> Suzuki DR250S, Покупка.
Slant24rus
сообщение 26.4.2017, 9:54
YZ125 2013
По немножку катался по полям \ лесам на Урале одиночке, потом в пару к нему, для подруги купили Минск с 4Т мотором, для "научится" ездить. Прокатился на Минске, хм, а прикольно, легкий такой... А тут еще и брат захотел присоеденится к покатушкам. Купили с ним напополам Ирбис ТТР250, с пробегом 58м\ч. Оказалось что на урале за ирбисом тяжеловато ехать. Надо что то покупать. Ирбис, Кайо - покупать не хотелось, т.к. посидел-покатался на DRZ400 у товарища, оказалось что это как сравнивать заниженный ваз2101 и краун на пневме. Дрзет офигенно мягкий, как на диване. Захотелось кататься на диване, и начал смотреть на сузуки разные.
Критерии были - вес, небольшие габариты, проста, меньше всяких штук которые можно отломать итд.
Вообщем в том числе и благодаря помощи на этом форуме, пришел к выводу что мне нужна унылая троица, Сузука-Ямаха-Хонда.
А из них я больше всего тяготел к Сузуке, именно старому DR250S, казалось что одновальный двиг, будет менее крутильным, а значит скорее всего момент будет смещен к низу. Еще был интерес к Хонде ХР250, тож 90х годов, даже была подходящая на дроме, но как то не срослось =)
На дроме нашел несколько штук одновальных беспробежных сузук, и начал активно переписываться с продавцами. Пока с одним переписывался, этот мот уехал в Москву =)) Хотя может и к лучшему, у него была система SHC, а нафиг мне лишние элементы конструкции и вес катать. Пробег 10ка был, и выглядел он неплохо, кроме резины =)
Еще выбор в некотором роде осложняло то, что я не доверяю всем этим удаленным покупкам "срук". Слишком уж часто попадаются на глаза посты типа "помогите, кинули".
Поэтому продавцы "одногодки", продавцы "без истории", с 0 нулевым рейтингом - изначально проигрывали.
А купил все таки у продавца с нулевым рейтингом, но! Пока с ним общался, вспомнил, что на этом форуме видел форумчанина с того же города, и решил обратится к нему за помощью, осмотреть, а скорее даже подтвердить реальность существования мотоцикла и продавца. Val777 не отказал в просьбе, и все сделал в лучше-подробном виде. Оказалось еще что и продавца он немного знает. После этого я успокоился и начали обговаривать покупку.
А купил я вот что: http://motobay.su/lots/844693
Долго ждал отправки, почти неделю вагон видимо стоял в ожидании полной загрузки =) А потом вроде бы за 5 дней долетел до Красноярска.
Приехали с товарищем, загрузили:
В гараже оказалось, что 4 мотоцикла и авто уже никак не уживаются =)
Вернее ужится то уживаются, потеснившись, но что либо обслуживать уже нереально.
Поэтому Раннер пришлось отправить жить на стоянку.
Закупился некоторыми расходниками, т.к. решил не заводить, пока не поменяю хотя бы масло. Фильтра купил HiFlo, колодки не помню какие. Цепь и звезды пока решил не менять, хотя цепь провисшая и натяжители уже в самом конце.
Вывернул все сливное на раме, сетку фильтр с рамы, сливное на картере мотора, и маслофильтр. В с колодца который под маслофильтром - отсосал остаток шприцем, не стал снизу болт выкручивать. На сетке фильтре была куча металлических опилок, а засунув палец в отверстие где сидел фильтр, я выгреб еще столько же опилок и даже стружки. Ну естественно все что смог - с рамы вытащил, с фильтра тоже.
В маслянном фильтре ничего криминального не обнаружил. Залил 2 литра Мотюля 10в50.
Снял бензобак, меня предупреждали что он ржавый. Слил бенз, он был с каким то едким запахом, и немного розоватый. Ну и слился с мелкими лохмотьями ржавчины.
Бак обработаю раствором ортофосфорной кислоты, а вот насчет закрепления результата еще не уверен. Можно сделать как я на урале делал - покрыть эпоксидкой, на урале она живет уже второй год, растворятся и откалываться не собирается. А ржавый он был до такой степени, что я стенку частично переваривал, вваривал латку. Но есть нюанс, я кататься уже хочу, а эпоксидка на баке урала довольно долго сохла.
Снял карб, снял поплавковую камеру, подул там компрессором в отверстия разные. В поддончике грязи почти не было, так, налет легкий, даже не фотал.
И вот по карбу у меня вопросы. Мотор запустился ТОЛЬКО без подсоса и с небольшим добавлением газа.
1) Стоит чуть потянуть подсос - глохнет.
2) Стоит уронить мотоцикл, как с вентиляционного отверстия поплавковой камеры ручьем льется бенз.
Куда в этом случае копать? Обеднять смесь винтом качества? На штуцере вентиляции поплавковой камеры ничего не должно быть? Туда же грязь может попасть, вода, да и вообще стремно как то, когда упал, и бенз ручьем хлещет. На минско-ирбисовых простеньких карбах такого нету, там наверное все во впуск льется =) Зато снаружи все сухо.
Видео работы.
Далее надо будет поменять тормозуху, колодки, подтянуть цепь, прошприцевать на всякий случай прогрессию, и поеду прокачусь.
Suzuki DR250S>swap>350s
YZ125 2013>Beta 200rr
- Slant24rus   Suzuki DR250S   26.4.2017, 9:54
- - Погранец   Доброго! Принимай поздравы!!! По п...   26.4.2017, 10:21
|- - Slant24rus   Цитата(Погранец @ 26.4.2017, 14:21) Добро...   26.4.2017, 11:15
|- - Anderrey   Цитата(Slant24rus @ 26.4.2017, 8:15) Спас...   26.4.2017, 11:39
||- - Slant24rus   Цитата(Anderrey @ 26.4.2017, 15:39) Так э...   26.4.2017, 11:46
||- - McGregor   Цитата(Slant24rus @ 26.4.2017, 8:46) Я пр...   26.4.2017, 11:58
||- - Slant24rus   Цитата(McGregor @ 26.4.2017, 15:58) Я над...   27.4.2017, 20:33
|- - McGregor   Спасибо! Да, этого желтого. Продавца порекомен...   26.4.2017, 11:39
- - McGregor   День добрый!!!! Поздравляю с покуп...   26.4.2017, 11:09
- - SVD   Поздравляю с приобретением. Пусть приносит удоволь...   26.4.2017, 13:24
- - VanDiesel   Принимал поздравления! Выглядит не тяжёлым, ви...   26.4.2017, 16:42
- - Dirt raider   Поздравляю с покупкой, отличный мот, расцветка как...   27.4.2017, 5:54
- - Slant24rus   Поменял фильтр воздушный, поставил заменитель HiFl...   29.4.2017, 5:28
- - vezdexod007   Поздравляю с покупкой. Тоже купил dr250s покататьс...   1.5.2017, 8:12
|- - Slant24rus   Цитата(vezdexod007 @ 1.5.2017, 12:12) Поз...   1.5.2017, 21:29
- - max pain   мои поздравления! классный мот   1.5.2017, 19:52
- - vezdexod007   Спасибо! А ты посмотри на главной, в разделе ...   2.5.2017, 8:36
|- - Slant24rus   Цитата(vezdexod007 @ 2.5.2017, 12:36) Пос...   9.5.2017, 11:18
- - Slant24rus   Набегал 1100км. По лесам-горам, т.к. категории нет...   1.8.2017, 6:39
- - Slant24rus   Сезон наверное близится к закрытию, есть конечно м...   9.10.2017, 6:20
|- - Изыскатель   Цитата(Slant24rus @ 9.10.2017, 9:20) прод...   9.10.2017, 16:43
|- - Slant24rus   Цитата(Изыскатель @ 9.10.2017, 20:43) Во ...   10.10.2017, 6:48
- - Rico   .   9.10.2017, 10:02
- - Mr.remont111   Привет всем! Тоже взял 250s и решил заглянуть ...   6.11.2017, 23:24
|- - vezdexod007   Цитата(Mr.remont111 @ 6.11.2017, 23:24) П...   7.11.2017, 7:07
|- - Kn1ght   Цитата(Mr.remont111 @ 6.11.2017, 23:24) П...   7.11.2017, 11:18
- - Mr.remont111   Спасибо! тоже обязательно сделаю!   7.11.2017, 9:05
- - Mr.remont111   Я конечно в заплыв не собираюсь Но всё же!воде...   7.11.2017, 11:31
- - Slant24rus   хы, а я думал тока у меня нету. так то через крышк...   7.11.2017, 13:26
- - Mr.remont111   О,дверной уплотнитель!тема!а то пол дня ду...   7.11.2017, 13:46
- - Slant24rus   Ух. 9 лет прошло, покупал в 2017, в свои 37. До 21...   24.4.2026, 10:10
|- - blackfire   Цитата(Slant24rus @ 24.4.2026, 7:10) Это ...   24.4.2026, 11:09
|- - zlcat   Цитата(blackfire @ 24.4.2026, 12:09) Да к...   24.4.2026, 11:48
- - serg   Цитата(Slant24rus @ 24.4.2026, 10:10) Это...   24.4.2026, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 15:02
