> Топливный краник.
Латгалец
сообщение 3.4.2017, 16:09
Вставить ник Цитата Из: Даугавпилс
Всем солнечный привет из города Даугавпилс, Латвия.
И опять я, со своим любым зелёным железным конём Suzuki DR650 1995.
Краник повёрнут в положение PRI и так я всегда катаю. Стоит повернуть краник в положение ON или в положение RES
(при полном баке), спустя время мот начинает глохнуть. RES один раз поставил для проверки и всё, а так каждый раз когда ставлю ON, оборы плавают,
мот может заглохнуть на холостых, или втыкаешь вторую/третью передачу, его начинает колбасить и опять глохнет, или обороты плаваюи. И выхлоп....когда в положение ON
мот чаще стреляет (по правде говорят когда мот рычиг и постреливает, аж всё тело пробирает - приятное чувство).
В чём может быть проблема? Хочу у вас спросить, опытные жители форму)))
Скорее всего тут всё просто, или клапан не до конца открывается или трубка засралась и топливо поступает в малом количестве. Хотя стреляет, может от перебора топлива.
Suzuki DR650 RE
Ответов (1 - 24)
arapov_stepan
сообщение 3.4.2017, 16:54
Мотоцикл: эндуро
Стреляет- это бедная смесь. Плохо идёт бензин в карб.
Gogi63
сообщение 3.4.2017, 16:59
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
В любом случае разобрать и посмотреть )))))))))
Ну не факт...
Смотря куда стреляет. Если в карб, то да бедная, а если в глушитель, то дожиг идет несгоревшего.
Так что краник вскрыть и посмотреть, и если с ним все в порядке, то далее осмотреть фильтр - карб.
arapov_stepan
сообщение 3.4.2017, 17:15
Мотоцикл: эндуро
Если стреляет в глушитель ,то это бедная смесь, или нормальная смесь но не герметичный выпускной тракт.
Gogi63
сообщение 3.4.2017, 17:43
на сбросе да, но мы же не говорим о нормальных явлениях. )))
но про бедную не соглашусь.
Dr.Mopedus
сообщение 3.4.2017, 23:46
Мотоцикл: DR650SE,DR650SidEcar
Латгалец советую сначала посмотреть состояние вакуумного шланга на бензокране и герметичность его соединения со штуцерами. Очень похоже что шланг дырявый (на режимах ON и RES кран работает через вакуумный привод) если есть подсос воздуха через вакуумную магистраль то с одной стороны смесь обедняется с другой мембрана полноценно не открывается подача топлива с перебоями. Если это не помогло можно разбирать кран и смотреть мембрану клапана.
100% натуральный мопедус - остерегайтесь подделок
Gogi63
сообщение 4.4.2017, 8:58
Мне кажется, что это ДР РС или РСЕ, на них разве есть вакуумный кранчик?
St.
сообщение 4.4.2017, 9:07
Цитата(Латгалец @ 3.4.2017, 22:09) *
положение PRI
Такое положение только с вакуумным краном.
Латгалец
сообщение 4.4.2017, 15:00
Вообще если смотреть по всем документам и офф.информации то у меня DR650 RE.
Suzuki DR650 RE
Gogi63
сообщение 4.4.2017, 19:22
Да, я был не прав. Есть вакуумный кран, и мотик РЕ ))))))))))
В таком случае, все гараздо проще. Нужно просто заменить кранчик без вакуумного управления, а на карбе эту трубочку "заглушить". И все встанет на свои места ))
Куб
сообщение 4.4.2017, 20:46
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Зачем? Чтоб один раз увидеть мот обосавшийся бензином на стоянке?
Gogi63
сообщение 5.4.2017, 9:59
это по каким причинам он должен обоссаться бензином?
краники закрываю только зимой. все лето стоит в гараже с открытыми и ни чего не течет.
На 650СЕ бак стоит сафари и краники тоже без вкуума, все нормально.
может тебе просто запорную иглу в карбе посмотреть?
Латгалец
сообщение 5.4.2017, 11:36
Ребята я чего-то протупил и забыл ещё кое что упомянуть. Когда я упал на бок, то из крышки бака полилось топливо, крышка бака ведь должна быть герметична?
Или там должно быть отверстие размером с иголку?
Может сосёт много воздуха через крышку бака?
Suzuki DR650 RE
dimag
сообщение 5.4.2017, 13:14
Любая крышка - не герметична, по мере расходования топлива в бак поступает воздух, иначе через некоторое время поступление топлива в карбюратор прекратится.
"много сосать" не может. Есть разряжение в баке - сосёт, нет разряжения - не сосёт.
У моего тюнингованного пластикового бака вообще в крышке - пипка с отверстием... при падении лилась струйка топлива, пока не купил трубочку с клапаном, который только внутрь воздух пропускает.
С уважением,
Дмитрий
Латгалец
сообщение 5.4.2017, 16:31
Всё понял. Значит крышка тут абсолютно не причём.
Suzuki DR650 RE
St.
сообщение 5.4.2017, 16:52
Клапан в самой крышке. крышка Ачербис.
Куб
сообщение 5.4.2017, 20:35
Мотоцикл: DR650SE
"офтоп"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Chili
сообщение 5.4.2017, 23:15
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Ну дык следить за техникой надо. Или в привычку ввести кран закрывать))) Вакуумный тоже как бы не надежный, ехал, ехал и, вдруг, заглох
Латгалец
сообщение 6.4.2017, 15:53
Вчера снял шланг продул его, проверил на наличие дырочек и трещин, всё в порядке.
Снял сам краник, на короткой трубке сеточка была малость засрана, разобрал краник почистил всё.
Всё собрал на место, шланг одел плотно на штуцера и затянул маленьким хамутиком.
Завёл, поработал на холостых, проехался, всё хорошо. Больше не глохнет. Только вот не стреляет больше(((
В выходные поеду на покатухи, посмотрю как будет.
Но я думаю тему можно закрывать. Всем большое спасибо за помощь.
Suzuki DR650 RE
arapov_stepan
сообщение 6.4.2017, 16:55
Мотоцикл: эндуро
Gogi63
сообщение 7.4.2017, 11:19
Не убедил ))))))
Описания "стрельбы" от "виновника торжества" не было. А стрелять он может и туда и сюда, да и по разному.
St.
сообщение 7.4.2017, 11:33
Ща научу!) Откручиваешь газ, далее стопдвиг, выкл/вкл, выкл/вкл, выкл/вкл, выкл/вкл На четырёх цилиндровых так стреляет аж пламя видно)
Gogi63
сообщение 7.4.2017, 12:03
Ты сейчас научишь! На долго стопдвиг не выключай, а то глушитель разорвет нафиг! )))))))))))))))))))))
dimoncb
сообщение 8.4.2017, 19:30
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: KLR650Е8
Ща научу!) Таскаешь на буксире с выключенным зажиганием, потом включаешь))) Для большего эффекта таскать машину с катализатором)))
PS. Можно еще попробовать заводить "промороженный" дизель с ремнем грм с буксира. Звуковое сопровождение другое, но финансовые вложения больше)))
8-925-483-09-44 Димон.
BETEP555
сообщение 29.4.2017, 0:40
Мотоцикл: suzuki dr-650 95
все верно я тоже: мучился, возился, чистил, колхозил, рукожопил этот д@лбанный сузуковский вакуумный кран. все у него неправильно и резерв не в том месте, и закрывается не интуитивно, а было такое что и не закрывался вовсе (устройство у него такое, каличное).
проблема решилась просто: пошел я в мото магазин и купил краник от питбайка за 200 рублей и нет проблем. так он еще с большим отстойником и сеточкой, вообще класс smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 2:56
