> Помогите разобраться с карбюратором, Не работает на холостых
katalkin
сообщение 13.7.2010, 17:56
Вставить ник Цитата Из: Север Камчатки
Мотоцикл: SUZUKI DR 250(350)S дв.к406
HONDA XR 230
Phantom DT 200
Тема такая.После снятия и промывки карба(Мот DR250s,карб не знаюбез ускорителя,с одним тросом,с круглой пластмасовой крышкой мембраны),стал плохо держать холостые.Заводишь работает нормально,чуть газанул орет и обороты не спадают.Включаю скорость даю нагрузку,обороты падают.Отсоединял воздухан,тоже самое.Заслонка вроде возвращается на место.Винт крутил не помогает.Фильтр поменял.Разобрал промыл,собрал еще раз ничего.Еще при закрытой дросельной заслонке если немного подгазовывать работает,отпускаешь глохнет.Добавляю холостые винтом начинается старое,орет и не сбрасывает обороты.Прям беда.Подскажите кто чаго знает.
- katalkin   Помогите разобраться с карбюратором   13.7.2010, 17:56
- - serg   Тросик смажь. Или поменяй. Для начала   13.7.2010, 18:03
- - katalkin   Трос впервую очередь проверил.Я же писал ,что он н...   14.7.2010, 5:18
- - DjAga   Общий совет: Проверь ещё, прокладку между карбом ...   14.7.2010, 11:30
- - kinya   может впусковой патрубок порван или где-то щелка м...   14.7.2010, 11:34
- - katalkin   Спасибо за совет попробую.Но вот какая хрень.Сегод...   14.7.2010, 15:48
- - DjAga   Если уровень большой, - будет переливать, не твой ...   15.7.2010, 9:43
- - Leksey   Не умер твой карб. Пацаны правы - сосет воздух в с...   15.7.2010, 10:35
- - katalkin   Ну вобщем все попробовал.Патрубок поменял,кольцо т...   16.7.2010, 15:19
|- - katalkin   [/quote] ЦитатаЕще клапана выставил впуск-0.8 выпу...   16.7.2010, 18:35
- - serg   Красным не крась, этот цвет забит за админами. Син...   16.7.2010, 16:09
- - Serg696   Цитата(katalkin @ 16.7.2010, 16:19) Мож в...   16.7.2010, 17:47
- - Serg696   Цитата(katalkin @ 16.7.2010, 19:35) Ну на...   16.7.2010, 19:39
- - katalkin   ЦитатаМотоцикл на тебя обиделся +100.Верно.   17.7.2010, 4:12
- - Alex07   Мембрану посмотри на разрыв. Уровень выставь как п...   17.7.2010, 11:38
- - далекоездячий   нужно повторить разборку-сборку и тщатетельо все п...   17.7.2010, 11:56
- - mentos   а свечу менял? На моем такой косяк был из-за свечи...   18.7.2010, 20:40
- - zavarg   Добрый день! Тоже появились проблемы с холосты...   13.9.2010, 10:19
- - Wert   Ещё раз промой и просмотри всё со вниманием. Прове...   13.9.2010, 10:50
|- - zavarg   Спасибо, посмотрю. Когда разбирал карб на стыке по...   13.9.2010, 15:58
- - Serg696   Цитата(zavarg @ 13.9.2010, 16:58) Может л...   13.9.2010, 16:59
- - Leksey   и посмотри внимательно, не потерялись ли детальки,...   13.9.2010, 18:23
- - zavarg   Всё, холостые теперь стабильные. Почистил карб. Н...   15.9.2010, 10:45
- - serg   Цитата(zavarg @ 15.9.2010, 11:45) На патр...   15.9.2010, 11:15
- - zavarg   Думаю о замене впоследствии. Но не знаю как открут...   15.9.2010, 16:02
- - serg   Ударная отвёртка тебе в помощь. Кое-что без неё мн...   15.9.2010, 19:47
- - baryk   Что-то карбюраторы шалят, вот и у меня теперь таки...   19.9.2010, 16:09
- - baryk   неделя мучений , и все из-за простого обогащения...   27.9.2010, 12:57
- - Яромир   При настройке карба столкнулся с такой же проблемо...   21.11.2010, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 10:20
