> проблемы с электрикой на моем djebel 200 (2001)
Тимофей Эндурист
сообщение 9.4.2017, 23:00
Вставить ник Цитата Из: москва
Мотоцикл: suzuki djebel 200 (2001 год)
Всем вечер добрый друзья ! У меня произошло нечто странное на моем джебеле(200-тка) ,после падения перестал крутить стартер ,свет моргает ,но стартер живой ,замыкаешь на рыле напрямую ,заводится ,работает ,с кнопки же нифига не хочет .в чем может быть проблема ? что то замкнуло что ли ?
Ответов (1 - 5)
сообщение 9.4.2017, 23:06
1. Раздел 200-к в другом месте. Переношу.
2. Красная кнопка справа могла нажаться, датчик сцепления проверить, предохранитель проверить...
сообщение 10.4.2017, 14:57
Сразу и навсегда ЛИКВИДИРУЙ ЛИШНЕЕ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ.
Может и само реле стартера сгорело. Заменяется на любое подходящее, вроде в ГАЗелях есть на такой ток релюхи. Или в ЧИП-и ДИП. Но реле блокировки выкинуть однозначно.
Тимофей Эндурист
сообщение 10.4.2017, 20:33
это как ?
kserv
сообщение 10.4.2017, 20:45
skorp777 дал ссылку на тему, а в этой теме есть схема.
По схеме проверить не сложно через какие "датчики" замыкается обмотка реле стартера, да и на само реле стартера подать 12в от АКБ не сложно, и выявить неисправный элемент.
Тимофей Эндурист
сообщение 10.4.2017, 23:01
Все .проблема решена ,почистили контакры в ручке ,работает ,если будет тупить ,спаяю провода и все будет работать как было)
проблема решена ,была проблема в ручке левой
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 13:51
