29.1.2017, 17:10
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2017 Вставить ник Цитата Из: П. Терней Мотоцикл: Репутация: 0
Доброго времени суток! Вообщем такая воот история, пои разборке вилки djebel 200 коцанул покрытие на бушинге одного из ломов......чем это черевато? И второй вопрос.....разборка вилки сверху: снимаем стопорное кольцо, долее идет пробка, далее тонкая шайба, далее стакан, стакан упирается в пружину? Есть ли между стаканом и пружиной такая же тонкая шайба, как между пробкой и стаканом?
![]() - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2666 Регистрация: 29.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Город Че Мотоцикл: Велосипед Репутация: 35
А если заглянуть в фиши?
-------------------- Diablo_2
Вот я и въехать не могу, на схеме то есть, а у меня по факту ее нет! Есть 21 а 18 нет и небыло! Может ктото при разборе фотал и есть снимки разобранной вилки в порядке поэтапного разбора, хотябы верхней части от пробки и до пружины? И как быть с бушингом,,,,,пера царапин не по всей длинне 2 штуки....снизу вверх.....до середины, царапины не на весь экран тефлона.....это критично?
А если заглянуть в фиши? ![]() Вот и гадаю, у меня момента под номером 18 нет, не на левом не на правом ломе....хрень какаято....... Вот я и въехать не могу, на схеме то есть, а у меня по факту ее нет! Есть 21 а 18 нет и небыло! Может ктото при разборе фотал и есть снимки разобранной вилки в порядке поэтапного разбора, хотябы верхней части от пробки и до пружины? И как быть с бушингом,,,,,пера царапин не по всей длинне 2 штуки....снизу вверх.....до середины, царапины не на весь экран тефлона.....это критично? тоесть под номером 19Вот и гадаю, у меня момента под номером 18 нет, не на левом не на правом ломе....хрень какаято....... Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Таллин Мотоцикл: DR200 (93). F650GS (05). Репутация: 1
На моём тоже не было и ставить не стал.
-------------------- Если из инструмента - только молоток, то любая проблема кажется гвоздём.
На моём тоже не было и ставить не стал. Понято Товарищи, а как же быть с бушингом.? Неужели я первый, кто допустил такую косячину при его демонтаже Полезно: 0
Вот я и въехать не могу, на схеме то есть, а у меня по факту ее нет! Есть 21 а 18 нет и небыло Такая же фигня была, причем на одном пере. На другом все ОК. Рукожопы- явление общегалактическое! Вообще, эти шайбы лишние, заменил штатный стакан 50 м на 75 мм из трубы 1/2 дюйма, без шайб, все стало лучше. Но об этом все написано в теме по вилке, сам найдешь?
Такая же фигня была, причем на одном пере. На другом все ОК. Рукожопы- явление общегалактическое! Вообще, эти шайбы лишние, заменил штатный стакан 50 м на 75 мм из трубы 1/2 дюйма, без шайб, все стало лучше. Но об этом все написано в теме по вилке, сам найдешь? Да наверное я оставлю все как есть, сезон откатал, работа вилки меня впринципе устраивает... Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2016 Вставить ник Цитата Из: Дедовск, Московская область, Истринский район. Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1995г. Suzuki SV 400 2006г. Репутация: 0
Доброго времени суток! Вообщем такая воот история, пои разборке вилки djebel 200 коцанул покрытие на бушинге одного из ломов......чем это черевато? И второй вопрос.....разборка вилки сверху: снимаем стопорное кольцо, долее идет пробка, далее тонкая шайба, далее стакан, стакан упирается в пружину? Есть ли между стаканом и пружиной такая же тонкая шайба, как между пробкой и стаканом? У меня 2 шайбы под стаканом были! Поставил всё по схеме после замены масла. Визуально, чего-то критичного это не вызвало во время подобной эксплуатации предыдущими владельцами. А судя по прямым и косвенным признакам эксплуатировали его так долго... Полезно: 0
Царапины на тефлоновом покрытии фигня, лишь бы толщина остального нормальная была, ну чтоб латунь уже не просвечивала от износа тефлона.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:09 |
