> Проблема.., Не заводится, после....
Heavylift
сообщение 30.7.2010, 11:09
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, `00 г.в.
Yamaha TTR OE, `98 г.в.
Добрый день.
Есть: Djebel 200, (2001 год, с киком) с трещиной, в левой крышке картера.
После замены крышки, на идентичную (б\у), без замены генератора (генератор вместе с новой крышкой), перестал заводиться вообще..
Завожу - стартер впустую крутит, не схватывает, частота вращения - близка к частоте холостого хода. Отпустишь кнопку стартера - такт по инерции пройдет, и снова тишина.
Свеча новая, топливо в порядке, карбюратор чистый...
DjAga
сообщение 30.7.2010, 11:48
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Искра-то есть? Проверял? Киком тоже не заводится? Бенз идёт, нормально? Не переливает?
Ручку пробовал крутануть при заводке?
Провода все на месте? Датчик? Долго стоял мот (поменяй бензин) ?
сообщение 30.7.2010, 12:06
В проводке всё везде соединил?
Искру действительно для начала проверь.
"Или нечему гореть, или нечем зажигать".
Heavylift
сообщение 30.7.2010, 13:40
Искра есть, достаточно хорошая. Киком - не заводится, "с толкача" - тоже - проработает два-три такта, и глохнет. Бенз идет нормально, перепроверил - не переливает.
Ручку пробую - стартер заметно теряет скорость, но эффекта ноль.
Перепроверил, что под фарой, что под седлом - перецепил все, окисление, что было, счистил.
Все так же - крутит, но толку ноль..
сообщение 30.7.2010, 13:50
Heavylift погляди тут, может что-то похожее http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=44830
Javdet
сообщение 30.7.2010, 14:31
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007
В крышке-то ведь только статор. Ничего больше в ней нет.
Может быть, стОит просто "старый" статор прикрутить к "новой" крышке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:43
