> Ремонт гидролифта, SHC в действии., Практическое руководство по системе SHC, диагностика.
snake64
сообщение 13.4.2017, 15:48
Мотоцикл: dr250sh 199x
В этой статье хочу осветить процесс частичного восстановления системы гидролифта(SHC), описать про ремонтопригодность и общее устройство.
Система гидролифта представляет собой механизм с клапанами/магистралями находящийся с левой стороны мотоцикла под седлом. Ее схема:
http://take.ms/2TYey
Управляется тросиками от барабана на руле (H\L).
Следует сразу понимать: существует основной контур (отвечает за лифт и работу аммотризатора) и контур передней вилки (отвечает только за лифт передней вилки). Контуры раздельные но связаны между собой поршнями с манжетами (распределительный бачок, под баком с левой стороны).
На схеме C - поршень основной системы.
На схеме H - поршень гидролифта вилки.
Прежде чем ремонтировать гидролифт следует выяснить причину почему он не работает, возможные варианты:
1. Вытекло масло из основной системы.
2. Вытекло масло из системы гидролифта вилки.
3. Протечка шланга.
В моем случае произошел износ манжеты основной гидролинии распред.бачка (1), масло стало вытекать через распр. бачок. Пришла в негодность манжета, кстати передний гидролифт не работал с момента покупки мотоцикла, манжета передней гидролинии была дубовой а масло в системе отсутствовало.
Номера манжет, они производятся японской компанией NOK:
- 25 33 5 - CU0276K0 манжета гидролифта вилки(emex 163 руб и 19 дней доставки) В магазине автогидравлики подобрал манжету 25 33 4 и взял еще колечко на 25 на 1 , чтобы компенсировать зазор. Буду проверять на пригодность.
- 22 30 5 - FU2467S0 манжета основной гидролинии. (emex 98руб и срок доставки 61 день ,заказ оформил но придет ли).
Как временное решение(возможно так и останется, если манжета не придет) решено выходить из положения:
Задача: использовать родной аммортизатор, да еще и чтобы гидролифт работал (очень привык).
Вместо распред бачка ставим заглушку, гидролифт вилки демонтируем.
Вывешиваем оба колеса мотоцикла на подставке или мотодомкрате, крутилку на руле ставим в положение L. Снимаем левый щиток под бензобаком. Фото
http://take.ms/HBty5
Вынимаем распред бачок из кронштейна(Вынимаем из зажима(на фото - 1) под бенз.баком шланг осн. си-мы и тянем распр.бак в сторону переднего колеса, просовываем шланг в прорезь(на фото - 2) кронштейна, тем самым бачок оказывается вне кронштейна).
Осматриваем распр.бачок, снимаем стопорное кольцо и вынимаем внешнюю обойму. Теперь раскручиваем два бачка(за шлицы). Внутри каждого бачка - поршень с манжетой и стопорное кольцо. При изъятии поршня может потечь масло, его желательно выдавить как можно больше (оно уже давно пришло в негодность, выдавливается сдавливанием подвески в разных положениях (в H\L садимся на мот, поднимаем и опускаем заднее колесо).
Теперь второй этап - прокачка гидросистемы.
Перед выполнением работ понадобится приготовить шприц(наконечник вышкуривается под конус), гайку М10*1 и Болт М10*16*1 (можно и короче болт http://take.ms/oJrpK).
Вывешиваем колеса, крутилку-барашек переводим в L, заводим шланг от распр.бачка на правую сторону.
Процесс заполнения: вставляем шприц в штуцер, накачиваем масло и переводим крутилку в H.
Затем вынимаем шприц из штуцера и наполняем его новым маслом. Вставляем обратно в штуцер, после удерживая шприц(чтобы через него не выдавило масло под давлением) переводим в L, накачиваем масло шприцом и повторяем.
Важный момент, с заполнением объема гидросистемы все операции следует проводить только в режиме L, т.к. переводя в режим H масло будет давить обратно в шприц с большим усилием. Накачав сколько смогли ослабляем перепускные штуцеры(они под шлицевую отвертку, для их откручивания использовал биту с широким шлицем и гаечный ключ-трещотка на 8), стравливаем воздух и масло и затем закручиваем. Затем еще пытаемся накачать масло шприцем.
Уже устал писать. Накручиваем гайку М10*1 на штуцер распр.бачка, вырезаем из меди кольцо которое закладываем в гайку и зажимаем болтом встречно штуцеру. Получается медная прокладка и тем самым герметизируем систему. Накачиваем в бачок гидросистемы воздух (как пишут - порядка 16 Бар, в моем случае только 8 ).
Далее демонтировал гидролифт вилки, а именно - распред.бачок, шланги и штуцер. По поводу штуцера и как его выкрутить:
Используется Е16 из набора Force, давите на болт и плавно выкручиваете. Артикул головки на фото, заказывается в emex(около 120 р) http://take.ms/ooaWv
В цилиндры гидролифта вилки залил по 10 мл масла и закрутил болтом М8*18*1 с медной шайбой (с учетом вывешенного переднего колеса). Теперь вилка приподнялась.
Считаю что далее следует обкатать мотоцикл и затем вновь свесив колеса попытаться стравить воздух(накачать масла), сейчас как раз на этой стадии.
Резюмирую промежуточный результат:
Амморт снова работает, гидролифт поднимает(наверное не на всю высоту, пока не понял, дело еще в давлении пневмобачка - 16 Бар необходимо)
Спасибо за подсказки ребятам: Владимиру Губский и Алексею Краузу !
Краткая инструкция(для тех кто за 5 минут перебирает двигатель и не любит отвлекаться на чтение, ну разве только перекурить пока перебирается двигатель):
1. Снять бачок и накачать систему
2. Собрать и гонять.
Тише дальше
- snake64   Ремонт гидролифта, SHC в действии.   13.4.2017, 15:48
- - motor1122   Отпишусь тут,может поможет как дополнение к уже им...   22.2.2018, 22:36
|- - Владимир777   Шаг 1 меняем по возможности все доступные расходни...   21.6.2019, 12:54
|- - GYustas   Цитата(Владимир777 @ 21.6.2019, 9:54) Шаг...   29.6.2019, 8:06
|- - Владимир777   Цитата(GYustas @ 29.6.2019, 5:06) Я заглу...   30.6.2019, 9:23
- - ev7772   Блин где фото или схему . Сейчас решаю этот вопрос...   3.12.2018, 14:04
- - GYustas   snake64 Приветствую, заглушил сегодня вывешенную в...   11.6.2019, 15:51
|- - Изыскатель   Цитата(GYustas @ 11.6.2019, 18:51) snake6...   11.6.2019, 17:41
|- - GYustas   Цитата(Изыскатель @ 11.6.2019, 14:41) Как...   13.6.2019, 3:21
- - Изыскатель   Значит в поршеньках вилки масла нет.   13.6.2019, 6:10
|- - GYustas   Цитата(Изыскатель @ 13.6.2019, 3:10) Знач...   13.6.2019, 6:29
- - Изыскатель   Шприцем давление не создашь , чтоб поршеньки выдви...   13.6.2019, 8:19
|- - GYustas   Цитата(Изыскатель @ 13.6.2019, 5:19) Шпри...   13.6.2019, 15:16
- - Изыскатель   Разобрать, выдвинуть поршеньки, залить масло, загл...   13.6.2019, 16:41
|- - GYustas   Цитата(Изыскатель @ 13.6.2019, 13:41) Раз...   14.6.2019, 13:15
- - Avdush   Можно ли поставить задний аморт от обычного DR250?...   19.10.2020, 11:02
|- - motophil   Цитата(Avdush @ 19.10.2020, 8:02) Можно л...   22.11.2020, 16:08
|- - wlad4141   Цитата(motophil @ 22.11.2020, 13:08) Я во...   7.1.2021, 5:40
|- - motophil   Цитата(wlad4141 @ 7.1.2021, 2:40) Получил...   8.1.2021, 1:12
|- - wlad4141   Цитата(motophil @ 7.1.2021, 22:12) думаю ...   8.1.2021, 8:41
|- - motophil   Цитата(wlad4141 @ 8.1.2021, 5:41) да как ...   8.1.2021, 10:45
|- - wlad4141   Цитата(motophil @ 8.1.2021, 7:45) Вариант...   10.1.2021, 6:32
- - Desperado   Здравствуйте! Так же есть проблемы с системой ...   21.4.2021, 16:48
- - Max_br   Вроде как подходит с 45й рамы с подкладыванием шай...   21.4.2021, 16:51
|- - Desperado   Цитата(Max_br @ 21.4.2021, 13:51) Вроде к...   21.4.2021, 18:05
|- - motophil   Цитата(Desperado @ 21.4.2021, 15:05) Спас...   21.4.2021, 20:17
- - motophil   По причине поломки гидролифта решил заменить весь ...   28.4.2021, 21:47
|- - Desperado   Цитата(motophil @ 28.4.2021, 18:47) По пр...   28.4.2021, 22:21
|- - motophil   Цитата(Desperado @ 28.4.2021, 19:21) Инте...   28.4.2021, 22:56
- - motophil   Вообщем собрал, 228мм пружину сделал, будем посмот...   2.5.2021, 7:26
- - JoghnPro   Тоже проблема вылезла. Потёк по штоку. При разборе...   4.5.2021, 4:47
- - JoghnPro   В общем отвечаю сам себе. Процедура та же, что и ...   5.5.2021, 2:12
|- - Avenger   Цитата(JoghnPro @ 4.5.2021, 23:12) В обще...   5.5.2021, 8:22
|- - JoghnPro   Цитата(Avenger @ 5.5.2021, 5:22) У меня т...   6.5.2021, 3:45
- - Max_br   Буду в гараже-померю свой шток, я что то засомнева...   6.5.2021, 5:22
- - JoghnPro   Пишу сюды для заметки. Во Владивостоке нашёл конто...   7.5.2021, 8:50
|- - motophil   Цитата(JoghnPro @ 7.5.2021, 5:50) Пишу сю...   7.5.2021, 9:05
- - JoghnPro   Да, сегодня поеду резать. Сказали вплоть до мм. от...   11.5.2021, 3:43
- - Semnaum   Цитата(snake64 @ 13.4.2017, 12:48) В этой...   6.2.2022, 6:33
|- - Serkuzan   Цитата(Semnaum @ 6.2.2022, 3:33) Кто може...   27.3.2022, 20:02
- - fedor49   Всем здравствуйте. Тема хоть и древняя, но мало ли...   25.11.2022, 16:00
- - Doctorfrolov   если совсем глухо и нет альтернатив - отдай в пере...   25.11.2022, 16:04
- - fedor49   во Владивостоке с гальваникой беда полнейшая. Дума...   25.11.2022, 16:08
|- - motophil   Цитата(fedor49 @ 25.11.2022, 13:08) во Вл...   25.11.2022, 22:52
- - Anderrey   Есть смысл втыкать вилку от SJ45A?   26.11.2022, 3:21
|- - fedor49   Цитата(Anderrey @ 26.11.2022, 10:21) Есть...   26.11.2022, 6:05
- - Anderrey   https://www.bestjapan.ru/auction/item_k1048144052....   26.11.2022, 15:53
- - Kstrubtsovsk   Человек ищет "перевёртыш", насколько я п...   26.11.2022, 20:34
- - Anderrey   Человеку похоже до звезды с полиуретаном, лишь бы ...   27.11.2022, 4:14
- - fedor49   у меня по хрому плюс минус такое же состояние. Нуж...   27.11.2022, 10:46
- - serg   Цитата(Anderrey @ 26.11.2022, 15:53) так ...   27.11.2022, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 11:57
