19.3.2017, 22:54
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 10.3.2017 Вставить ник Цитата Из: москва Мотоцикл: suzuki djebel 200 (2001 год) Репутация: 1
дорогие друзья ,у меня такой может и странный вопрос к вам ,у меня джебель 200 ,я еще на нем можно сказать новичек ,можно ли его класть на землю с закрытым краном ? Просто бывают такие ситуации что просто нужно его положить на землю полностью , что может произойти страшного по мимо того что выльется бензин из поплавковой камеры карба ?
что может произойти страшного по мимо того что выльется бензин из поплавковой камеры карба ? Из бака еще может через крышку. Как вариант- воспламениться от глушителя, двигателя. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Его схватит и съест маленький зелёный камнеед)
Ничего ему не будет. Испачкается малость. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Из бака еще может через крышку. Как вариант- воспламениться от глушителя, двигателя. так я на другой бок положу Его схватит и съест маленький зелёный камнеед) Ничего ему не будет. Испачкается малость. ахахаха .спасибо ,понял -------------------- Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54007 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Временами мотоцикл касается земной поверхности самостоятельно, а его водитель улетает в сторону/через руль. И всё равно ничего не случается (страшного), особенно если не пренебрегать экипом.
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9691 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: 90
Его схватит и съест маленький зелёный камнеед) Откуда знаешь? У вас они тоже что ли водятся? -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Как хоть выглядят то?, вдруг попадёт где.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1300 Регистрация: 24.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Харьков - Москва Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS. DR350 - 1996 RUS. WR250R - 2008 UA. Репутация: 30
Во время падений владелец интуитивно (или обдуманно) стремится поднять мотоцикл. Поэтому все выше данные советы следует привязать к словам "кратковременное положение на боку". В случае, когда мотоцикл кладётся на бок для обслуживания, хранения или другого занятия, что подразумевает долговременное положение на боку, то последствия всё же есть.... Под долговременным я понимаю более 4-5 часов, хотя нужно понимать, что никто не замерял такие показания как вытекания масла из-под дренажных трубок, не герметичных заливных пробок, других естественных отверстий (например, через проводки, "показывающие" НЕЙТРАЛЬ) или бензина из дренажа бака и карбюратора. А вдруг это в закрытом чистом помещении, то всё же последствия могут быть. Поэтому задавая такое положение, предварительно нужно подумать что же сделать, что бы плохих последствий не было (снять бак, слить масло).
-------------------- Правдой дорожить, лжи не потакать,
Дальних не судить, ближним помогать, Полезно: 0
Как хоть выглядят то?, вдруг попадёт где. Попадаются в карстовых местностях, в пещерах.. ...а выглядит обычно- страшный,зелёный,зубатый.быстрый.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Как минимум вытечет бензин из карбюратора, а это может быть нежелательно, если мотоцикл будет лежать в машине.
Нужно смотреть трубки вентиляции картера, не побежит ли через них масло. В крышке бака есть отверстие. Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 94 Регистрация: 16.9.2016 Вставить ник Цитата Из: Калужская обл. Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2000г. Репутация: 0
Может вытечь электролит со всеми вытекающими...
Кстати да, на какой бок его лучше класть, если везти например на машине?
Бенз из карба слить само собой и может быть снять бак. А вот с маслом что? Если на левый бок покласть, то не убежит? -------------------- Полезно: 0
Смотри там, где вентиляция картера, но если круче перевернуть через поршень всё равно утечёт.
Смотри там, где вентиляция картера, но если круче перевернуть через поршень всё равно утечёт. То есть если не плашмя, а скажем под 45 градусов, то должно быть нормально?)
Да и плашмя должно быть нормально, мотоцикл на это рассчитан.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Может вытечь электролит Из штатного гелевого или AGM не вытечет.Нужно смотреть трубки вентиляции картера, не побежит ли через них масло. Если просто на боку - не побежит. Если на склоне на левом боку - в аэрбокс, внутрь воздушного фильтра (пропитка фильтра для лентяев Бензин потечет через пробку бака если бак полный и нагревается (например на солнце) Из карба вытечет наружу в район слайдера на маятнике при завале влево и во впускной коллектор при завале вправо. Ой, пардон! Разговор про двухсотку... Всё что я написал - про Джебел 250 Полезно: 0
Временами мотоцикл касается земной поверхности самостоятельно, а его водитель улетает в сторону/через руль. И всё равно ничего не случается (страшного), особенно если не пренебрегать экипом. у меня полный экип есть ) Во время падений владелец интуитивно (или обдуманно) стремится поднять мотоцикл. Поэтому все выше данные советы следует привязать к словам "кратковременное положение на боку". В случае, когда мотоцикл кладётся на бок для обслуживания, хранения или другого занятия, что подразумевает долговременное положение на боку, то последствия всё же есть.... Под долговременным я понимаю более 4-5 часов, хотя нужно понимать, что никто не замерял такие показания как вытекания масла из-под дренажных трубок, не герметичных заливных пробок, других естественных отверстий (например, через проводки, "показывающие" НЕЙТРАЛЬ) или бензина из дренажа бака и карбюратора. А вдруг это в закрытом чистом помещении, то всё же последствия могут быть. Поэтому задавая такое положение, предварительно нужно подумать что же сделать, что бы плохих последствий не было (снять бак, слить масло). понятненько ,спасибо Как минимум вытечет бензин из карбюратора, а это может быть нежелательно, если мотоцикл будет лежать в машине. Нужно смотреть трубки вентиляции картера, не побежит ли через них масло. В крышке бака есть отверстие. у джебель 200 отверстия нет ,там идет замок под ключь То есть если не плашмя, а скажем под 45 градусов, то должно быть нормально?) да под 45 то особо не че не будет ,я говорю прям вот полностью на земле прям плашмя -------------------- Полезно: 0
А бензин через отверстие под ключ не попрёт?)
По итогу: на мопеде можно ездить боком. Только не заводить. -------------------- Полезно: 0
у джебель 200 отверстия нет ,там идет замок под ключь Через него и течёт. Там есть вентиляция бака, как и везде. При наличии больше 1/2 бака на боку может потечь. Но если лежит на руле, то обычно только больше 2/3 течёт.В общем, класть с закрытым краном и неполным баком можно, всего лишь вытечет бензин из поплавковой камеры. Чтобы потекло через трубку сапуна, это надо кувырнуться кверху тормашками, что бывает не так часто -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Через него и течёт. Там есть вентиляция бака, как и везде. При наличии больше 1/2 бака на боку может потечь. Но если лежит на руле, то обычно только больше 2/3 течёт. В общем, класть с закрытым краном и неполным баком можно, всего лишь вытечет бензин из поплавковой камеры. Чтобы потекло через трубку сапуна, это надо кувырнуться кверху тормашками, что бывает не так часто все ,теперь у меня уверенность появилась ,спасибо -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 14:40 |
