25.2.2017, 2:03
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 44 Регистрация: 4.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Торжок Тверская обл Мотоцикл: suzuki dr 200 2001 г Репутация: 1
Ребята нужен совет, поставил китайские запчасти с QM200 - клапана, распред вал, колпачки маслосьемные. И вот в чем проблема, звон стоит аж уши режит, зазоры выставил впуск 0,05, выхлоб 0,07. Если выставлять по мануалу то вообще грохот стоит, тем более что при нагреве до рабочей температуры размер уходит в плюс на 3 сотки. Может так и должно все быть ? и уход размера и звон пока не притрется - прибьются клопана ???
Про зазор, так и должно. А звон и стук ищи, пока они сами не нашлись.
в том и «веселье» что когда зазар делаешь 0,02 - звон уходит, когда скручиваешь пробку клапана и рукой пробуешь люфт (зазор ) клапана слышен тот же звон и в той же тональности, прям музыкальные клапана блин(((
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2096 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
А зазор-то в нужной ВМТ регулировал? А то народ частенько в конце такта выпуска, начале впуска его ищет, потом удивляются, что клапана гремят адски
А зазор-то в нужной ВМТ регулировал? А то народ частенько в конце такта выпуска, начале впуска его ищет, потом удивляются, что клапана гремят адски спасибо что ответил, да зазор в нужной точке ставил, сейчас мот молотит в сугробе и кажется тише стало - наверное притерается. Ох уж эти китайцы.... Думаю литра три на холоствх сработать, а там видно будет. Вскрывал крыжку головки, короче кулачки задействованны на одну треть, распред вал где пастели имеет тоже не ровную обкатку ( так словно шестигранник, а не целиндрической формы) Полезно: 0
Оси коромысел и сами коромысла старые оставил? Поэтому и звенит. Поменял бы их заодно с распредом - вот тогда бы тишине удивился.
распред вал где пастели имеет тоже не ровную обкатку ( так словно шестигранник, а не целиндрической формы) Наверное, и пОстели в башке то же изношены? Рспред гуляет в головке, вот и 6-гранник. Знакомый случай, кроилово сам знаешь к чему ведет...Я понимаю, что головка дорогая, даже китайская. Но есть шансы все поменять по-новой, причем в полном обьеме, да еще в разгар сезона. Перед ремонтом мануал изучал, запчасти промерял?
Оси коромысел и сами коромысла старые оставил? Поэтому и звенит. Поменял бы их заодно с распредом - вот тогда бы тишине удивился. Наверное, и пОстели в башке то же изношены? Рспред гуляет в головке, вот и 6-гранник. Знакомый случай, кроилово сам знаешь к чему ведет...Я понимаю, что головка дорогая, даже китайская. Но есть шансы все поменять по-новой, причем в полном обьеме, да еще в разгар сезона. Перед ремонтом мануал изучал, запчасти промерял? да, про оси тоже думал (старые, но без проката) - корамысла новые,пастели визуально нормальные,Есть думка что из за трещины в крышке головки( варили аргоном -повело хоть и варили на станине притянутой) блин не могу загрузить видео, поставил размер впуск 0,04, выхлоб0,05 и всеравно звенит, тише конечно НО ЗВЕНИТ ЗАРАЗА, причем не глухой звон клапанов а звонкий. Нашел голову новую пустую за 3000 (qm 200) может и вправду купить пока не ушатал все новое что поставил ? плюс доставка 2000 из китая. Ребят что посоветуете ???? Полезно: 0
да, про оси тоже думал (старые, но без проката) - корамысла новые,пастели визуально нормальные,Есть думка что из за трещины в крышке головки( варили аргоном -повело хоть и варили на станине притянутой) блин не могу загрузить видео, поставил размер впуск 0,04, выхлоб0,05 и всеравно звенит, тише конечно НО ЗВЕНИТ ЗАРАЗА, причем не глухой звон клапанов а звонкий. Нашел голову новую пустую за 3000 (qm 200) может и вправду купить пока не ушатал все новое что поставил ? плюс доставка 2000 из китая. Ребят что посоветуете ???? Посоветую перестать кроить и поменять всё в сборе. Не просто ж так ты часть новых деталей поставил. Добиаай уже до кучи, пока мотор не развалил. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
вот так выглядит распред вал, снял чтоб поставить старый, как видно проточка по пастелям как «шестигранник», и еле видно конечноно кулачки касаются с коромыслом одной третью плоскости
а вот старый, снял по причине появления рытвин, не большие конечно но всеже.Как понимаю такое не рекомендуется ставить. Полезно: 0
Да оставляй как есть. Притрется. Ты это ждешь? И грамоте научись, гугл и в этом помогает, как ни странно.В т.ч и читать то, что советуют.
Да оставляй как есть. Притрется. Ты это ждешь? И грамоте научись, гугл и в этом помогает, как ни странно.В т.ч и читать то, что советуют. а ты учитель русского языка ? давай по делу, а постибаться оставь для «контакта» когда снял крышку головы вот что с рокерами. под замену. Ради эксперимента поставил старый вал ( с щербинами) звук лязга ушел. Теперь заказывать все заново. и скорее всего с головой целиндра вместе. Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: 6
реально зазор в сотках выставляете?
Эти щербинки реально на что-то влияют? Я б поставил обратно старый вал и не заморачивался. Фотки размазанные, сложно понять насколько там всё плохо. Если есть возможность - сравни/обмерь вал Джебеля и китайский. Особенно разница в форме кулачков интересна, если есть.
Эти щербинки реально на что-то влияют? Я б поставил обратно старый вал и не заморачивался. Фотки размазанные, сложно понять насколько там всё плохо. Если есть возможность - сравни/обмерь вал Джебеля и китайский. Особенно разница в форме кулачков интересна, если есть. форма один в один, замерять поздно - уже поставил старый вал в движок. Теперь как часики работает. Я так понимаю теперь что японский вал в пастелях больше и если менять вал то только с головой. щербинки это плохо но кататься хото, так что поставил старый пока голова с китая не придет, а это недели три. реально зазор в сотках выставляете? да в сотках, сейчас стоит 0,07 впуск, 0,08 выхлоп - это на холодную Полезно: 0
Да оставляй как есть. Притрется. Ты это ждешь? И грамоте научись, гугл и в этом помогает, как ни странно.В т.ч и читать то, что советуют. Прям как в детском саду ), оскорбления начались в личку) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:02 |
