> Honda XR250 2002 перепутал полярность АКБ, Не включается, подскажите куда копать
Yokel
сообщение 12.4.2017, 14:16
Мотоцикл: Honda XR250 2002г.в
Перепутал полярность АКБ (причем подключал автомобильный), закоротило, ключ зажигания выключен был ,нашел один сгоревший пред на 15А, заменил его, толку нет, даже панель на включается sad.gif
Ответов (1 - 19)
Sveneld
сообщение 12.4.2017, 14:23
Suzuki Gladius 650
А электрическая схема что говорит по поводу предохранителей? Может быть дальше в цепи есть еще
Yokel
сообщение 12.4.2017, 14:43
Был бы рад если кто нибудь схемой бы поделился
KettlePRO
сообщение 12.4.2017, 14:49
Владелец недвижимости
Не?
https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70013...kom-yazyke.html
Там еще главный предохранитель отдельно от блока, вроде.
Yokel
сообщение 12.4.2017, 15:07
Где он находится ?
Может кто нибудь по опыту подскажет ?
KettlePRO
сообщение 12.4.2017, 15:09
Цитата(Yokel @ 12.4.2017, 15:07) *
Где он находится ?
Ты поменял в блоке такой П-образный?
Где-то в районе АКБ на проводе или в пучке разъемов есть цилиндрический, насколько помню.
Yokel
сообщение 12.4.2017, 17:34
В мануале написано Проверьте главный предохранитель 20A и вторичный предохранитель 15A. Осталось найти это главный пред. Мне кажется что он в реле стартера стоит, завтра прозвоню его!
Garry
сообщение 12.4.2017, 18:14
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Ты обязан всю эту простецкую проводку выучить наизусть , а то как будешь отгнивший провод в лесу искать?
LinerGL
сообщение 12.4.2017, 18:40
Мотоцикл: Электровелик
Да, он стоит сверху реле стартера, там такая фишка под резинкой, её снимаешь и видишь главный пред, а вторичный стоит в блоке предохранителей, синенький такой) Там на крышечке написано внутри, какой из них кто.
Само реле стартера находится внутри резинового корпуса, и в нём снизу есть карман с запасным предохранителем на 20А.
Сашкя
сообщение 12.4.2017, 19:18
Убери пожалуйста буковку R после 250 из заголовка; ибо если у тебя стоит аккум и электростартер - то R-кой это быть не может по определению (точка)
kserv
сообщение 12.4.2017, 19:54
На реле стартера силовой 20 ампер предохранитель должен быть.
Схему сейчас изучим и все нормально будет, KettlePRO дал ссылку там есть схема на 289 странице.
Ищите пишите что там.
Страница 301 тоже полезно посмотреть.
Страница 303 рисунок реле стартера в нем и копайтесь ищите предохранитель.
Крайне важно!!!!!!
НИКАКИХ ПРОАОЛОЧЕК И ГВОЗДЕЙ, только предохранитель номинального значения, если сгорает все копаем дальше ищем КЗ по схеме, иначе сожгете мозги.
KettlePRO
сообщение 12.4.2017, 23:16
269 страница переведенного мануала.
В пучке контактов в коробке АКБ.
Но я, наверное, сперва про СИМ вспомнил, у меня, вроде, на нем горел. Там в резиночке, держащей АКБ, был запасной предохранитель - стеклянный цилиндрик.
motoman
сообщение 13.4.2017, 0:41
Мотоцикл: yz и dio
ага
250 R это 108 кг веса, только кик, радиатор масляный, 30 л.с.
Сашкя
сообщение 13.4.2017, 9:08
Цитата(motoman @ 13.4.2017, 1:41) *
ага
Ага, а ещё рама другая, подвески отличаются... И на 250 R-ках маслорадиатора нет, на 400R он стоит.
Yokel
сообщение 13.4.2017, 10:42
Электричество восстановил , был пробит главный пред на 20А. Зазоры клапанов промерил, все в норме. Свечу новую поставил, перед вкручиванием проверил, искра есть! Один фиг не схватывает , не с опущенным подсосом не с поднятым sad.gif
KettlePRO
сообщение 13.4.2017, 11:25
И где он нашелся?
Yokel
сообщение 13.4.2017, 14:38
Там где и предпологалось - в реле стартера!
сообщение 19.4.2017, 20:27
Мотоцикл: DR250 GPS
А когда карб прочихается, проверь напряжение на АКБ при заведенном моторе.
Переполюсировка это ток через диоды выпрямителя, ток от целого автомобильного аккума.
Предохранители то сгорели, но успели сгореть диоды или нет?
Если от рр пахнет горелым, можно просто купить новый, не тратя время на проверку.
Slant24rus
сообщение 19.4.2017, 21:36
YZ125 2013
По идее чтоб завестись, нужна компрессия, бенз, и искра в нужный момент =)
Тут в прошлые выходные минск достал, аккум зарядил, искра есть, бенз есть, - крутит, и не заводится.. Ни с подсосами ни без подсосов =)
Уже и аккум снова подсаживаться начал, - ну третью и катать мимо гаража - все равно не заводится.
Психанул, прицепили к машине и пару кругов вокруг массива - завелся =)
Suzuki DR250S>swap>350s
YZ125 2013>Beta 200rr
Yokel
сообщение 20.4.2017, 3:01
Карб обоготил немного , вроде заводится!
На аккуме при заведенном моторе 14 с копейками вольт- я думаю гена жив!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:34
