> То ли про мотоботы, то ли про защиту картера..., Разбил крышку картера
Джебельеро
сообщение 9.9.2008, 7:24
Вставить ник Цитата Мотоцикл: А какой же еще?!
Камнем пробило левую крышку картера, которая в каталоге называется "крышкой зажигания". Ехали на покатушки, шли по грейдеру, я шел первым. какой-то идиот на машине пошел на обгон и нет чтобы подальше проехать по абсолютно пустой встречке, зачем-то перестроился обратно, слишком близко. Успел подумать - "щас камни полетят" и нагнул голову, чтобы не встречать камни очками, тут же услышал щелчок в районе двигателя и ударом по боту сорвало с подножки ногу. Выматерился, хотел сначала догнать идиота и устроить ему тоже самое, но подумал - да черт с ним, придурком.. Не хотел отрываться от своих, мы шли медлено - перегруженые мотоциклы, да на одном еще помимо груза еще и пассажир был. Через пару километров за последней деревней на маршруте, перед началом бездорожья остановились привязать карту к местности и определиться, где собственно находится тот проселок, который нам нужен... И тут я заметил, что крышка расколота и все залито маслом. Камера шестерни стартера почти оторвана. Капец... Прилетевшим камнем раскололо крышку и рикошетом снесло ногу с подножки. Без каких бы то ни было последствий для ноги. Слава кроссовым мотоботам. А вот этот сезон я, похоже, уже закрыл. sad Теперь ищу крышку.
Ответов (1 - 22)
сообщение 9.9.2008, 7:33
Если только через Мегазип... Б/у такое на аукционах не встречается, видимо. Быстрее движок в сборе найти...
Гибрид
сообщение 9.9.2008, 8:11
Мотоцикл: временно пешеход
Попробуй заварить аргоновой сваркой. Если отверстие большое, то сварщик сделает латку и обварит по краям.
veyngold
сообщение 9.9.2008, 9:15
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Quote (Гибрид)
поддерживаю! фото выложи, ИМХО только одна трудность может быть - если картер не из чистого алюминия, а с магнием, то варить можно кусочками от корпуса КПП автомобиля ЗАЗ. в итоге, будешь ездить и неспешно искать крышку (для восстановления экстерьера).
сообщение 9.9.2008, 9:36
Quote (veyngold)
Или просто ездить и не париться smile
В этом случае, кстати, защита картера бы не помогла...
Джебельеро
сообщение 9.9.2008, 9:52
Крышка вроде как с магнием, да заварить скорее всего не получится, сложная ветвистая трешина со сколами...
А защиты картера разные бывают:) Был в Непале, видел - там на ВСЕХ мотоциклах двигатель спереди закрыт маленькими дугами с щитками внутри дуг. Не могли понять для чего. Теперь стало понятно! biggrin На мегазипе крышка с прокладкой + крышка шестерни стартера + доставка вылезла на шесть с лишним тыс руб и мутным сроком доставки. Дороговатый камешек, зараза. Фото крышки завтра постараюсь выложить.
veyngold
сообщение 9.9.2008, 10:02
НАШ человек
Quote (Джебельеро)
КПП автомобиля ЗАЗ или ступица от кроссового CZ (заднее колесо "пятисотки" или переднее старой "стодвадцатьпятки") режется на полоски, которые используются как припой для аргона. эти вещи выпускались с содержанием солидной доли магния, для сварки магниевых деталей - подходит, проверено!
Quote (Джебельеро)
заварить можно все, куда подлезет сварщик! а если не подлезть, то деталь распиливается на куски, и сваривается все в кучу. я лично видел, как знакомый аргонщик сварил головку ВАЗ-2108 из мозайки. работает!
Quote (Джебельеро)
на нашей крышке везде можно подлезть сварочным аппаратом. много швов=много денег. это единственная загвоздка. сварщик должен быть квалифицированным и провереным, сварочный аппарат с водяным охлаждением и тож чем круче - тем лучше.
Quote (Джебельеро)
тут уж тебе решать, как поступить, нет ничего невозможного.
Гибрид
сообщение 9.9.2008, 10:19
Quote (Джебельеро)
А как ты определил, что сплав с магнием? Отдавал на хим. анализ или пробовал уже варить? И при сварке выделялся сноп искр (так горит магний). Мотоциклетный картер изготавливается из силуминового сплава и варится на ура.
"заварить можно все, куда подлезет сварщик!" Вот золотые слова.
veyngold
сообщение 9.9.2008, 10:58
НАШ человек
крышка клапанов точно из магниевого сплава (на ней написано), насчет крышки картера, если надумаешь варить, попробуй начать варить алюминием, если не получится - то как я перед этим говорил. если окажется магний - не забудь после сварки крышку ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить, магний разрушается на открытом воздухе.
сообщение 9.9.2008, 12:10
Quote (serg)
Неизвестно, какой именно был удар, но такая как у меня могла и сработать.
KIP
сообщение 2.2.2010, 14:18
Мотоцикл: Дюбель-93,Мамаха SR400-92.
В аналогичной ситуации клеил осколок левой крышки жидкой сваркой. Уже 3 года отъездил без замечаний.
сообщение 5.11.2010, 11:47
Вот и я сегодня "принудительно" закрыл сезон.
Уже несколько раз собирался что-нибудь намудрить с подножкой, чтобы при толчках она не глушила двигатель.
Сегодня она заглушила его в самый неподходящий момент.
Видео прилагается:
Полёт
рычаг сцепления тоже насмерть
Советов по ремонту пока спрашивать не буду, ещё не разбирал. Думаю, попытаюсь найти достойного сварщика. Назад с женой 8 км пешком шли и мот катили.
Wert
сообщение 5.11.2010, 11:54
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Да уж, весёлая история! С подножкой, просто датчик сними и всё заизалируй.
Cogito ergo sum
сообщение 5.11.2010, 12:00
Наверное, проще найти крышку с разборки в Барахолки.
Рычаг сцепы менять без вариантов. Интересно, сколько рычагов надо сломать, чтобы догадаться поставить качественную защиту на руль?
Я свой датчик подножки выкорчевал от греха подальше. Не забудь замкнуть провода в фишке. А ещё более правильно поставить туда диод, т.к. в датчике он присутствует.
сообщение 5.11.2010, 13:15
Вот, блин, главный злой!
Нет чтобы, посидеть рядом friends.gif , всплакнуть - так он язвит!
Три с половиной месяца назад (до байк феста в Лесозаводске) я заявлял - "Что между ног - то не транспорт!" А Джебеля купил два месяца назад. Ну не оброс ещё нужными цацками, и фара у меня ДР-овская и в детстве я на мопедах не катался. Как говорится - ну вот такой УРОДился biggrin.gif
VIT
сообщение 5.11.2010, 13:28
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
у меня есть крышка заклеена холодной сваркой и герметиком так как дырочка была совсем мала и сверху в районе датчика коленвала но доставка думаю вам в копеечку выйдет
варить не вариант надо делать кондуктор так как при сварке её крутанёт (уйдет плоскость)
место где заделано холодной сваркой вскрыто герметиком для того что бы холодная сварка от воды не отваливалась
сообщение 5.11.2010, 13:40
Виталя, спасибо! Не скидывай меня со счёта! Этот Новый Год или прилегающие к нему дни, я расчитываю в Крыму отмечать! Может и свидимся smile.gif
Правда, я на Керченском полуострове буду, но для дальневосточника 100 вёрст не крюк! Если не отремонтируюсь раньше - обязательно к тебе загляну!!! (А может, и просто загляну smile.gif )
VIT
сообщение 5.11.2010, 13:47
Аццкий гонщег
сообщение 5.11.2010, 14:18
Нет чтобы, посидеть рядом , всплакнуть - так он язвит!
Да не вопрос, как приеду, так и всплакнём в полный рост biggrin.gif Вопрос, когда...
Вот жизнь и учит...
Это не проблема. Или старайся не ездить ночью, или найди джебеловскую. А сама по себе она не хорошая и не плохая. Какая есть.
сообщение 5.11.2010, 15:03
По железу плакать не стоит. Главное сам цел.
сообщение 14.12.2010, 14:19
А подскажите, прокладка между крышкой зажигания и двигателем, при вскрытии была из картона и весьма тонкого. Стоит ставить тоже картонную или из тонкого паронита?
Mike80
сообщение 14.12.2010, 15:50
Если родная прокладка не покоцана, то можно и оставить. У себя на сцепе оставил родную - все нормально.
сообщение 14.12.2010, 16:51
Без разницы. Толщина 0,5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 21:08
