2 страниц V  < 1 2
> Дубль Джебель | DR250XC 2001, Сказ про про второй в моей мотоистории Джебель))
Minherts
сообщение 12.3.2018, 22:22
Сообщение #26
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Судя по сточеному кулачку распредвала и масложору пробег там не малый (у меня на 70 т. в родных кольцах зазор 0.35). Такое густое масло лить в него не следует. Ты уже мотор раскидал? С Днепром прежде чем он будет радовать нужно приложить много труда и времени, у самого Урал и Днепр.
сообщение 12.3.2018, 22:49
Сообщение #27
Цитата(NeSchumaher @ 12.3.2018, 23:43) *
А теперь вопрос: что делать с рамой? В порошок стоит красить или нет? У кого-нибудь есть опыт?
Раз уже разобрано всё - то покрась конечно.
NeSchumaher
сообщение 12.3.2018, 22:55
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Северодвинск
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2001, Тула ТМЗ 5.951, Днепр МТ16 колясыч 2WD
Прости, а где на фото распредвал?))) Зазор в кольцах был в допуске. Поршень менялся профилактически. Это про Джебель. Масложор был из-за колпачков.
Масло лил для езды по песку, много километров песка. Побережье.
Мотор раскидан вместе с мотористом. Под замену гитарка. Заказал клапаны хром и тарелки под ВАЗовские пружины. Сделаю хорошие головки. Буду восстанавливать сапун и врезать резиновые кольца в гитарку. Ковку пока ставить не буду. Поставлю китай поршневую номинал на неточенные цилиндры. Просто сделаю хон. Износ ЦПГ 0.04 бочка, 0.05 конус. Просто хочу, чтобы хватило на сезон, дабы узнать, что это за зверь - оппозит.
На четвертом моте - трайке самоделке (типа Самсона) стоит движок от К750 - вот его буду полностью ребилдить следующей зимой и поставлю обвес от старого Днепра. Получится а-ля К750 только не на свечной раме.
сообщение 12.3.2018, 23:22
Сообщение #29
Если не устраивает нынешняя покраска, то стОит, однозначно. У меня покрашено в 09 году... И до сих пор всё отлично.
Но. Покраска должна быть с дробеструйкой, с грунтом и хорошими материалами. Лучше красить шагренью, она крепче. Цвет советую чОрный.
Minherts
сообщение 13.3.2018, 9:54
Сообщение #30
Фото мне не потребовалось
Цитата(NeSchumaher @ 15.4.2017, 8:46) *
Раз уж залез, выкатил распредвалы, замерил кулачки и шейки. Все в норме, только у выпускного распредвала кулачок со стороны декомпрессора меньше допуска на две десятки... Задумался, но все поставил обратно.
Я писал когда ты еще про пробег не написал, теперь все ясно. У меня колпачки еще держат при большем пробеге и поршень был в идеале (притертостей не было, след резца на поршне как с завода по всей площади) до того как коленвал не кончился. Сравнивал родные кольца с новыми разница в зазоре пару соток (считай притерлись).
А пружины сцепления у тебя просели, зачем их менять?
Как у тебя поживает 6 передача?
Чтоб установить колечки в гитарку, нужно шейку коленвала прошлифовать, а это увеличит зазор между гитаркой и шейкой кооенвала, если резинку сточит можешь без давления остаться. У себя колечки не ставил тыс 20 проехал давление в норме, (подшипник в перед поставь нормальный). Клапанные пружины подбирай с схожей нагрузкой на сжатие не 2 а 1 пружину от ваз (какие я ставил уже не помню, была тема на опозите).
Maloy
сообщение 13.3.2018, 10:04
Сообщение #31
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda Degree Xl 250
Honda SuperCub аа04 инжектор
Yamaha BWS 50/125 инжектор
В порошок красить стоит, но с соблюденинм всех технологий. Дигрика своего пескоструил и красил, остался крайне доволен.
blackfire
сообщение 13.3.2018, 11:50
Сообщение #32
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск
XRV750S Africa Twin 1995
Djebel 250XC 1998
Kayo T4 2021
F800GS 2013
Что такое шагрень? Тип эмали? Чем черный цвет лучше?
У меня на дугах и багажных рамках порошковая краска держится не очень хорошо. Подозреваю что окрашено без грунта.
сообщение 13.3.2018, 19:12
Сообщение #33
Тип покраски.
https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...post&p=4396
Ничем smile.gif Крась в любой, мне просто чёрный больше понравился.
Найди тех, кто красит хорошо, т.е. с дробеструйкой, грунтом (в идеале цинксодержащим) и качественной покраской.
NeSchumaher
сообщение 18.3.2018, 23:14
Сообщение #34
Как можно судить о пробеге не видя мотора?))
У каждого мота, которому почти 20 лет своя истории, свой пробег, нюансы эксплуатации, нагрузки и прочее... Ну жрал масло, кольца-поршень были в допуске, куда оно могло еще улетать? Только через колпачки, логично же)) У кого-то колено и до 60 не выхаживает, у кого-то почти 100, судить о пробеге мотора можно только при комплексной дефектовке. ИМХО
Поменяны профилактически, чтобы потом не ползать. Тем более стоят недорого.
Да все в порядке с ней)
NeSchumaher
сообщение 3.4.2018, 21:53
Сообщение #35
Психанул.
Вот на что стал похож мой мопед.
Появилось насколько вопросов, снимал на ботинок, прошу не пинать:
Ось лапки тормоза непараллельна оси перемычки рамы, это норма?
Эта вмятина на трубе штатная или тюнинг?)))
Пластиком потерло хвост рамы, натир глубиной 0.7-0.8мм - наваривать - или так оставить?
Скоро рама поедет в пескоструй и порошок. Прочитал местную "порошковую" тему, но так и не понял, что делать с замками шлема и рулевой колонки.
Также что делать с рулевой колонкой? Старые чашки оставлю (новые в пакетике лежат).
сообщение 3.4.2018, 22:11
Сообщение #36
Если тормозная лапка была на месте, то норма. К своей не приглядывался, а свернуть этот кусок железа незаметно не получится никогда. Лучше защити его от покраски, я потом проклял всё, счищая нанесённое, ибо педаль тормоза не надеть. ВСЕ резьбовые отверстия советую защитить вкручиванием левых (в смысле, ненужных) болтов. Надо.
Штатная.
Забить нафиг. В смысле, оставить.
Замок шлема злостно отпилить и зашлифовать. Кстати, весит он как чугунный. Советую спилить крепление датчика подножки. Вещь временами очень вредная и весит тоже много.
Замок рулевой колонки не трогай, пусть красится поверх. Советую защитить № на раме, если слой краски толстый.
Две шайбы широкие, по диаметру просвета колонки, длинная шпилька. Понимайт?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:11
