21.4.2010, 14:59
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23354 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Рекламирую Уфо Скорпион.
Со старой черепахой мучался, и считал что так и должно быть. Все начиналось с одевания куртки - одну руку одеваешь, а вторую надо изловчится засунуть, да еще и на спине (черепахе) куртка застревает. Во все остальное время тоже самое - легкое, но неудобство. Еще время от времени впивалась в ребра. С новой Скорпион все круто - куртка одевается так, что даже незаметно, что в черепахе. И потом тоже про нее просто не помнишь. Полезно: 0
Была NoFear, такая же фигня с курткой. Сейчас Фокс китайский, защита послабее, но на теле не ощущаешь.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35025 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Уже езжу вот в этой 661 EVO
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=47375 Классно сидит на мне. Снимать не хочется. Размер M. Но, как Хуанди говорит, вторую руку одевать нелегко ))). Особенности такие: укороченная торсовая часть и отсутствие поясничного пояса - спереди застегивается под грудью, живот свободный; единая центральная грудная неширокая пластина - для худого райдера удобнее, чем половинки; непластмассовые щитки (плечи, локти, грудь) - под тканью вшит прочный, но и не твердый материал. Хребет - пластик. Есть ни на чем не основанное ощущение, что другие черепахи бывают полегче в плане веса.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 30.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Husaberg TE 125 Репутация: 3
панцирь кроссовый. Так вот защита там лучше однозначно. На панцире пишут, что он предназначен только для защиты от летящих камней от впередиидущего мотоцикла, и не защищает при падении. Читал такое на fox airframe. На черепахе пишут, что она не предназначена для защиты? Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53909 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Оригинальная инфа. На черепахах такого не читал
На панцире пишут, что он предназначен только для защиты от летящих камней от впередиидущего мотоцикла, и не защищает при падении. катаю в кроссовой защите буквально в выходные хорошо прилёг а точнее кувыркался -------------------- Полезно: 0
Думаю, пишется для защиты от судебных исков.
В последнее время езжу в панцире..
+ ) Легче черепахи; легче двигатся; не промокает (кто одевал утром мокрую и холодную черепаху знает..бррррр); лучще продувается в жару. - ) незащищен торс ( дополнительно одеваю эластичный пояс с защитными вставками); нет защиты локтей (купил налокотники).. вроде все пока. Полезно: 0
я говорю
WARNING: This Product is designed for upper torso roost deflection against flying dirt, rocks and debris thrown up by other motorcycles, atvs. This product is not designed to protect wearer against injury or death from falls or crashes. Some impact may exceed this product's capability to protect the user against injury or death. Do not wear this roost-deflector if damaged, or missing parts since it may result in injury or death. Выделение жирным сохранено. Это написано на панцире. То есть прямое назначение панциря - защита от летящих камней. Для черепахи такой отмаз не придумаешь, очевидно, её прямое назначение - защита от падений. Выходит, черепаха должна защищать лучше, раз она для этого создана. Логично? VIT, в твоем случае черепаха сработала бы? Думаю, пишется для защиты от судебных исков. Но эта надпись может снизить продажи. Полезно: 0
VIT, в твоем случае черепаха сработала бы? Знакомая летала через руль, попала спиной на... твёрдый предмет с острой кромкой. Черепаха Альпинстар спасла позвоночник. Без последствий. Но эта надпись может снизить продажи. Некоторые судебные разбирательства ставят крест на существовании фирмы. Так что... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
На черепахах то же самое пишут.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 484 Регистрация: 22.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007 Репутация: 5
если экипировка сертифицирована как защитная, на ней обычно указаны стандарты СЕ, на которые проведена сертификация. Есть стандарт для защиты спины, для защиты конечностей, головы и т.д. По указанному номеру стандарта и видно от чего эта штука должна защищать.
VIT, в твоем случае черепаха сработала бы в конкретном случае да а если бы ключицей на то место попал то и был бы в черепахе а не в кросспанцыре не известно чем бы закончилось я склоняюсь к тому что для эндуро и кросса только кроссзащита так как при падении на острые камни в черепахе можно попасть местом где сетка и нет защиты больно думаю будет очень а панцырь защищает по всей площади черепахи на сетке это для езды по асфальту где ни чего не торчит так же плюс кроссовой защите из за того что она сплашная при ударе о торчащий обьект сила удара распределяеться по всей плоскости и в сеточной такого нет теперь понятно в чём разница? -------------------- Полезно: 0
Миш это ты про какую? Ой, пропустил вопрос. Вот такая -ACERBIS KOERTA http://www.kvadro-shop.ru/product/acerbis-...s-koerta-roost/ Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 533 Регистрация: 20.6.2010 Вставить ник Цитата Из: находка,приморский край Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250XC 96 г.,Kawasaki KDX-250,Yamaha Dt 50 Репутация: 11
вот на такую черепаху хочу нашить защиту локтей а родные отпороть щитки,так как они хлипкие-ваше мнение стоит игра свеч???
серый , можно вообще отрезать из и надевать локти отдельно, и не заниматься кройкой и шитьём.
Можно пришить по резинке к локтям и крепить резинки крест на крест, как на других черепахах, это если сами налокотники устраивают, а не устраивают крепления. -------------------- Мир тебе, брат.
вот налокотники-очень похожие на мои,защита рук у них на порядок лучше чем маленьких щитков на черепахе!!!вот именно их и хотел пришить к рукавам,ну или по вашему совету очекрыжу рукава а налокотники одевать отдельно!!буду думать ,спасибо за совет!!!
Я с фоксовской черепашки локти спорол сразу, ибо - фигня. Одеваю вместо них Scoyko, поверх рукавов и не парюсь по поводу пришивания. Итак никуда не сползают.
Я с фоксовской черепашки локти спорол сразу, ибо - фигня. Одеваю вместо них Scoyko, поверх рукавов и не парюсь по поводу пришивания. Итак никуда не сползают. Отсюда не видно, но советую подходить к креплению очень критично - это безопасность. Если при ударе-падении локти сползут, толку от них не будет никакого, только ложная уверенность в защите. Кстати, я пока не видел ни одной черепахи без недостатков - даже альпинстарс требует доработки. Полезно: 0
просто после недолго полета с мото и удара об матушку-землю понял что локти надо беречь,а на черепахе хлипко как-то это обеспечено,и если на теле есть хоть мясо-оно смягчает все удары, то руки пробивает на раз!!!!
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
просто после недолго полета с мото и удара об матушку-землю понял что локти надо беречь,а на черепахе хлипко как-то это обеспечено и какой тогда смысл в черепахе? меня в ней привлекает то, и я так понимаю что её плюс именно в этом, что вся защита на ней есть сразу, не надо отдельно одевать локти, пояс, панцырь. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
и какой тогда смысл в черепахе? меня в ней привлекает то, и я так понимаю что её плюс именно в этом, что вся защита на ней есть сразу, не надо отдельно одевать локти, пояс, панцырь. Все ты правильно понимаешь, но выбирать черепаху надо очень тщательно. И мерять на себя - телосложение разное у всех. Полно изделий, которые защиты нормальной не обеспечивают, брендовые надписи тут не помогают. Например, я очень бы хотел посмотреть в газа умнику, который придумывал замок молнии на альпинстарсе. И подобных "мелочей" полно. У кого-то защита локтей сползает, у кого-то резинки не держат ничего... Полезно: 0
Юра, но ведь есть черепахи - без рукавки, т.е. с плечами но без налокотников. А это уже как раз такой случай, только самодельный.
Все ты правильно понимаешь, но выбирать черепаху надо очень тщательно. И мерять на себя - телосложение разное у всех. Полно изделий, которые защиты нормальной не обеспечивают, брендовые надписи тут не помогают. согласен. поэтому не люблю покупать вещи дистанционно. Юра, но ведь есть черепахи - без рукавки, т.е. с плечами но без налокотников. ага, забыл я про них. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
19.11.2010, 22:10
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 412 Регистрация: 18.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань, С. Петербург Мотоцикл: KTM 250 EXC-F, триал Honda RTL 250R(Montesa 315R) Репутация: 1
Ой, пропустил вопрос. Вот такая -ACERBIS KOERTA http://www.kvadro-shop.ru/product/acerbis-...s-koerta-roost/ Парни, подскажите пожалуйста кто ездил в такой черепахе, насколько она удобна? защита и проч. оправдывает ли себя? Хочу такую же взять. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 0:27 |
