11.4.2017, 22:43
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 43 Регистрация: 30.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Минск Мотоцикл: Suzuki DR350SE, 96 г.в., Honda Varadero,2004 г.в., Suzuki rv 200 VanVan 2003 г.в. Репутация: 0
Ребята, подскажите пожалуйста, клинит передний суппорт. Разобрал, смазал спец смазкой, направляющая начала легко ходить, но все равно подклинивает. Достаточно ли будет заказать ремкомплект, все разобрать почистить и т.д.?
Обычно достаточно. А временами просто разобрать, почистить, собрать.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 399 Регистрация: 22.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: Dr-250se-1, иж-56, к-750 колясыч Репутация: 6
мотоцикл стоял долго? убеждаюсь постепенно , что почти все неисправности такого рода у них от простоя
Полностью разбирал и смазывал. Но не вынимал поршня (они тяжело ходят). И да, судя по всему, мот долго стоял, т.к. На нем резина 11 года и она почти новая. Привезен из Швейцарии.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 659 Регистрация: 19.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Израиль Бат-Ям Мотоцикл: Хонда CRF 300 L Репутация: 11
По моей вине на поршень попал керосин. Далее события развивались так: манжеты стали набухать, поршни не отходили после торможения назад, при попытке почувствовать небольшой люфт суппорта - констатировал плотно прижатые колодки к диску, диск начал грется. Поменял ремкомплект. Все промывал мыльной водой.
-------------------- С уважением,mvvm.
Но не вынимал поршня (они тяжело ходят) Значит, не разбирал и не чистил. Причина с большой долей вероятности здесь.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Отчитываюсь. Полностью разобрал суппорт, выдавил поршня, все почистил и смазал, прокачал - заработало!
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 23:18 |
