23.12.2016, 21:11
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 130 Регистрация: 8.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина, Днепропетровская обл. г. Новомосковск Мотоцикл: сузуки джебел 250 - был Kawasaki KDX 250 SR Репутация: 2
Сейчас восстанавливаю Kawaski KDX 250 sr и столкнулся с необходимостью протяжки спиц.
Ниппеля задних спиц, по причине попадания на них смазки с цепи, относительно легко откручивались. Из 36 спиц переднего колеса добровольно открутилась только одна. Пару спиц просто болтались. Облазил интернет и нашел один из советов греть ниппель с помощью сварочного аппарата через графитовый стержень. Выковырял из батарейки графитовый стержень, выставил сварочный на минимум. Но когда зажглась дуга, понял, что и обод прогорит. Долго думал и решил греть паяльником 100 Вт. Но лучше на мой взгляд брать по мощнее 150 + Ножовкой сделал разрез от торца жала вдоль на 2 части длиной примерно 1 см. Развел их в стороны. После этого плоскогубцами обжимал их по ниппелю спицы. Получилось, так, что заводишь спицу в прорезь паяльника и опускаешь его плотной посадкой на ниппель. При этом контактируют 3 стороны ниппеля. Когда были сформированы грани внутри напильника, при помощи шарошки прошелся по кругу на глубину примерно 3 мм. для того, чтобы жало садилось частично на цилиндрическую часть ниппеля (ниже граненной). Садил на ниппель не глубоко. Задача заключается в том, чтобы ВД или типа нее проникла, за счет разницы расширений тел (спицы и ниппеля) в их резьбы. Между спицей и ниппелем брызгал ВД, одевал паяльник и грел, пока или ВД не начинала кипеть или пока не появлялся дымок. Так, я проходил спицы раз по 10. за неделю. Пришел с работы, прогнал колесо 1 -2 раза, каждый раз брызгая ВД. Зажав спицу через медную пластину толщиной примерно 1 мм и длинной 3 см в тиски, одевал раздвижной метчикодержатель. Оказалось затяжки одной рукоятки более чем достаточно. И вращательными движениями туда-сюда срывал прихваченные резьбы. В итоге ни одна спица не была порвана. Резьбы спиц помыл, смазал. Колеса собрал... Может кому пригодится мой опыт. К сожалению без фото. Если кого интересует, сфотографирую. -------------------- Убежденный мотоциклист с уклоном в сторону бездорожья.
Viktor Как открутить заржавевшие спицы 23.12.2016, 21:11
Leksey А не пробовал без всяких грелок сразу тиски и крут... 23.12.2016, 22:16
анDrей Цитата(Leksey @ 23.12.2016, 22:16) А не п... 23.12.2016, 22:38
Viktor На Джебеле так пробовал.
Порвал примерно четверть... 23.12.2016, 22:37
Garry Спицы любить? ... ну знаете))... 23.12.2016, 22:42
Viktor Медвежатники, к стати с любовью подходят к замку, ... 23.12.2016, 23:19
mv Цитата(Viktor @ 23.12.2016, 23:19) Медвеж... 24.12.2016, 0:54
Александр59 Зачем греть?Сразу в тиски спицу зажимаю и откручив... 24.12.2016, 6:55
bibi Интересно. Какой плашкой и метчиком .там же резьба... 24.12.2016, 12:02
arapov_stepan Цитата(bibi @ 24.12.2016, 14:02) Интересн... 24.12.2016, 16:23
Александр59 Цитата(arapov_stepan @ 24.12.2016, 18:23)... 24.12.2016, 21:56
bibi Цитата(Александр59 @ 24.12.2016, 18:56) В... 25.12.2016, 21:21
skorp777 Тут где-то была фотка колеса, где спици и ниппели ... 25.12.2016, 8:33
LoneWolfRU спицу можно зафиксировать от прокручивания мелкими... 25.12.2016, 12:05
Viktor Читал и "Контроль" и "Аквариум... 25.12.2016, 17:04
Garry Да нормально, правильный подход. 25.12.2016, 17:09
Dr.Mopedus Цитата(Александр59 @ 24.12.2016, 18:56) И... 25.12.2016, 23:57
bord-51 Цитата(Dr.Mopedus @ 25.12.2016, 23:57) А ... 16.4.2018, 1:32
Garry До красна главно не греть. 26.12.2016, 0:03
Viktor С температурами нужно быть очень осторожным, что б... 8.1.2017, 19:39
ohotnik1962 Цитата(Viktor @ 8.1.2017, 16:39) С темпер... 15.4.2018, 18:18
mvvm Цитата(ohotnik1962 @ 15.4.2018, 18:18) гд... 16.4.2018, 21:56
MCVL Цитата(mvvm @ 17.4.2018, 0:56) Тут наверн... 17.4.2018, 6:45
Rico Берем вот такой нанотехнологичный инструмент, зажи... 16.4.2018, 22:12
TommyTech Цитата(Rico @ 16.4.2018, 19:12) Берем вот... 17.4.2018, 9:05
Rico Цитата(TommyTech @ 17.4.2018, 11:05) обыч... 17.4.2018, 9:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 4:43 |
