шлем Origine но визор там подобный. Я просто не пойму ка кон замыкает вообще вот в чем вопрос. То что работает или нет это другой вопрос. Просто как он может нагреваться если подается только плюс. У меня короче появилось предположение -
С внутренней стороны торчат контакты и есть вероятность, что контакт создается самим паром / налетом/ изморозью, который образуется на стекле.
zavhoz
сообщение 24.10.2016, 21:30
Вставить ник Цитата Из: москва
Мотоцикл: клх250 и трансальп650
подключается провод с разъёмом типа тюльпан...там и плюс и минус...если не работает-можно аккуратно вскрыть разъём на визоре-у меня там была плохая пропайка...
kserv
сообщение 25.10.2016, 4:41
Сопротивление то проверить можно же на контактах нагревателя, нужно померять.
А лампочка где стоит, если она стоит до контактов нагревателя то напряжение на контактах лампочки не показатель исправного нагревателя.
А еще ток потребления можно проверить и понять на основании этого работает ли нагреватель
сообщение 25.10.2016, 7:06
А еще можно прокатиться по холодку ,для понимания
сообщение 25.10.2016, 11:05
Мотоцикл: DR250 GPS
Точнее, по покрытию стекла напыленному.
Горячим он не должен быть. Едва теплый.
kserv
сообщение 25.10.2016, 11:49
Я предполагал уже о НАНОТЕХНОЛОГИЯХ, почему верхний контакт подводиться длинным проводником в правом углу визора, отчего не слева прилепили его, и почему контакт в виде кольца, а не просто полоской?
сообщение 26.10.2016, 0:20
Мотоцикл: DR250 GPS
Почему в разных углах подключены провода? Предположительно потому, что напыленная контактная дорожка также имеет заметное сопротивление. Если подключить с одной стороны распределение тока по стеклу тоже будет ближе к питающим проводам.
Почему не просто полоской а со щелью по середине полосы? Предполагать можно разное, возможно , просто дорожку не получается сделать шире по причине используемого оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 1:56
