13.7.2010, 17:56
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 1.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Север Камчатки Мотоцикл: SUZUKI DR 250(350)S дв.к406 HONDA XR 230 Phantom DT 200 Репутация: 0
Тема такая.После снятия и промывки карба(Мот DR250s,карб не знаюбез ускорителя,с одним тросом,с круглой пластмасовой крышкой мембраны),стал плохо держать холостые.Заводишь работает нормально,чуть газанул орет и обороты не спадают.Включаю скорость даю нагрузку,обороты падают.Отсоединял воздухан,тоже самое.Заслонка вроде возвращается на место.Винт крутил не помогает.Фильтр поменял.Разобрал промыл,собрал еще раз ничего.Еще при закрытой дросельной заслонке если немного подгазовывать работает,отпускаешь глохнет.Добавляю холостые винтом начинается старое,орет и не сбрасывает обороты.Прям беда.Подскажите кто чаго знает.
katalkin Помогите разобраться с карбюратором 13.7.2010, 17:56
serg Тросик смажь. Или поменяй.
Для начала 13.7.2010, 18:03
katalkin Трос впервую очередь проверил.Я же писал ,что он н... 14.7.2010, 5:18
DjAga Общий совет: Проверь ещё, прокладку между карбом ... 14.7.2010, 11:30
kinya может впусковой патрубок порван или где-то щелка м... 14.7.2010, 11:34
katalkin Спасибо за совет попробую.Но вот какая хрень.Сегод... 14.7.2010, 15:48
DjAga Если уровень большой, - будет переливать, не твой ... 15.7.2010, 9:43
Leksey Не умер твой карб. Пацаны правы - сосет воздух в с... 15.7.2010, 10:35
katalkin Ну вобщем все попробовал.Патрубок поменял,кольцо т... 16.7.2010, 15:19
katalkin [/quote]
ЦитатаЕще клапана выставил впуск-0.8 выпу... 16.7.2010, 18:35
serg Красным не крась, этот цвет забит за админами. Син... 16.7.2010, 16:09
Serg696 Цитата(katalkin @ 16.7.2010, 16:19) Мож в... 16.7.2010, 17:47
Serg696 Цитата(katalkin @ 16.7.2010, 19:35) Ну на... 16.7.2010, 19:39
katalkin ЦитатаМотоцикл на тебя обиделся
+100.Верно. 17.7.2010, 4:12
Alex07 Мембрану посмотри на разрыв. Уровень выставь как п... 17.7.2010, 11:38
далекоездячий нужно повторить разборку-сборку и тщатетельо все п... 17.7.2010, 11:56
mentos а свечу менял? На моем такой косяк был из-за свечи... 18.7.2010, 20:40
zavarg Добрый день! Тоже появились проблемы с холосты... 13.9.2010, 10:19
Wert Ещё раз промой и просмотри всё со вниманием. Прове... 13.9.2010, 10:50
zavarg Спасибо, посмотрю. Когда разбирал карб на стыке по... 13.9.2010, 15:58
Serg696 Цитата(zavarg @ 13.9.2010, 16:58) Может л... 13.9.2010, 16:59
Leksey и посмотри внимательно, не потерялись ли детальки,... 13.9.2010, 18:23
zavarg Всё, холостые теперь стабильные.
Почистил карб. Н... 15.9.2010, 10:45
serg Цитата(zavarg @ 15.9.2010, 11:45) На патр... 15.9.2010, 11:15
zavarg Думаю о замене впоследствии. Но не знаю как открут... 15.9.2010, 16:02
serg Ударная отвёртка тебе в помощь. Кое-что без неё мн... 15.9.2010, 19:47
baryk Что-то карбюраторы шалят, вот и у меня теперь таки... 19.9.2010, 16:09
baryk неделя мучений , и все из-за простого обогащения... 27.9.2010, 12:57
Яромир При настройке карба столкнулся с такой же проблемо... 21.11.2010, 15:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 17:14 |
