> Нужна помощь с мощностным клапаном.
epoxy
сообщение 9.3.2017, 18:25
Вставить ник Цитата Из: Москва. Гольяново
Мотоцикл: Rmx 250, vmax 1200
Купил рмх 93 года года 2 назад. Сейчас уже чувствуется, что подсел поршень, 8 атмосфер компрессометр показывает. Знаю, что там нет мощностного клапана, из-за него реально нет низов. Хочу восстановить клапан. Нужен человек, который хорошо знает принцип работы данного клапана на этой модели. Который подскажет чего у меня не хватает, что нужно, и как собрать. Желательно Москва.
домонгол
сообщение 10.3.2017, 6:35
Мотоцикл: KTM SX450F 18
8 это не подсел...это труп...клапан с ебэя заказать?
Глаза боятся, а руки - крюки!
Linkshunter
сообщение 10.3.2017, 7:03
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
.... Компрессия дело такое, можно три четыре раза пнуть с резиновым штуцером, и будет 6-7, а можно с резьбовым штуцером пинать пока стрелка не остановится и будет 15.вскрывать надо все и проверять износ.
домонгол
сообщение 10.3.2017, 7:45
Ну со вскрытием спора нет...а компрессию так и проверяют..пиная пока не упрется....
klr650
сообщение 10.3.2017, 17:50
Мотоцикл: Ктм 350
Про клапан лучше расскажите . Чувак ждёт вас .
Pawelzel
сообщение 13.3.2017, 18:42
Мотоцикл: RMX250SN
Лучше всего, сам разбирай, фотографируй, спрашивай. Все понемногу подскажут, и будет полноценная картина. А так, все детали есть в микрофишах, по ним и смотри чего не хватает
epoxy
сообщение 18.3.2017, 11:19
Вся суть, что новый выходит по стоимости 2 мотоциклов. А старые б\у продают некомплекты.
Сейчас приостановился, машину обливаю, бюджет ограничился на пару месяцев
Вованыч
сообщение 28.3.2017, 22:08
Мотоцикл: BMW F650GS'04, Suzuki RMX250S `99
Как вот эта пружинка устанавливается????
Mian
сообщение 29.3.2017, 0:27
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Усики должны быть по разные стороны от пластины. Тот конец который сверху, должен быть слева от пластины
Вованыч
сообщение 29.3.2017, 9:04
спасибо.... а в чем принцип работы пружины???
Dalnoboi
сообщение 29.3.2017, 9:45
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Держать в определённом положении некую фиговинку с ответным выступом, которая на твоей картинке отсутствует. Рычаг поводка клапана называется.
На мегазиповской картиночке #19. Называется по научному левелер. Не продаётся. Изготавливается за полчаса из какой-нибудь хреньки из газовазомагазина.
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 29.3.2017, 10:35
huh.gif Лучше б распредвал поставили.
omendnb
сообщение 29.3.2017, 11:13
Мотоцикл: CR250R
На личном опыте не раз сталкивался с этими клапанами. Пиши в личку и кидай фотки, помогу чем смогу.
Сам с Люберец, как потеплеет хотя бы до +5, могу подъехать глянуть, если что
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Linkshunter
сообщение 29.3.2017, 11:48
Пишите сюда плиз, тоже интересно.Особенно про настройку
Вованыч
сообщение 29.3.2017, 16:33
тоесть пружина 17 цепляется одним(нижним) усом за деталь 16 справа а верхним усом цепляется за деталь 19 слева.
все детали есть только разбирал все два месяца назад но в мануале на сй13 ответа не нашел
домонгол
сообщение 29.3.2017, 18:47
ппц,,, пружина 17 и верхним и нижним усом цепляет за деталь 16 но с 2ух сторон,а не как у тебя на фото с одной.... Миан же написал ответ...
Вованыч
сообщение 29.3.2017, 18:50
ЭТО ПОНЯТНО, ВОПРОС КАК СТАВИТСЯ ДЕТАЛЬ 19 В ПРУЖИНУ...
ПысЫ ЭТОТ УЗЕЛ ПРИ РАЗБОРЕ КЛАПАНА МОЖНО НЕ РАЗБИРАТЬ: ОТКРУТИТЬ ДЕТАЛЬ 9 (ОСЛАБИТЬ ПРУЖИНУ) ОТКРУТИТЬ ВИНТ 6 И 14
домонгол
сообщение 29.3.2017, 20:03
на 19 детали внизу есть хвостик,,этот хвостик вставляется в пространство между двух усиков пружины установленой на детали 16
Вованыч
сообщение 29.3.2017, 21:27
hau
сообщение 13.4.2017, 6:52
Мотоцикл: RMX 250
Народ, клапан в цилиндре должен люфтить? у меня болтается ощутимо. И еще в камеру с клапаном попадает много масла с дымом, это нормально? клапан плоский, голова 44E0
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 0:18
